Alle Beiträge von Tom Tom
Saab Stammtisch Saarland
Hallo, Vielleicht kann ich mich beim nächsten Mal anschließen. Tom
9-3 I CV Mod.2001 elektrisch verstellbare Sitze
Guten Morgen, ich möchte meine mechanischen Sitze auch gegen elektrische tauschen. Diese sind auch mit Memory. Meine Frage: müssen da neue Kabel verlegt werden, oder sind die vielleicht auch schon vorhanden? Kann ich dann die Sitze einfach umbauen, ohne großartig Kabel neu verlegen zu müssen? Vielen Dank schon einmal, Tom
Hallo, Das ist ja mal eine freudige Nachricht. Ich wäre auch sehr interessiert an einem Saab Stammtisch. Ich komme aus dem Saarland, in der Nähe von Saarbrücken. Ich fahre einen Saab Cabrio 9-3, Baujahr 2002. In schwarz. Gerne würde ich mich anschließen. Es gibt ja genügend Lokalitäten, in denen wir uns im Großraum Saarbrücken treffen könnten. Freue mich auf Nachricht. Thomas Tomczyk
Hallo, ich habe das Forum jetzt erst wiederentdeckt. Ich fahre immer noch einen schwarzen 9-3 I aus 2003. Ein paar Gespräche in guter Umgebung, vielleicht beim Woll in Spicheren wären doch schön. Gruß aus Saarbrücken, Tom
epc auf Apple nutzen?
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem elektronischem WIS Werkstatthanbbuch, dass auch auf einem neuern Windows Rechner oder besser noch auf einem Apple Mac läuft. Kann mir da einer helfen? Tom
Zischen im Armaturenbrett
Ja, ich habe es gerade probiert. Es ändert sich tatsächlich. Tom
Oh, das muss ich mal genau schauen, aber es verändert sich mit der Drehzahl. Bremsen tut er eigentlich normal.
Guten Tag, mein Cabrio, 9-3 I mit 150 PS aus dem Jahr 2003, macht seit ein paar Tagen folgende Geräusche, die ich mir nicht erklären kann: Beim Leerlauf und niedriger Drehzahl zischt es leise aus der linken Seite des Armaturenbrettes. Das Zischen geht weg, sobald die Drehzahl über 2000u/min geht. An der Lüftung liegt es nicht, es ist unabhängig von der Lüftereinstellung. Die Klima und Heizung funktionieren einwandfrei. Es hört sich so an, als wenn dort ein Gas entweichen würde, aber so viel Gas ist ja noch nicht einmal im Zeppelin verfüllt. LG Tom
Antenne Cabrio
Hallo, weiß einer gerade wie groß die Neigung des Fußes sein muss, der auf der Karosserie sitzt? Da gibt es ja verschiedene Neigungen. Gruß, Tom
LED Bremslicht in der Heckklappe ohne Funktion
Hallo, bei meinem 9-3 I sind in der 3. Bremsleuchte zwei Birnen defekt. Kann man diese Birnen wechseln oder muss man die Leuchte komplett neu kaufen? Liebe Grüße von der Saar, Tom
Fehlercodes
Hallo, eine Frage, wo finde ich den eine Auflistung der Fehlercodes für einen 931 B205E? Ich finde hier irgendwie nix. Tom
Cabrio 9-3 I Verdeckgriff lose
Guten Morgen, ich habe Karlchens Tip beherzigt. Die Splinte habe ich etwas eingefettet (oh mein Gott ich habe WD-40 benutzt) und schon war das Problem gelöst. Es lag wirklich daran, dass die Splinte in der Nut "verharkt" waren und nicht mehr von alleine hineingeruscht sind. Das tun die jetzt einwandfrei. Tom
Morgen, ja, das werde ich mal machen. Wenn ich am Griff ziehe, muss ich immer erst die Splinte noch mal in den Schlitz reindrücken, die springen dann so 5 mm rein, dann sitzt der Griff wieder fest. Drücke ich den Griff wieder hinein, biegen sich die Splinte wieder hoch. Tom
Guten Morgen, ich habe auch dieses Problem, die Splinte sind bei mir im Griff drin, allerdings scheinen sie sich immer wieder beim Ziehen am Griff aufzubiegen, so dass der Griff abrutscht. Sind das dann auch die Splinte, die defekt sind, oder ist dann irgendwas am Griff und den Mulden defekt? Grüße von der Saar, Tom
Bedientasten am Lenkrad
Guten Morgen, was war denn nun des Rätsels Lösung? Bei mir haben bis vor kurzem die Tasten am Lenkrad ALLE funktioniert. Ok, die Hupe geht oft nur, wenn man mittig auf das Lenkrad fest draufdrückt. Nun gehen die rechten Tasten für die Lautstärke nicht mehr, genau: die untere zum Leise stellen geht gar nicht, die mittlere zum Lauter stellen geht sporadisch. Alle anderen Tasten funktionieren. Ich hatte bis vor kurzem ein DIN Radio verbaut, das habe ich aber gewechselt und das ursprüngliche, originale wieder eingebaut. Ich habe das Saabaux mit Stecker verbaut. Das funktioniert sehr gut. Gruß von der Saar, Tom
150PS-Motor: Mehr Leistung und Turbo-Anzeige?
Das hört sich gut an. Weiß denn jemand, wo man ein Chiptuning für einen 2001 TID / 125 PS bekommen kann, oder wer das anbietet? Wäre daran sehr interessiert. Grüße aus dem Saarland
Hallo und Danke für die Antwort. Wo bekommt man so ein Zusatzsteuergerät und ist der Einbau schwierig? Tom
Hallo, ich habe auch einen TiD Anni, wie hast Du denn diese Leistungssteigerung hinbekommen, daran wäre ich auch interessiert. Tom
Saab 9-3 Cabrio Kühlerlüfter
Guten Morgen, ich habe bei meinem 9-3 Cabrio, Bj 2003, 150 PS die gleichen Anzeichen: Wenn ich den Motor mit eingeschalteter Klima anmache, läuft der Lüfter direkt mit. Die Wassertemperatur ist die Fahrt über konstant, geht nicht über Mitte hoch, manchmal etwas darunter. Der Wagen läuft wie eine Eins, sonst keine Auffälligkeiten. Scheint also normal zu sein. Gruß von der Saar, Tom
Umbau auf Kurzstabantenne?
Passt denn da auch der Sockel ohne Weiteres?
Hallo, mich würde auch mal interessieren, ob es konkrete Antennen gibt, die Ihr empfehlen könnt. Ich habe ein Cabrio und hab irgendwie nichts passendes gefunden..... Tom
Antenne Cabrio
Hallo, Ich habe einen 9-3 Color Edition von 2003. Die Radio Antenne ist so eine hässliche Gummipeitsche, die ich durch eine andere Antenne ersetzen möchte. Aber auf keinen Fall durch die elektrische Antenne, die nervte mich schon immer. Gibt es noch Alternativen, die Links oben sind nicht mehr aktuell. LG Tom
Cabrio 9-3 I Modell 2001
Hallo, wenn das eine Telefonantenne ist, wo und wie schließe ich denn da ein Telefon an? Ich habe in der A-Säule auf der Fahrerseite so ein kleines Gitter, ich nehme mal an, dass dort ein Lautsprecher oder ein Mikrophone eingebaut ist? Und dann habe ich auf der linken Seite eine fürchterliche Gummipeitsche. Es soll eine Antenne darstellen. War die etwas serienmäßig? Tom
Kaltstart 2500u/min und Lüfter läuft an.
Hallo, ist das Problem denn nun gelöst, was war denn der Fehler? Tom
Radio Code eingeben, wie?
Guten Morgen, kann es sein, dass die neueren 9-3 mit dem originalem Radio / CD-Spieler keinen Code mehr für das Radio brauchen? Tom
