Alle Beiträge von René
Frosch mit Tech2 anlernen
Wenn ich micht recht entsinne, findet sich der Spaß unter "Karosserie".
Drücker für Gurtschloss 900 tauschen
Mit Betonung auf "eine", auch wenn der Blick unter den Drücker 2 erwarten läßt.
Also die ganze Aktion nur mit - gestecktem Schlüssel (geht nicht anders, da ja die Zündung an sein muss/sollte) - deaktivierter WFS (in Zweifel zum test furz straten) - angehängtem Ladegerät (hatte ohne selbiges trotz vollem Akku schon mal den Spaß, keinen Frosch mehr anlernen zu können)
Ladeluftrohr reparieren?
Oder PN schreiben (schlachte gerade einen 97er 2,0t).
Klimarohr "schwebt"
Genau das war bei dem Bild auch mein erster Gedanke. Wenn die Klima dazu nicht evakuiert und der Kram gelöst wird, werden die Klimarohre dabei zwingend verspannt. Dafür, das dann wieder in die Ursprungsform zurück zu drücken, hatt dann wohl nicht jeder die Nerven.
Li FePO4- Akku als Alternative?
Das ist schon klar. Aber damit kann eine 20 Ah -Variante noch lange keinen Blei-Akku mit 60 - 70 Ah ersetzen. Das ginge sicher, wenn die Karre wirklich täglich bewegt wird. Aber die Reserve für Standzeiten liegt dann halt bei nur rd. 1/3. Und niemand wird z.B. eine Lucas ständig vom Strom trennen wollen, weil deren eigene Anlernerei immer leicht nervig ist. Und bei einer T5/T7 will man das schon gar nicht haben. Oder man hängt auch schon für 'ne schlappe Woche Standzeit das Erhaltungsladerät jedes mal dran. Ist aber auch nervig.
Motor läuft zu mager
Was sagen denn im OBD Lambda und die Trims?
Mir unbekannter Fehler
Da stimme ich Dir natürlich voll und ganz zu. Das ist natürlich immer die bestmögliche Wahl (außer evtl. ISAT mit SDA und passender Liste).
Sorry, aber Ah sind Ah. Das beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn die Kiste nur 40 mA Ruhestrom zieht, hält die 20 Ah-Variante von 100% auf 0% schlicht 500 Stunden (kanpp 21 Tage), die 40er aber 1.000 Stunden, Worin die Li-Teile zweifelsfrei die Nase weit, weit vorn haben, das ist der maximal lieferbare Strom. Da würde ich sogar sagen, dass eine 20er noch immer weit vor einem 40er Bleiakku liegt.
NaJa, soooo falsch ist die Fehlernummer ja nun auch nicht, da der "Primärkreis Kraftstoffpumpe" ja tatsächlich ohne Funktion ist - wenn auch seiitens der Trionic "absichtlich". Und den Fehler hat man immer mal drin, wenn man versehentlich nach der Autoaktivierung der VSS (ja nach Einstellung max. 10 min nach Öffnen der Kiste per Funkei) zu Starten versucht.
Ja, mit "Extras", die keine sind: Aber ansonsten sieht die Kiste, zumindest auf den Bildern, erstmal richtig gut aus. Für echte 9k-CC-Freunde könnte der tatsächlich interessant sein.
Mein erster nicht BMW 🤭 (Saab 900 S Turbo)
Das sieht aber sehr ordentlich aus.
Ölpeilstab - gibt es Unterschiede?
#11: KI-Bot mit Legasthenie auf Abwegen?
Felgen
Nee, dort wird es ja bei größerer ET tendenziell enger. Je größer die ET, um so weiter steht das Rad innen. Und je kleiner die ET, um so weiter steht das Rad außen. Dann wird es zwar am Radlauf einder, aber keinesfall an Bremssattel & -scheibe.
Fensterheber
Wenn wirklich "schmutzig", dann mit Lappen und Bremsenreiniger säubern. Die direkten Kontaktflächen dann mit einem Glaspinsel reinigen.
Die Kisten haben ab '94 alle die gleiche Wanne. Zwar haben Sauger und TU naturgemäß andere Einfüllrohre, aber warum und worin unterscheiden sich die Dinger zw. 94 und ab 95? Wurde seitens SAAB der empfohlene Ölstand geändert?
Schiebedach Schalter 9550617 überholen?
Würde an solchen Stellen, wenn es denn schon wirklich derart abrasiv wwerden soll, eher zu irgend etwas um die 800 tendieren. Ansonsten reinige ich solche Kontakte vornehmlich nur mit einem Glaspinsel.
Fensterheber
Bilde mir ein, dass man da evtl. etwas von unten hebeln/drücken kann, wenn man die Abdeckung von HB-Hebel raus nimmt. Bin mir aber nicht ganz sicher.
900 Cabrio Frontscheibenrahmen verliert Farbe
Das wäre wohl der Sorgen kleinste.
Berliner Saab Sit-In
19:00 am Klipper (Treptow)
Rohr Lenkung
Evtl. steckt das Rohr ja auf der anderen Seite zu weit in der Manschette.
Welche Alternativen gibt es für die Radlaufleisten am 900 Aero Beplankung,
Das überlege ich bei der Semmel schon lange, einfach um die Räder relativ zu den Radlaufaußenkanten weiter raus zu holen. Hat da jemd Bilder von?
Welches Radio für den 900er?
... welches ich mal für sinnvoll hielt, nun allerdings im neuen 1Din-10"-Gerät im 9 gar nicht nutze, weil alles benötigte wie Telefon, Navi und Musik (man soll ja auch beim Fahren nicht Spielen oder anderen Kram darauf machen) auch so funktioniert. Außerdem scheint mir das GPS darüber deutlich stabiler zu sein, als vom Handy (wo es für den Bluetooth-Connect bequem bleiben kann) irgendwo in den Tiefen einer Tasche. Nunja, so wirklich stimmig finde ich diese auch nicht. Aber im Vergleich zu einem wohl mehr oder weniger mit dem Fuchsschwanz aufgesägten Armaturenbrett, ist selbst die verlinkte Büchse wirklich schick. Und wie gesagt, vor allem ist der Quatsch reversibel!
Rohr Lenkung
Ja, tatsächlich. Sieht beim 900er z.B. genau so aus.
Meinst Du das hier?: https://www.ebay.de/itm/326201601053 Liegt zwar "nur" bei rd. 750 Ocken, aber da ich ja immer gleich 3 Kisten ausstatten muss, würde ich mich damit wohl auch schwer tun. Außerdem ist das, so wie ich das sehe, kein Android, sondern eine prohibitäre Lösung. Fällt damit also ohnehin aus. Aber statt das A-Brett zu zersägen, würde ich mir dann im Zweifel eher irgend so eine Billiglösung wie https://www.ebay.de/itm/364230961801 (zumindest mit A13, 4 Core und 16G nicht sooooo schlecht) verbauen, auch wenn man die Kiste wahrscheinlich wegen der oberen ABrrett-Kante 5 - 10 mm raus stehen lassen und sich dafür einen Blendrahmen bauen müßte. Wäre aber auf jeden Fall alles reversibel.
