Alle Beiträge von res 9-5
Wallander!!!
War eins von den letzten 25 Bierchen schlecht? :biggrin: Kommt hier rein: Saab in Film und ...
Kühlung/Verbrauch
Hab mich grad mal bei Scandix schlau gemacht und werde im Januar beides in Angriff nehmen, Sensor & Thermostat. Kostet ja grad mal so um die 28 € + Arbeitsleistung Danke für die Tipps Claus
Kühlung/Verbrauch
Danke erst mal für die Antworten Es ist kein Unterschied zu erkennen zwischen Kurzstrecken und Autobahn/Landstrasse ... bleibt im unteren Drittel oder steht gar auf 0. Nur ganz selten schafft die Nadel mal dass sie waagerecht steht wie sie soll Aber im nächsten Moment ist sie wieder unten! Auch Außentemperatur spielt keine Rolle ... August/September gleicher Zustand wie November/Dezember bei 0 bis -10°C. Die ganze Strecke Stuttgart - Dresden schwankte die Nadel im unteren Drittel. Also werde ich mal Anfang Januar den Wechsel des Sensors in Angriff nehmen. Hat zufällig mal jemand die genaue Bezeichnung des Sensors? Ich will nämlich nicht erst zum FSH gehen
Kühlung/Verbrauch
Auch ich habe mal eine Frage an die "erlauchte" Gemeinde:adore:: Der AERO (siehe Signatur) verbraucht mir zu viel! Bisher habe ich es immer auf die Fahrweise meiner Frau geschoben, doch als ich das Auto mal 3 Tage fahren "durfte" stellte ich das Gleiche fest. Nun zur Frage: Die Temperaturanzeige in der Tachoeinheit zeigt ständig zwischen Kalt und etwas warm. Also bewegt sich im unteren Drittel. Der Sensor dieser Anzeige ist doch der Gleiche der auch dem Steuergerät sagt was es tun soll? Wo genau sitzt dieser Sensor, wie heißt er genau? Ich trage mich mit dem Gedanken mal auf Gut Glück diesen Sensor tauschen zu lassen. Liege ich mit meiner Vermutung richtig? Oder hat jemand einen andern Tipp für mich was außerdem den hohen Verbrauch auslösen könnte? Über 13 Liter/100km ist schon extrem! Danke schon mal für Antworten Claus
Türverkleidung Kombi / Limo kompatibel?
ja zum Beispiel (Auszug aus EPC): Article : Türverkleidung PartNo : 5138540 Usage : 1999-2001, 5D, LH Hellbeige Ch. X3075395-- _______________ Article : Türverkleidung PartNo : 4790234 Usage : 5D, LH Hellbeige Ch. --X3075394
Scheinbar nicht Wenn beide Autos nebeneinander stehen (das passiert aber erst am Wochenende) kann ich mal vergleichen. Limo ist MY99 und Kombi ist MY03. Wenn nicht vorher hier ne Antwort geschrieben wird, kannst solange warten?
Motor läuft unrund nach Batteriewechsel
Beiträge! Welche Beiträge? :biggrin: Logisch, hab sie gelesen ... deswegen ja auch mein Danke unter den Beiträgen:smile:
So, grad ca. 30 km Stadtfahrt absolviert, Problem scheint sich von allein gelöst zu haben:smile: Völlig normaler Motorlauf, nur der Verbrauch ist noch etwas höher als vorher, aber mit 0,5-1l/100km mehr kann ich vorerst leben
So, heute wieder gefahren: komischerweise läuft er heute besser und die Verbrauchsanzeige ist zurückgegangen auf momentan 10,6l/100km Auch keinerlei unrunder Lauf festzustellen! Startverhalten auch wie immer! Ich werde nachmittags noch mal etwa 30km zurücklegen müssen, mal sehen wie er sich dann verhält!? Danke erst mal ... werde mich heute Abend dazu äußern können Claus
ausgelesen & gelöscht ... war kein Fehler hinterlegt, sagte er
als ich heute gestartet bin kam check engine und das hat der Schrauber dann gelöscht. Danach neu gestartet und heim gefahren. Dabei den super hohen Verbrauch festgestellt! Und unrunden Lauf in Standgas
Was kann hier schief gelaufen sein? Sonnabend neue Batterie einbauen lassen (freie Werkstatt), es war aber die Falsche (60AH, ich wollte 70AH). Also wurde die alte Batterie wieder eingebaut unde dann ging das Problem los: Nach Batteriewechsel startete Motor und ging gleich wieder aus. Erneutes Starten mit etwas Gas geben: Motor lief, aber sehr unrund! Bei Standgas ging er sofort wieder aus. Mehrere Versuche dann lief er ... immer noch sehr unrund! Losgefahren und beim Beschleunigen ging plötzlich nach etwa 100m bergauf Motor aus! Nach wiederholtem Anlassen und losfahren gings erst mal, aber als dann Gefällestrecke kam ging der Motor wieder während der Fahrt aus! Auto grad so mit Handbremse und Kraft am Lenkrad rechts zum Stehen gebracht. Schrauber hat dann Auto wieder zum Laufen gebracht und 300m zurück in die Werkstatt gefahren. Heute das Auto mit 70AH-Batterie wieder abgeholt. Mir wurde dort gesagt der Fehler läge wahrscheinlich im Ansaugtrakt! Auto würde aber fahren. Also ich heimgefahren und festgestellt: immer noch leicht unrunder Lauf und Benzinverbrauch 17-20 l/100km !!! Vorher lag er bei 10,5 l/100km. Wenn ich irgendwo stehe und in P schalte will Motor wieder ausgehen. Also Drehzahl fällt ab und kurz vorm Ausgehen erholt sie sich wieder. Solange ich im Stand D geschalten habe läuft er! Klar, hat er ja das Getriebe noch anzutreiben. Hat da jemand eine Idee wieso grad nach Batteriewechsel dieser Fehler auftaucht?:confused: Oder sollte da zufällig zeitgleich mit Batt-Wechsel etwas anderes kaputt gegangen sein? Im Fehlerspeicher ist kein Fehler abgelegt! Ich danke jetzt schon mal für evtll. Antworten Claus
Audioanlage fehlt
Häng mich mal rein Auch von mir Willkommen hier Aber wie ich grad anhand der Bilder sehe fehlt dort kein Radio sondern das Navi Sieht man an der Dachantenne, die noch da ist!
Standheizung nachrüsten?
Preise kannste erfahren bei den Werkstätten die Standheizungen nachträglich einbauen. Ich hab mal 1998 eine einbauen lassen in nen Octavia, das hat mich damals 1600 DM gekostet ... aber die Zeiten solcher Preise sind vorbei Fragst mal bei Bosch nach
Mann, reagieren die schnell [h=1]Das Inserat Saab 9-5 2.3 Turbo Aero Automatik top ist leider nicht mehr verfügbar.[/h]
Golf III-Angebot - vorm Schlachter retten
Und hier ist ein Golf 1
Xenon Scheinwerferreinigung "wo und wie"?
Das Thema war doch schon vor 2 Monaten geklärt
Aussentemperatursensor im SID zeigt fix 50 Grad
Du hast auch gleich zu Allem ein Foto parat! Den Einbauort hab ich auch nicht gekannt!
Soeben auf t-online.de: [h=2]Kommt Saab schon 2013 wieder?[/h]
SAAB 9-5 Piepsgeräusch abstellen
mach mal die Reihenfolge: Hinsetzen Anschnallen Zündschlüssel einstecken und Zündung an Da dürfte es nich piepen ... wenn doch haste vielleicht an der Sitzbelegungserkennung Beifahrersitz einen Defekt. Dann mal die ganze Prozedur mit eingestecktem Beifahrergurt. Wenn es da nicht piepst iss dort das Problem!
Kannste abstellen indem Du Dich anschnallst
Stammtisch Witze
Na die Politik ist doch ein Witz!
Hilfe bei meiner Masterarbeit
Frage beantworte ich Dir gern ... wenn Du mir einen Fragebogen zukommen läßt :biggrin:
Naja sollen sie sich dann Saab anschaffen und hier mitdiskutieren? :biggrin: Ich hab mal die Fragen dort beantwortet, es dauert wirklich keine 10min. Außerdem ists eh anonym!
Ein Leben nach Saab
na iss das schäbig! Ich könnte mir Leben ohne unseren Wuff nich mehr vorstellen
