Lambo82
Alle Beiträge von Lambo82
  1. Lambo82 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Danke René. Genau deine Beschreibung hilft mir weiter.💪
  2. Lambo82 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Hast du mir ein Typ wie ich diese am besten Konserviere?
  3. Lambo82 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Habe mir bei Skandix jetzt 2 neue Bestellt. Sollten morgen ankommen. Und dann muss ich diese noch einbauen. Aktuell ist das Rechte in Fahrtrichung hinüber🫣
  4. Ich hab das lustige Phänomen dass, wenn ich mir das Fernlicht einschalten will, ich immer zuerst 5-8mal am linken Hebel ziehen muss bis das Fernlich bei mir angeht. Hat jemand das selbe Problem? Liegt das am roten Relais? Ich habe mir ein neues bei Ebay von Schwedenteile eingebaut. Das alte hat das zeitliche gesegnet.
  5. Lambo82 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Bei meiner ist der rechte in Fahrtrichtung durchgerostet. Brauche ersatz. Welchen Lieferant könnt Ihr mir empfehlen. Habe einen CSE Anni Jg. 97. Gruss aus Basel CH.
  6. Lambo82 hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Also bei mir war es wi bei den meisten das Kinkert ZV Modul. Habe alle Lötstellen nachgelötet und siehe da. Es läuft wieder. Die Türpins springen munter wieder rauf und runter. So macht es Freude. Habe noch 2 ZV Module und diese werde ich jetzt ebenfalls noch nachlöten.
  7. Brauchst du denn der Heckwischer? ich habe diesen bei meinem noch nie gebraucht. Ziehe es sogar in Betracht zu demontieren. Der Wischer am 9-7x ist ja wirklich übel und klobig mit der Wischerauflage dazu....
  8. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9000
    Gibt es eine Anleitung hier bezüglich Getriebeausbau? Was noch am besten bebildert ist wie ein Comic :-) Lg Fabio
  9. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9000
    Danke für eure Antworten und auch Bilder.
  10. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9000
    Dann habe ich das falsche Getriebe im Kopf von den Gewichtsangaben :-)
  11. Lambo82 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo alle Mein 2,0 Anni M98 Handgerissen leckt Öl. Und zwar wurden bei Kupplungswechsel laut Vorbesitzer vor ca. 3000km die Simmenringe ersetzt, aber der auf der Seite KW so wie ich das richtig verstehe lässt nach oder dichtet nicht richtig ab. Somit sind immer kleine Öltropfen am Boden ersichtlich. Für mich heisst das Getriebe runter, Simmenring ersetzten und wieder einbauen. Kann jemand sagen was das so in Arbeitsstunden an Aufwand ist? Getriebe dann runter raus. Hilfsrahme ist Teilbar soweit ich weiss. Ja Getriebe ist schwer ca.80 Kilo. Kein Problem mit Getriebeheber. Wenn ich das Getriebe runter hab,m ( Kupplung ist neu ) kann ich gleich noch was mit ersetzten bevor ich den ganzen Mist wieder einbaue. Lg Fabio
  12. Ok. Wie ich sehe doch nicht so ein leichtes unterfangen wie gedacht. Gibt es sonst eine alternative für eine bessere Lichtausbeute zu erhalten? Rür den 900er gibt es von Osram die Nightbraker Vintage. Dachte das wäre auch was für den 9K.
  13. Also ich blick ehrlich gesagt nicht mehr durch. Kann mir jemand genau sagen welche LED Birnen er in seinem 9K verbaut hat mit oder ohne Canbus Wiederstand. Ich würde gerne diese aktuelle Lichtausbeute einer Friedhofskerze gegen hellere tauschen. Danke und gruss aus der Schweiz.
  14. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in Hallo !
    Es gibt in Augst die ehemalige Saab Vertretung Buser Garage. Aber ich schraube gerne selbe daran und habe auch gute Freunde die sich mit Saab's auskennen. Unteranderem die Garage Matter in Hölstein. Ein guter Mech der alten Schule. Unter anderem auf Saab gearbeitet.
  15. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in Hallo !
    Danke vielmals
  16. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in Hallo !
    Ou hab ich das jetzt in das falsche Forum gesetzt? 🫣
  17. Lambo82 hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Hallo alle. So nach gefühlter Ewigkeit ( 20 Jahren) habe ich mir wiede einen 9000er gekauft. Ist ein 2.0 CS MY97 Anniversaire mit 190'000km. Handgerissen mit Hirschtieferlegungsfedern und Hirschtuning (200PS) und Aerofelgen sowie die Aeroverspoilerung😍 Was ergänzt wurde sind die Aerositze. Diese wurden gegen die Annysitze getauscht. Wurde heute bei mir in der CH eingelöst und gehe diesen am Sonntag noch holen.
  18. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Ist im Markplatz mal platziert 😉
  19. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Wäre bei ernsthaftem Interesse auch zum Verkaufen. Bitte PN an mich für mehr Details😊
  20. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    https://www.instagram.com/p/DTqYaHRAO8i/?img_index=1&igsh=MTdkMzI1NWpxZTBuMQ==
  21. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Schaut vorbei. Haben mal kirz den 9-7x einen Content gegeben. Schaut auch auf den Contencreator #yourcarmycam. Er macht coole und kurze Reels über exoten an Autos. Fährt selber eine 9-5 Chrombrille und ist dem Saabvirus infiziert.
  22. Lambo82 hat einem Thema gepostet in 9-1 bis 9-7X
    https://www.instagram.com/reel/DTUv-fUjLlS/?igsh=bWF0ZmI5ZWc1anRh
  23. Lambo82 hat auf kappasaab's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Hast Bilder? Ist das der aus der Scwheiz mit den wenigen Kilometer?
  24. ich bin der meinung das das AWD erst ab eine gewissen Geschwindigkeit sich einschaltet. so ab 30kmh ca 30%=und dann prozentual nach oben je schneller man fährt. Du kannst auch die Sicherung 8 vorne im Motorraum beim Sicherungskasten ziehen. dann hast du den AWD ausgeschaltet. gint aber eine Meldung am Tacho. Betreffend der Reifenumdrehung dachte ich das bei TorquePro dies auslesen könnte. Habe es selber noch nicht ausprobiert beim App. Ich nutze es hauptsächlich für die Getriebeöltemperatur und Druck sowie Motoröltemperatur und auf allen 8pötten die Fehlzündungen zu Kontrollieren. ist noch eine feine Sache.
  25. Lambo82 hat auf Lambo82's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    ja die Zylinderabschaltung. kannt du elektronisch abschalten. ist ja ne reinste Katastrophe auf de BAB zum Fahren wenn diese immer an und ab geht.
