Aeroman
Alle Beiträge von Aeroman
  1. Aeroman hat auf bad's Thema geantwortet in 9000
    97 wurden 24201 9000er gebaut ich habe aber den 24990? Schwarz/Schwarz Schalter Schiebedach leicht optimiert Gruss Bernhard
  2. Aeroman hat auf bad's Thema geantwortet in 9000
    Aero gebaut von 93-97 98er Modele sind umgebaute Anny z.b. von Carline (Hirsch) ca.7000stk davon ca.2/3 in die USA und der grösste Teil sind Schalter Möchte selber gerne wissen wie viele nach meinem noch gebaut wurden Nr 24990 Gruss Bernhard
  3. Aeroman hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    1,1mm steht auch auf den Zündkerzen Schwarze DI geht bei T5 Motoren eigentlich nicht! Nur rote oder blaue DI! Gruß Aeroman
  4. Radio kannst du auch so einschalten läuft dann aber nur 1 Stunde Gruss Aeroman
  5. Aeroman hat auf Saabulator's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Schraub den OT-Geber einfach aussen an die Riemenscheibe (Geber und Nehmer) haben wir auch so gemacht. Machen die Schweden auch beim alten 900er. Den Rest der Elektronik gibt aber auch noch ein bisschen Arbeit. Grüß Aeroman www.Saab-Langen.at www.Saab-cult.at
  6. Aeroman hat auf Aeroman's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Glaube ohne größeren Schäden Ist nicht mein Auto Danke Aeroman www.saab-langen.at www.saab-cult.at
  7. Aeroman hat auf Aeroman's Thema geantwortet in SAAB gestohlen
    Danke Das Auto ist wieder nach hause gekommen
  8. Aeroman hat einem Thema gepostet in SAAB gestohlen
    SAAB 9-3 TiD schwarz mit Bregenzer Kennzeichen gestohlen B-19 NBN Danke Aeroman
  9. Händler aus Vorarlberg = Manfred Da Manfred mein Bruder ist kannst du ruhig auch 200€ bezahlen http://www.saab-langen.at http://www.saab-cult.at
  10. Aeroman hat auf GuidoB's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Einfach Kurbelwellensensor aussen montieren Muss man auch beim alten 900er wenn man ihn auf T5 umbaut Hat auch ein Freund beim Rennauto (alter Motor mit T5.5 im 9000er) Gruss Aeroman http://www.saab-langen.at http://www.saab-cult.at
  11. Aeroman hat auf herrkaiser's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Schwarze DI = 9-5 / 9-3 ab Bj2000 Trionic 7 Du brauchst eine rote oder blaue (blaue bekommst du aber eh nicht so einfach) Gruss Bernhard http://www.saab-langen.at http://www.saab-cult.at
  12. Aeroman hat auf herrkaiser's Thema geantwortet in 9000
    Dürfte die Zündung sein. Bei mir hats letzte woche meine blaue DI erwischt hatte zum glück eine zweite im kofferraum. Bewog dir eine gebrauchte dann kannst du wieder fahren und nimm sie danach als Ersatz
  13. Aeroman hat auf ritfw2000's Thema geantwortet in 9000
    Auch 2.0LPT hatten welche. Einer dafon steht vor meinem Haus
  14. Aeroman hat auf ritfw2000's Thema geantwortet in 9000
    Gab es mit und ohne! Aber nur in den letzten baujahren Gruss Aeroman http://www.saab-langen.at http://www.saab-cult.at
  15. Hallo Turbo ist Turbo egal wo du ihn kaufst muss nur der selbe Hersteller und Typ sein! Bist du dir sicher das der turbo hinüber ist? Würde eher auf kolbenring tippen. Gruss Bernhard www.saab-langen.at www.saab-cult.at
  16. Aeroman hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    Schrauben von der Klima nachziehen Gruss Aeroman http://www.saab-langen.at http://www.saab-cult.at
  17. Aeroman hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    Das Unterdrucksystem ist nie 100% dicht ( Drosselklappe) Wir drücken das System immer mit 2bar ab um lecke zu finden Kurbelgehäuseentlüftung kannst du auch einfach abhängen (Ansaugbrücke Schlauch blind machen) Solltest du in den Fuel Cut kommen (wenn du noch einen hast) dreh den Ladedruck einfach schrittweise herunter aber mit 0,5-0,55 liegt der GLD sicher nicht schlecht Gruss Aeroman http://www.saab-langen.at http://www.saab-cult.at
  18. Aeroman hat auf Saab_9000_MZ's Thema geantwortet in 9000
    Ventilschaftdichtung?!?!?!?!? genau ist ja ein ganz normales Problem beim SAAB Turboschaden = Gleitlagerschaden = Öl tritt auf beiden Seiten aus (Ansaugseite und Abgasseite) und wenn man nicht gas gibt staut sich das Öl im Auspuff und verbrennt!!!!!! @Onkel Kopp wie viele Turbo hast du schon gewechselt??
  19. Aeroman hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Aktuelle SAAB-Termine
    @99 SR Wie und wann fährst du Ich fahre Mittwoch Nachmittag von Langen bei Bregenz nach Travemünde
  20. Aeroman hat auf Saab_9000_MZ's Thema geantwortet in 9000
    Probleme mit den Kolbenringen gibt's bei SAAB eigentlich erst mit den T7-Motoren
  21. Aeroman hat auf Saab_9000_MZ's Thema geantwortet in 9000
    Habe schon viel schlimmere gesehen. @SAAB_9000_MZ fahr mal länger mit der Motorbremse abwärts danach auskuppeln und gas geben wenn er dann blau raucht brauchst du wahrscheinlich einen neuen Turbo
  22. Aeroman hat auf Saab_9000_MZ's Thema geantwortet in 9000
    Öl im Ansaugtrakt ist ganz normal (Luft vom Ventildeckel)
  23. Aeroman hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Der Turbo kann ewig halten Habe in einem meiner Aero einen GT2860R Der GT28 spricht aber viel später an als der serien Turbo Gruss Aeroman www.saab-langen.at
  24. Der Subaru ist leider nicht mehr dabei!! Mein Aero und der Scirocco sind nicht sicher dabei. Gruss Aeroman
  25. Hallo Hätte da noch Chevrolet Silverado Subaru Impreza und vielleicht VW Siroco 9000 Aero schreib dir aber noch wenns ganz sicher ist Gruss Aeroman
