Alle Beiträge von René
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Aber absolut! Insbesondere in Läden, die bis zum Ende von SAAB ein intensives Neuwagengeschäft und weniger Altwagenbetreuung betrieben haben. Die Hauptkompetenz bezüglich der 900er dürfte sich heute sicher in Werkstätten befinden, welche schon vor dem Ende von SAAB "frei" waren und sich bereits damals auf SAABs aus der Zeit vor dem Einsatz der GM-Plattformen spezialisiert hatten. Würde an Deiner Stelle nochmal einen letzten Anlauf wagen, und mir dazu eine entsrechend beleumundete Werkstatt aus der hiesigen Werkstattliste heraus suchen, oder noch besser nach Angabe der ungefähren Gegend hier empfehlen lassen.
Wie viele Saab 900 GT Aero haben überlebt?
Beides entspricht dem, was ich vom deutschen LE (LastEdition), oder meinetwegen auch LastRun, kenne. Habe mal einen solchen zerlegt, und die die 132 kW waren in den Originalunterlagen seit EZ eingetragen. Die Box hatte auch eine andere TeileNr. als die 185er Boxen. Leider trifft die obige Liste in #144 ja keine Aussage zur Leistung, insbesondere des Turbo S.
Zwar kann ich Deinen Frust verstehen, aber auf der anderen Seite hatte ich in nun schon fast 30 Jahren mit jeweils 1 bis 8 SAABs auf dem Hof nie ein wirklich unlösbares Problem. In welchen Werkstätten das Auto auch gewesen sein mag, glaube nicht dass einer der (leider tatsächlich ganz wenigen) Profis darunter war. Und wärst Du in der Berliner Ecke zu Hause, würde ich sagen, komm zur BD-Messung einfach kurz vorbei. Ist 'ne Sache von wenigen Minuten.
Was zeichnet einen 900 I SE aus?
Das würde dann bedeuten, dass (nur) für dort die Änderungen des MY 89 vorgezogen wurden? Stelle mir das so auf dem Band recht schwierig vor. Zumal beim 900er, wenn ich das im EPC richtig sehe, zwischen 1988 und 1988B ein Wechsel der Getriebe erfolgte. 1988: 45610, 45710, 55602, 55702 (hier jeweils die späten, also 671841- bzw. 759477- aufgeführt) 1989: 45612, 45712, 55704, 55804 (jeweils mit Angabe "Gilt ebenfalls für SE 1988B"
Nein, an der Stelle wohl nicht. Dies betrifft ebenso den 9k, also beide zu der Zeit aktiven Baureihen. Meines Wissens gab an der Stelle so etwas wie einen MY-Wechsel, bei identischem MY in der VIN. Und soweit ist das bisher sehen konnte, ist 88B dann (meist oder sogar immer?) identisch mit MY 89. Oder grob gesagt: Das 88B dürfte auf späte (wie späte?) 900 und 9k aus dem formalen MY 88 zutrfeffen, welche dann (zumindest weitgehend) bereits dem MY 89 entsprechen. Aber sicher kann das noch einer der Profis näher und besser erklären.
Kupplung(spedal) fest
Nö, nicht soooo wirklich. Aber momentan ist die Kiste ohnehin eher im Nahraumeinsatz. Und da ist sie dann im Laufe der Jahre doch schon etwas schmerzfreier geworden.
Carlsson-Stoßstange vorn
Eigentlich™ sollte das Material meines Wissens an solchen Teilen auch irgendwo sichtbar zu lesen sein. Aber ist natürlich möglich, dass diese Regelung deutlich neuer ist, da wohl dem Recycling dienend.
Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Dann sorry, hatte zumindest ich nicht so klar herauslesen können. Las sich für mich eher nach "Da braucht man statt des Tech ein CANdi."
Mal wieder eine Frage zu den Carlson-Bumpern: Woraus sind die eigentlich genau? Die Anleitung spricht von PUR-RIM, wobei RIM ja auch nur etwas zur Herstellung sagt. Und "PUR" ist ja ein ziemlich weiter Begriff, gerade auch hinsichtlich der Dichte. Hintergrund der Frage: An den aus NL erworbenen Bumpern für den 900er von Fin muss leider etwas Material "ergänzt" werden, z.B. an den unseligen Ausschnitten für dort ja typischen Hängerhaken. Nun müßte ich das Material so gut beschreiben können, dass ich danach selbiges einkaufen kann. Kann mir da mal ein Profi in die Schuhe helfen?
Jein. Das Tech brauchts schon in jedem Falle. Das CANdi ist ja (zumindest so, wie ich es kenne) nur ein Interface, welches zwischen Tech2 & OBD-Anschluss kommt. Bei dem kompletten Tech2-Sätzen aus dem "Reich der Mitte" ist das Dingens auch eigentlich mit dabei.
Zündschloss Schalter überbrücken
Nein, Anlasser dreht unabhängig von der VSS. Zu ggf. vorhandenen Nachrüstugnen läßt sich natürlich schlecht etwas sagen. Einfach mal die 50 verfolgen.
Hintertür rechts lässt sich nicht öffnen
Glückwunsch! Die böse Stelle hast Du geschafft. Der Rest ist dann ja jetzt eher nur noch Fleißarbeit.
9-5 wieder aufbauen
Sorry, sah mir im EPC ähnlich 900/9k aus. Aber daher ja trotzdem meine Einschränkung:
Saab Sonett II V4 #335
... genau die kosten ja am Ende den Großteil der Zeit. Hut ab, Erik! Toll, wie Du das angehst.
Das macht sich bei geschlossener Tür naturgemäß recht schlecht, da man nicht an die dicken äußeren Schrauben kommt. Also muss wohl oder übel ein weg gefunden werden, das Ding so zu entriegeln. Im schlimmsten Fall mal das andere Schloss ausbauen und auf dem Tisch näher mit beschäftigen.
9-5 wieder aufbauen
Bevor man an die Töpfe geht, auf jeden Fall dort erstmal die Wellen raus. Und die Manschetten müssen, auch aussen natürlich, ohnehin auf, da man bei solchen Aktionen sinnvollerweise gleich nachschmiert. Die Töpfe selbst dürften auch hier, wieder wie üblich, fest in Lagern sitzen. Dort ran zu gehen, heißt dann schnell a) Presse und b) neue Lager. Und falls die Lagersitze mit aus dem Getriebe raus sind, geht es dann auf jeden Fall erstmal mit dem Einmessen des Diffs und den passenden Paßscheiben los. Wenn es tatsächlich so aussieht, wie ich es mir nach Deiner Beschreibung gerade vorstelle, hast Du da noch viel Spaß vor Dir. Sollte es an der Stelle am 9-5 Besonderheiten gegenüber 900/9000 geben, müßten mal die dortigen Spezialisten dazu das Wort erheben, oder Du gezielt dazu im entsprechenden Forenbereich fragen.
Die Kindersicherung hat mit dem PIN nichts zu tun. Sie deaktiviert nur den inneren Entriegelungsgriff. Ver- und entrigeln ist unabhhängig davon, wirkt aber bei aktivierter Kindersicherung natürlich nur für den äußeren Griff.
9-5 wieder aufbauen
Sind dort nicht einfach nur, wie recht allgemein üblich, die Tripoden in die Töpfe gesteckt? Also Manschetten ab, und raus ziehen?
Zigarettenanzünderadapter mit USB-Ausgang Wieviel Volt???
Ja, aber auch der sollte doch nur Saft haben, wenn die Kamera an ist. Oder muss der dann erst lange booten? Letzteres wäre zwar ein Design-Fehler, aber dann auch ohne Frage ein Grund für Dauerbestromung. Trotzdem sollte das Dingens möglichst an die +15, nur notfalls an +X. Und klar, auf jeden Fall ordentlich und nicht per Steckdose. Zumindest von mir ein klares "nein". Auch die Handys, bzw. inzwischen eher deren Halter, werden bei mir per möglichst unauffällig aus der Mittelkonsole kommendem Kabel versorgt. Die USB-Adapter sind dann unsichtbar dahinter verbaut.
Wieso sollte eine Rückfahrkamera an eine dauerhaft bestromte Steckdose ??? So ein Dingens gehört einfach an die Spannungsversorgung der Rückfahrscheinwerfer. Auch unabhängig davon würde ich nie ein fest verbautes Teil per Steckdose betreiben. Sauber an sinnvoller Stelle mit anklemmen, und fein ist's. Und nein, keine Lüsterklemmen, Stromdiebe o.ä. verwenden!
Hier kommt Lola.
Ersetze "Diese" durch "Jede".
Ist offenbar ein ehemaliges US-Fahrzeug (Dimmer neben Spiegelverstellung). Sedans sind inzwischen mehr als nur selten. Aber für einen 5dr mit BW braucht es wahrscheinlich einen ganz besonderen Fan. Angebot und Nachfrage liegen damit recht gleichmäßig nahe null. Und das Angebot ist jetzt da. Und ich sehe den Preis, wenn die Karre die bildgegebenen Versprechen hält, durchaus als fair an. Aber gleichzeitig sehe ich dafür, leider, noch nicht die Nachfrage.
Wertermittlung
Ja, nein, ... Da LPG etwas schwerer zündet, wird hier allgemein ein geringerer Kontaktabstand empfohlen. Dieser liegt meist im Bereich 0,6 - 0,8, je nach Serienabstand. Am Ende geht es im Schnitt um Serie minus 0,1 - 0,2. Da wir dank der DI mit höhern Zündspannungen (und deshalb in Serie mit 1,1) arbeiten, sollte 0,9 bis 1,0 recht gut passen. Insofern dürfte es wahrscheinlich relativ egal sein, ob man eine BCPR7ES als Basis nimmt und ggf. etwas öffnet, oder eine -11 und deren Gap dann etwas verkleinert.
E- Schaltplan gesucht 1988
Linker Blinker, sollte lt. Schaltplan Massestelle G12 sein.
900 I Kaufberatung
NaJa, warum die Kiste mit rd. 65T auf der Uhr ein Tauschgetriebe gebraucht hat, erschließt sich sicher niemandem hier. Und was das jetzige Getriebe runter hat, wissen wir wohl ebenfalls alle nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass Du gut beraten sein könntest, nochmal mit jemandem unter die Kiste(n) zu schauen, der die neuraltischen Punkte recht gut kennt und an der Stelle nochmal Spreu und Weizen trennen kann. Baue ja gerade mit meinem Jüngsten für ihn einen 900er auf. Und dort sahen die Tunnel, im Gegensatz zu so einigen anderen Stellen, auf den ersten Blick gut aus. Am Ende haben dann sowohl die Böden wie auch die beiden Außenseiten frische Blechstücke bekommen.
