Envall
Alle Beiträge von Envall
  1. Murcks... hab meinen noch nicht ganz abgerissen
  2. Ich habe im ebay einen Saab mit festen Himmel gesehen (Presspappe) wo gibt es die den zu kaufen ?
  3. Ich hatte nur mal mit nem Kumpel einen alten Opel gekauft Mein Kumpel sagte auf einemal was isn dat Das Gaspedal wäre so komisch.... vorbesitzer hatte kurzes Bein, da war ein 7 Zentimeter dicker Klotz drauf angebracht :biggrin:
  4. Komm mir nicht mit Ford Fließband Du Ich habe dort nicht gearbeitet
  5. Ich würde wenn ich könnte :/ Hört sich gefäährlich an.... Vielleicht doch lieber machen lassen 250 Euronen sollte es kosten...
  6. Envall hat auf Andre90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Feines teil :-)
  7. Envall hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fange bei der Zündung an und gehe dann weiter an die Einspritzanlage.... Die Kette sicher nicht. GRuß F*
  8. Nein, es gab etliche Anbieter damals als es Pflicht wurde für die VErsicherung solch eine WFSp. einzubauen...
  9. Ein Luxus Saab mit Opel Motor aus der besagten 93 Serie. *huch*
  10. Envall hat auf meidy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Einfach mal den Druck Saugseite der Anlage prüfen lassen. Undichtigkeiten können auch per Flamme geprüft werden. Bei einschalten der Klima höre ich auch ein zischen, vermutlich doch Expansionsventil wie hft geschrieben hat.
  11. Wenn Du in der Nähe von Köln wärst würde ich Dir das machen können, ich habe vor 12 Jahren die Dinger am Fließband verbaut.
  12. Envall hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist sicherlich ein Kolbenfresser, die Kolbenfresser auch ( Sarcophilus harrisi ) genannt vetragen keine höheren Drehzahlen als 2000 Um/min und ziehen sich dann in die Tiefen der Ölwanne zurück. Ab und zu hilft Mürre und etwas Weihrauch.
  13. Envall hat auf superaero's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der alte Mann sagt auch der Sex ist besser wie früher.... Merke: Der tod kommt schleichend....
  14. hft ist da glaube ich auch ein Ansprechpartner :-)
  15. Envall hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was hast Du den für einen Motor, das er mehr wie die Citrone brauch :) Mein 2,3 i brauch 8,3 - 10,3 Normal.
  16. Envall hat auf Envall's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zum Glück werden ja von den 902 öfters mal welche geschlachtet :_)
  17. http://tinyurl.com/y78cyn
  18. http://tinyurl.com/y78cyn Ein wahres Schnäppchen !!!
  19. Yep der hazet kommt am Mittwoch ;)), dann wird richtig geschraubt....
  20. Envall hat auf Envall's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Meiner ist von 95 keine Macken, alle Rechnungen vom Vorbesitzer Scheckheft 1ste Hand, nur Bremsenvorne Auspuff und Flüssigkeiten sowie 1 Kupplung gebraucht 107.000 km---. Das sollte ein VW mal nachmachen ;)
  21. Der 8 V ist noch offen, ich werde Ihn am Mittwoch zusammenschrauben, habe Z.zt keinen Drehmoment.... 1-3-4-2 nehme die Kappe vom Verteiler auf dem Gehäuse vom Verteiler ist eine Kerbe. von oben zu fühlen mit dem Fingernagel. Das ist der erste Zylinder desweiteren ist ein Pfeil auf dem Verteiler für die Drehrichtung- Der dürfte re rum drehen..... Dann stecke 1-3-4-2 Die Motor vom Beifahrer aus gesehen 1 Zylinder links und 4ter re.
  22. 1-3-4-2 Steht die Reihenfolge nicht auf dem Ventildeckel ? Fall Ohm Messgerät vorhanden in K-OHM die Kabel durchmessen bei aufgesteckter Kappe. Ansosnten hier auch gucken...
  23. Ja kann Kühlmittel sein... Oder mal den Ventildeckel abmachen schauen ob noch mehr Schlamm zu sehen ist. Falls mehr braune Schuhcreme unter dem Deckel sitzt, diesen auswaschen. Evtl auch die Ölwanne abmachen und das Sieb der Ölpumpe kontrollieren, billiges Öl rein zum spülen des Motors, warm fahren und dann wieder abgelassen. Danach das richtige Motoröl wieder rein, natürlich Filter wechsel nicht vergessen. Grüße F*
