Alle Beiträge von René
EFB Batterie
Was spricht gegen Reklamation und Austausch?
Fundgrube für "alte" SAAB und Teile im Internet
Was sollte an einer normalen EU-Überweisung umständlich sein? Die haben dort genau so IBAN & BIC, wie wir hier.
Ich nicht. Also jedenfalls nicht der, der es (nur) gesagt hat. Im Zweifel braucht man zu einem defekten 9k einfach einen zweiten mit Komplimentärdefekten. Ich habe mal einen nonAnni ohne SD mit Motor- und Getriebeproblemen mit einem Anni mit SD und Karsserie- & Kupplungsschaden verheiratet. Für sich allein wären sicher beide Autos ein Fall zum Quadern gewesen.
T5 - Open_loop!
Sind die Werte in der Tabelle evtl. einfach der (Lade)Druck in Bar? Das heißt, wegen 0,52 würde ein LPT bis 3,5TU/min nie in den OpenLoop gehen? Das wäre ja recht einfach, und dann wüßte ich auch ziemlich genau, was ich ungefähr möchte. Aus -0,20 / 7x 0,52 / 0,44 / 0,28 / 0,12 / 0,12 / 0,04 / -0,04 / -0,04 / -0,12 würde ich dann -0,20 / 7x 0,65 / 0,55 / 0,45 / 0,35 / 0,25 / 0,15 / 0,10 / +0,05 / +0,00 machen wollen. Das heißt, auf der einen Seite größte Abweichung bei 4,3TU/min (mit ZF rd. 175 km/h) mit 0,12 vs. 0,35 bar LD, und auf der anderen Seite bleibt die Kiste bis zur Maximaldrehzahl im Saugerbereich im ClosedLoop. Evtl. auch -0,20 / 7x 0,65 / 0,58 / 0,50 / 0,42 / 0,34 / 0,22 / 0,10 / +0,05 / +0,00 Dies ergäbe dann die größte Abweichung wieder bei 4,3TU/min mit diesmal 0,12 vs. 0,42 bar LD. Also quasi im LPT-DruckBereich bis 4,3TU/min, statt nur bis ca. 3,6TU/min in Serie und ca. 4TU/min in der ersten Variante, im ClosedLoop . Hat daran schon mal jemand 'gedreht'?
T5 - Open_loop!
Kann mir evtl. 'zufällig' jemand erklären, worin sich die Werte hier bemessen, und worauf sie referenzieren? Ich würde die Schwelle gern ein wenig nach oben anheben, um zumindest auf gerader Strecke bei 180-190 noch klar im closed loop zu bleiben. Aber ich will hier eigentlich nicht experimentieren, sondern würde vor der Änderei zumindest gern ansatzweise wissen, was ich da ändere.
Gilt das nicht ohnehin auch an beliebigen Tagen zu beliebigen Uhrzeiten?
Magentabrauner Vollturbo
Ein Werks-Label von SAAB ist das zumindest meines Erachtens auf jeden Fall nicht.
In dieser Preisklasse würde ich das reine physische Vorhandensein des Fahrzeugs als einzige Übergabevoraussetzung ansehen. Etwas wie 'fahrfähig' sollte man da wohl bestenfalls in Form von 'aus eigener Kraft bis auf den Trailer' erwarten. Und wenn, wie hier wg. Kupplung, nicht, dann ist das dabei ja auch kein Beinbruch, und die Kiste wird halt per Seil rauf gezogen.
Wechsel der Hydrostößel
Schraubstock ja, aber zumindest auf der Stößelseite natürlich mit weicher Backe.
Ich würde erst einmal die alten Hydros vernünftig ausdrücken. Da dürfte sich einfach einiger Sud drin angesammelt haben. Neue kann man, wenn dies wirklich nicht hilft, immer noch verbauen.
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Tja, damit beziehst Du Dich wohl auf das aktuelle Wetter und das aktuelle WE. Wir haben hier, seit gestern 19:00, ein völlig anderes Problem: Das SO-Ende Köpenicks hat zusammen mit Müggelheim eine Insellage. Und jetzt wurde eine Brücke, deren eine Hälfte bereits abgerissen wurde und deren Befahrung damit bereits auf eine Spur je Richtung eingeschränkt war, komplett gesperrt. Und dies wenige Stunden nach Schadensfeststellung, also völlig ohne echte Vorlaufzeit. :mad::mad::mad: https://www.morgenpost.de/bezirke/treptow-koepenick/article216288889/Salvador-Allende-Bruecke-gesperrt-Koepenick-droht-der-Verkehrsinfarkt.html
Ölschlamm --> KB
Das ist, so glaube ich, recht schwierig zu schulen. Habe ich im EDV-Support oft genug erlebt. Manche kommen frisch an, und können es irgendwie aus dem Stand. Andere kriegen es nach so einigen Jahren noch immer nicht wirklich gebacken. Ich sag(t)e mir dann immer "Ich kann weder Malen, noch Singen. Und der/die kann eben nicht analytisch Denken."
Nockenwelle und mechanische Kraftstoffpumpe Saab 900 I
Bilde mir ein, mal irgendwann hier etwas dazu gelesen zu haben, wie man die Stelle am besten 'deaktiviert' und dann eine elektrische Pumpe verbaut. Damit wäre diese Baustelle dann wohl dauerhaft geschlossen.
Gibt es schon. Auch neu. Aber eben keine, die 'auf Strecke' Reifen nutzen.
Vom Opel zum Saab
22 km sind relativ ... Das kann im Innenstadtverkehr bequem 'ne Stunde sein. Da ist das Wasser bis unten im Kühler warm, und das Öl dürfte auch sehr bequem bei 80°C liegen. Klar, 22km durchgängig gleichmäßig mit 70 im höchsten Gang, da dürften wohl kaum mehr als gute 60°C drin sein, schätze ich mal.
Rost am Front-Scheibenrahmen
Die A-Säule ist von innen offen. Da kann also nach Herzens Lust gesprüht werden.
NaJa, es geht hier ja nicht um irgendwelche Insider Fragen, was nun genau wann Serie oder Sonderausstattung war. Das wäre dann wohl wirklich zu viel verlangt. In der Hauptsache geht es wohl um auch für einen Händler, der kein Typexperte ist, sofort klar ersichtliche Dinge, wie eben z.B. das Vorhandensein, oder eben in diesem Falle die Abwesenheit, eines Airbags.
Hast Du mal ein Bild vom Gegenstück?
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Manchmal einfach, weil man keine Bock hat, sich für 10 Anforderungen 10 alte Kisten am Laufen zu halten. Ist einfach praktischer. HardWare im Ar...? Egal: VM-Sammlung von der Sicherung auf der USB-Platte auf die neue Büchse, und fertig. Außerdem habe ich dann die einmal erstellten VMs sowohl auf dem Garagen-PC, als auch auf dem Alltags-Arbeits-Laptop. Das ist einfach nur praktisch und effektiv.
Motor geht bei Kälte aus
Nee Luca, Boris meint eben, DASS Du an der Stelle der Profi bist, und daher vieles natürlich aus solcher Sicht siehst. Stimmt ja in gewisser Weise auch. Aber es ist natürlich auch richtig, dass ein 'Berufs-Profi' sich solchen Unsinn, wie den Getriebeausbau nach unten beim 900er, nicht veranstalten sollte. Denn das das völliger Unsinn ist, sollte sich einem geübten Schrauber sehr, sehr schnell erschließen.
Welche Batterie im 900 Turbo (auch 900S/LPT) ?
Zumindest ist die Konsole '86 - '93 lt. EPC unverändert. Davor ... - keine Ahnung!
Der 8V ist aber (auch) kein Steili, oder? Bei der Semmel musste ich die Pole nach innen nehmen (also anderer Akku), weil ich sonst am MinusPol die Kappe vom Scheinwerfer nicht mehr ab bekomme.
Rein per Map dürfte das auch mit der T5 nichts werden. Kenne hier im Umfeld einen 9k Aero, welcher auch schon eben diese 321 Pferdchen auf die Rolle gebracht hat. Und da war, neben der T5 natürlich, so einiges an der HardWare gemacht worden.
IntSaab 2019 Netherlands
Habe den Luppo gerade mal dazu angeschrieben. Und schon gesehen?: Carlos auf #8, als ersten gemeldeten nicht-NL'er. Bin ja gespannt, ob sein Auto dieses Jahr besser durchhält. Nach LV hatte er ja quasi schon fast ein dt. Begleitfahrzeug.
- Getriebe 900 I
