probdi
Alle Beiträge von probdi
  1. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie habt ihr rausgefunden was es war. Was es ja oft gibt, auf der Bühne findet der Meister nichts.
  2. probdi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Seid ein paar Tagen quietscht was aus Richtung der Vorderachse. Hört sich an wie bei einer uralten Couch mit Metallfedern. Aufgefallen ist es zuerst beim Lenken. Man hört es aber auch, wenn man von außen das Auto vorne zum Federn bringt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
  3. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Da das Lenkgetriebe seit einiger Zeit vor allem im kalten Zustand Geräusche macht, frage ich mich, ob beim Tausch der Achsmanschetten das gleich mitgemacht werden sollte. Gibt es da arbeitstechnisch eine Zusammenhang oder kann man das getrost unabhängig voneinander machen?
  4. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Der Ölstand ist bei Max.
  5. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Nö, ich hatte hinter dem Anlasser zwei Kabel gesehen, eins war ab, da habe ich vielleicht fasch geschlussfolgert, dass das vom Öldruckschalter kommt. Hat jemand ein Bild vom Schalter mit Kabeln? Aber braucht es nicht immer mindestens zwei Kabel?
  6. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Der Witz beim Öldruckschalter. Es war von den 2 Kabeln eins ab. Drangesteckt, Problem weg. Kam dann wieder, vor allem ich Rechtskurven??? Vielleicht mach ich mal beide Kabel ab und Kontaktspray dran. Die 9k sind halt 30 Jahre alt und unserer hat 350.000 km auf dem Buckel.
  7. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    PS eine Woche vorher hatte ich die Sommerreifen drauf gemacht und beide Achsmanschetten kontrolliert.
  8. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Meine Erfahrung: Wenn was repariert wird, geht direkt dabei was anders kaputt 😁 Seid dem Abschleppen und der Reparatur leuchtet mal mehr mal weniger die Öldruckkontrollampe, die ABS Lampe und die beiden äußeren Achsmanschetten der Antriebswelle sind hinüber. Eine davon ist noch kein Jahr alt. Wie lange dauert es in einer Werkstatt eine Manschette zu wechseln? Braucht es dazu spezielles Werkzeug?
  9. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Wurde bei einer freien Werkstatt gemacht, es war die gleiche, die auch das Auto abgeschleppt hat. Kosten knapp 200 €.
  10. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Und dann gibt es noch den Fall, dass man gerade im Abschleppauto sitzt und einfach nicht dazu kommt zu antworten. Und dann hat sich die Frage erledigt weil sich die Situation geändert hat. Es ist auch nicht hilfreich, generell schlechte Motive zu unterstellen. Oder wie du es machst, zu unterstellen, das man selbst schlechte Motive unterstellt. Abgesehen davon gebe ich dir prinzipiell recht. Ich war vielleicht nicht der optimale Adressat für deine Belehrung.
  11. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Er läuft wieder. Am Anlasser war ein Teil abgebrochen und klemmte an der Schwungscheibe.
  12. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Würde dann abgeschleppt und steht jetzt in der Werkstatt. Halte euch auf dem Laufenden. War gestern so ein verlorener Tag.
  13. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9000
    Genau das haben wir gerade alles gemacht und hat nichts gebracht. Der Mann vom ADAC hat diese Geräusch auch gehört, als ich die Kupplung kommen ließ. Er war dann auch ratlos. Werde jetzt abgeschleppt. Er ist bis zuletzt ganz ruhig gefahren. Nur beim Anlassen gab es zuletzt Geräusche. Bin ratlos.
  14. probdi hat einem Thema gepostet in 9000
    Stehe hier auf halber Strecke zum Ziel und der Wagen startet nicht. Beim anlassen hat es die letzten Tage ab und an scheppernde Geräusche gemacht. Jetzt rasselt es, tw tut sich nichts mehr. Habe den neuen Anlasser schon zu Hause. Dachte nicht, dass es sich so schnell verschlechtert. Kann man ihn irgendwie nochmal aktivieren?
  15. Ich habe mir eine gebrauchte Drosselklappe gekauft. Beim Transport ist die Plastikführung für den Seilzug gebrochen. Kann man die tauschen? (alte Drosselklappe ist vorrätig) Und wenn ja, was ist zu beachten? Liebe Grüße Dieter
  16. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich habe nur deine Denke aufgegriffen.
  17. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und wenn alle so denken würden wie du, würde keiner mehr Saab fahren.
  18. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber ist das den Ärger wert?
  19. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was bedeutet angewöhnen?
  20. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Trotzdem wäre der 9-5 mit alter Drosselklappe kaum schlechter.
  21. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eine gute Balance ist erstrebenswert. Ich empfinde den 2.0t im 9k spritziger und sparsamer als den im 9-5. Da Frage ich mich, hätte man das mehr an anfälliger Technik gebraucht?
  22. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie so oft, je mehr dran ist, desto mehr kann kaputt gehen.
  23. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der 9k scheint diese Probleme nicht zu haben. Weder unser alter BJ 90 mit 400Tkm noch der jetzige BJ 96 mit 350Tkm.
  24. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es könnte sicher in der Inspektionsanweisungvstehen: Drosselklappe alle 250.000 km tauschen. Unsere Autos haben Probleme, die andere Autos nie haben, weil sie schon vorher kaputt gehen.
  25. probdi hat auf probdi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hätte ich schon gemacht, wenn der Aero da wäre. Den hat aber mein Sohn. Was ich gemacht habe ist eine weitere Reinigung der DK, damit scheint es besser zu sein. Da ich im Sommer Motorrad fahre, komme ich nicht so oft dazu die Saabs zu fahren. So wie die DK vom Aero aussah vermute ich auch, das die Verdrahtung der DK wohl bei allen 9-5 I Probleme machen kann. Um den Ersatz kommt man wohl kaum herum. Weiß jemand wo man DK aufarbeiten lassen kann?
