Alle Beiträge von René
Saab 900 ep 1992 Turbolader defekt
Das hast Du wohl falsch verstanden: Da hilft kein "wollen". Für die 900er mit B202 findet sich da nichts.
Nebelscheinwerfer an SAAB 900i Cabrio nachrüsten
Nachbauten der US-Halter sehe ich als nicht geeignet an, da damit der Außenabstand über 40 cm liegt und die NSW somit nur zusammen mit den normalen Scheinwerfern gefahren werden dürfen.
Denke, so etwas hier sollte recht gut passen: NWS Hella
Dämmmatten unterm Teppich
Filz würde mir im Zweife auch zu viel (Schwitz)Wasser aufnehmen.
Höhenverstellung E-Sitze
War gerade mal schchnell zum Nachmessen in der Garage: 7,3 mm statt knapp 5,8 mm bei unserem hier und dem Original. Das ist natürlich schon drastisch. Blöd ist nur, dass sich die STLs wohl nur sehr schlecht bis gar nicht bearbeiten lassen (sagt zumindest mein Jüngster, ich bin da komplett raus). Oder kann das hier jemand?
Werkzeug: simpel und nützlich
Ja, von Scheuerlein. Das zuvor gekaufte Billigteil ist pure Deko. Wie immer: Wer zu billig kauft, kauft zweimal.
9000 CS 2,0 t (1996) startet nicht mehr
Woher wissen wir das? An der Stelle würde ich jetzt das Verteilerrohr mit den Düsen ziehen und mir die Sache beim Startversuch live ansehen.
Was ist bei Dir die "Innenseite"? Fin hatte davon auch welche gedruckt, und mir war daran gegenüber unseren eigenen (bei denen aber die Innenverzahnung nicht 100%ig paßt, und die daher bei PLA leicht gepreßt und bei ABS auf ein leicht angewärmtes Zahnrad aufgesetzt werden müssen) nichts weiter aufgefallen. Unsere haben sogar mehr Material, nämlich einen deutlich dickeren Außenring (also innen einen kleineren Druchmesser der Freimachung). Wir sind inzwischen auch auf ABS umgestiegen. Aber die ersten hatte Fin damals ebenfalls mit PLA (100% fill ist ja ohnehin klar) gedruckt. Und mind. 1 davon ist auch schon sicher um die 2 Jahre verbaut. Allerdings nutze ich die Funktion zugegebenermaßen recht selten.
Ist aber kein ABS, oder? Fin hatte auch oben noch die Phase weg genommen, und damit den Ring stabiler gemacht. Ist nur die Frage, ob es das braucht. Denn offenbar sterben die alten Zahnräder ja recht klar an Versprödung.
Kolbenhersteller der Original B234 E / L / R Kolben SAAB MAHLE Unterschiede ?
Toleranzen gibt es immer und überall. Das liegt in der Natur der Sache. Solle sich aber beim Bolzen, anders als bei Guß- oder Schmiedeteilen, in recht engen Grenzen halten.
Interview mit Lisa
Ich persönlich nehme meist lieber reine Mitteltöner mit 4 Anschlüssen, so dass die Hochtöner wieder mit ran können. Eine klassische Weiche gibt es dort (auch) werksseitig nicht.
Ist ja nichts, was man sieht. Also warum keine Alternative, wenn diese technisch besser ist?
Motor-Steuergerät: Welche Symptome bei Defekten?
NaJa, dann ist das eben so. Dies kann aus Sicherheitsgründen keine Option sein.
Einbau 3. Bremsleuchte im Heckspoiler
Meiner Erinnerung nach wandert das Kabel direkt daneben durch die Heckklappe, und läuft dann unterhalb des Blechdeckels nach links.
Ganz mein Ansatz! Siehe
Ich glaube, dass Du da die herstellerseitigen Toleranzen. Habe die SAAB-Werte gerade nicht zur Hand, aber allein bei Pleul sind wohl Abweichungen von bis zu 5 g normale Serienstreuung. Nachtrag, gerade im WHB 0 Technische Daten M81-93 gefunden: Für die Kolben habe ich leider auch dort keine Werte gefunden. Würde aber mal mutmaßen wollen, das wir bei 1 g jeweils für Kolben und Pleul schon im gut sortierten Tuning-Bereich liegen. (Keine Ahnung, wo die Werte bei den "blauen Blöcken" liegen. Würde aber mal so auf etwas in der Gegend tippen.)
Der Micha wird das schon hinbekommen. Da bin ich mir recht sicher. Solltest Du doch noch kurz vor dem Ziel im Berliner Umland stranden, melde Dich einfach (Nr. steht in der Hilfeliste).
Das dürfte immer so sein, ist beim 900er grundsätzlich ebenso. Und es sich ja die identischen Deckel.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Na sieht Du! (Sorry, dass ich mich hier Foren-Themen-fremd eingemischt habe. Aber eigentlich kann das ab 3.609 auch in die Technik verschoben werden.)
... welche auf der Oberseite sehr gern brechen. Ich versuche dies dann immer bestmöglich per Gaffa zu fixieren.
Hauptsache, die Pumpe läuft nur, wenn sich die KW auch dreht. Denn das ist der Sinn der ganzen Relais-Übung. Anderenfalls gibt das bei einem Unfall im fall der Fälle einen recht zündfähigen Springbrunnen.
Montage Mittelarmlehne
Nein, anderes Prinzip. Die für die Kotflügel sind meiner Erinnerung nach recht einfach per Drehen oder Kippen (de)montierbar. Ja, am besten Schrauben mit jeweils einseitig komplett hoch geklapptem Teppich. Und nur so bekommt man auch die Muttern halbwegs vernünftig rein. Wobei ich mir nur früher die Mühe gemacht habe, dort Käfigmuttern rein zu quälen. Inzwischen nehme ich dort solche Nietmuttern, wie sie z.B. auch ähnlich ab Werk für die Dachgepäckträgermontage oben am Dach hinter den äußeren Türgummis sitzen.
Wie hätte er das mit vertretbarem machen sollen, wenn eine dafür nicht vorgesehene Tankklappe verbaut ist?: So etwas muss ab Werk passen, das ist nichts für den Importeur. Ist ja nicht LADA oder ähnliches.
Der "Eingang" der Si 31 hängt direkt an der +30. Darüber läuft das Bremslicht. Paßt also soweit schon mal. Ja, aber nicht, wenn gebrückt wird. Der "Ausgang" an Si 30 geht direkt (über Stecker H29-1 bzw. H33-1) zur BePu. Da ist kein Relais, Steuerteil oder sonst etwas weiter dazwischen.
Erreichbarkeit Schwedenteile.de
Kann man dort auch als Privater ein Login bekommen?
