Saabwoofer
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von Saabwoofer
  1. Er ist wieder da... KleinanzeigenSaab 9000 TurboDas Fahrzeug ist top gepflegt und ein Garagenwagen. TÜV wurde im Oktober 2025...,Saab 9000 Turbo in Hannover - Kirchrode-Bemerode-Wülferode
  2. Saabwoofer hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Wurde bei Einbau des TCS Schalter auch das ABS Steuergerät gewechselt? Meines Wissens nach muss dieses gegen eines ab/von MY93 getauscht werden!
  3. Im Normalfall schalte ich meist direkt vom 2. in den 4. Gang, und nehme den 3. wirklich nur wenn es die optimalste Möglichkeit ist, mit der entsprechenden Gedenksekunde. War bisher ja auch kein Problem, bis der Gang am Freitag das erste Mal wiederholt heraussprang. Ich schrob es Ralf auch schon auf anderem Wege, dass mir bei den momentan kühlen Temperaturen am Morgen die ganze Mechanik unverhältnismäßig zäh vorkommt. Da braucht es wirklich sanften Nachdruck um die Gänge überhaupt einlegen zu können, in den 1. geht es dann nur mit Umweg über den 2. Gang und nach einigen Minuten beruhigt sich das Ganze. Bei milderen Temperaturen - also schon bei niedrigen zweistelligen Temperaturen - geht es auch beim Kaltstart problemlos.
  4. Hm, also einfach nicht mehr im 3. Gang fahren?
  5. Danke Dir, dann gehe ich davon aus, der Schlachtplan lautet Motorlager erneuern und jemand in der Hilfeliste auszumachen der im Besitz und firm im Umgang mit dem Tech II ist? Die Hand bleibt beim Fahren stets fern vom Knüppel, da laufe ich eh nicht Gefahr, weil Sunbeach ohne MAL ausgerüstet ist.
  6. Moin Ralf, keine Sorge: in erster Linie denke ich erst einmal laut. Ein Umbau wäre nichts was Priorität hat, gleichwohl bleibt die Angst hier im Süden keine kompetente Anlaufstelle zu finden die sich im Notfall dem annehmen kann und/oder mag. Der Gang flog eher heraus, wenn ich den Schalthebel berührte kuppelte er sofort wieder ein. Eine Bodenwelle könne in einem Fall tatsächlich ursächlich gewesen sein, bei anderer Gelegenheit war es erhöhte Leistungsabforderung, dies wie beschrieben nur im 3. Gang. Die Gedenksekunde beim schalten muss ich nur beim Wechsel vom 2. in den 3. Gang berücksichtigen, vom 4. in den 3. herunter geht es reibungslos. Zu allen anderen Punkten kann ich keine verlässliche Aussage machen, ich weiß es schlicht nicht.
  7. Hat eigentlich schon einmal jemand einen Sensonic auf Automatik umgebaut? Da meiner seit Kauf etwas widerspenstig beim Wechsel vom 2. in den 3. Gang ist (braucht Gedenksekunde, ansonsten knarzt es) und seit gestern auch ein paar mal im 3. Gang durchrutschte, überlege ich, ob eine Umrüstung langfristig vielleicht doch eine Möglichkeit wäre. Im Prinzip fahre ich die Sensonic gerne, nur bin ich von Haus aus eher dem Team Automatik zugehörig - wenn also Umrüstung dann auf Automat, statt auf Kupplung. Möglicherweise findet sich ja auch jemand im Süden (Großraum München / Oberbayern), mit entsprechender Kompetenz?
  8. Show&Shine: für die genutzen Kanäle ist doch lediglich wichtig, dass eine Veränderung/Verbesserung präsentiert werden kann. Hauptsache das Auto ist dann blau foliert, und die TCS/ABS-Lampen aus! Für Letzteres greift man bei Bedarf ja auch gerne mal in die Trickkiste, Kapitel 8 - Seite 51.
  9. Na schau an, der Ofen ist in Neuburg an der Donau gelandet. Den Link zum YouTube Video lasse ich an dieser Stelle bewusst aus!
  10. Ich glaube tatsächlich, dass Gekratze liegt nicht "nur" an der Antenne oder externen Störern. Dem besagten Albrecht wurden bei Tests im FM-Transmitter-Modus leider diese Eigenschaften attestiert. Statt eines Drahtes wäre ein Schalter cool, der einfach die Antenne nur bei Bedarf ausfährt. Ich glaube, bei z.B. VOLVO gab es dies tatsächlich mal. Aber ja, eine Adapterkassette wäre ebenfalls eine gute Lösung, dachte ich mir bereits und probierte eine noch übrige Variante mit Bluetooth aus, die wurde leider wieder ausgeworfen. Fragt sich nur, ob es am Tapedeck oder der Adapterkassette aus China lag. Werde bei Gelegenheit einmal eine Version mit Klinkenkabel ordern, so eine hatte ich mal, ich meine bei der hat man jedoch Störgeräusche vom Laufwerk gehabt. Der Adapter aus den Staaten wäre natürlich die Lösung! Oder halt den besagten BT-Adapter, auf DAB verzichten und dafür Streaming! Die erlegende Wollmilchsau ist bedauerlicherweise noch nicht in Sichtweite. Halb so wild, das Cabrio ist ja eh kein Daily.
  11. Gerade lief/läuft einmal wieder besagte Sendung bei Nitro. Dabei fiel mir auf, dass bei dem Schwenk in den Fußraum eindeutig 3 Pedale zu erkennen sind - oder es handelt sich bei dem Schnitt um den Fußraum eines anderen Autos, wovon jedoch nicht auszugehen ist - wozu die Mühe!?
  12. Ich hänge mich mal hier ran, weil ich der Meinung bin, dass Bluetooth im 9-3 ja nun wirklich keine wirkliche Odyssee ist - dafür jedoch eine klinken gebundene Variante für den 900II. Hintergrund: ein freundlicher Forennutzer baute mir auf meinen Wunsch einen Albrecht DAB-Empfänger ein und ich betreibe den über den integrierten Transmitter. Zudem hatte ich noch eine kabelgebundene SAABaux-Lösung, bei welcher ich naiverweise davon ausging, diese auch eins zu eins im 900II nutzen zu können. Pustekuchen! Kennt jemand eine Möglichkeit, eine Klinke im 900II nachzurüsten? Das würde mir das DAB-Vergnüngen enorm steigern, über den Transmitter kratzen nämlich die S-Laute extrem, abgesehen von wirklich freien Frequenzen im Münchener Raum. Irgendwas sitzt halt immer drauf oder nebenan und sorgt bei den scheunentorbreiten Filtern des SAAB-Radios für entsprechende Überspratzer.
  13. Ich handhabe es auch so: Als Verkäufer biete ich PayPal grundsätzlich nicht an, biete transparent eine Abholung mit Barzahlung oder eine Überweisung aufs Bankkonto mit Klarnamen und bei Bedarf auch Adresse an. Natürlich braucht es oftmals bedeutend länger, bis sich darauf jemand einlässt, als böte ich OPP oder PayPal (regulär) an. Als Käufer frage ich natürlich erst einmal PayPal (regulär) an, je nach Reaktion und aus der Konversation heraus entscheide ich dann, ob ich auch Banküberweisung tätigen würde. Ebenso mit Klarnamen und nur auf deutsche Bankkonten. Per PayPal Family&Friends würde ich persönlich keine Zahlungen tätigen. Tatsächlich hatte ich einmal den kuriosen Fall, dass ich trotz des Glaubens eine Zahlung an Waren und Dienstleistungen getätigt hatte, diese per Family&Friends ausgeführt wurde. Dies fiel mir dann bei der Bestätigungsemail auf, dass keine Versandadresse angezeigt wurde. Im Chat erschien dann noch die Meldung "ich wünsche Ihnen alles Gute" und mir schwante böses. Zuerst ging ich davon, der Fehler läge auf meiner Seite, also ging ich nochmal Schritt für Schritt das Prozedere durch, einmal bei einem mir bekannten Konto bis ich zu der Auswahlmöglichkeit gelangte und ein weiteres Mal mit 1 Cent an das Konto welches mich schädigte und siehe da, die Option fehlte gänzlich. Bei mehreren Versuchen PayPal zu kontaktieren blitze ich wie zu erwarten ab, erst beim drölfunddrölfzigsten Versuch "verplapperte" sich einer der Mitarbeiter, dass bestimmte Konten tatsächlich wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine nur F&F empfangen könnten. Daraufhin nervte ich den Support anhaltend und penetrant, bis dieser nachgab und die Zahlung "aus Kulanz" stornierte. Ich hatte aber auch just den typischen Fall! Ein Teil (nichts SAAB-Spezifisches) in Starnberg, Abholung angeblich möglich, Adresse wurde genannt, auch eine Bankverbindung mit IBAN und DEXX. Da mir das Ganze merkwürdig vorkam, auf konkrete Abholtermine nicht reagiert wurde, gab ich sowhl die Adresse in Starnberg (öffentliche EinrichtunG), als auch die von ihm auf Versandanfrage übermittelte IBAN in die bekannte Suchmaschine ein: Es stellte sich heraus, dass es sich trotz deutscher IBAN um eine Bank im Europäischen Ausland handelt, die schon mit anderen Scam-Fällen in Verbindung gebracht wurde. Bei OPP hatte ich auch einmal den Fall, dass ich die Zahlung tätigte und die Anzeige nicht automatisch deaktiviert wurde, was sonst ja nach erfolgter Zahlung erfolgt und der Verkäufer bestätigte bei ihm wäre nichts eingegangen. Nach mehreren Tagen kam das Geld zurück, nachdem ich den Fall meiner Bank und der Polizei bei Online-Anzeige meldete. Ansonsten bin ich glücklicherweise ohne Schaden davongekommen!
  14. Wer einen ganz frühen CS sucht, könnte an dieser Stelle fündig werden… KleinanzeigenSaab 9000 2,3l CS AutomatikSaab 9000 2,3l Automatik Negativ: nicht fahrbereit, Flexrohr oder Krümmer undicht Klimakompressor...,Saab 9000 2,3l CS Automatik in Krefeld - Krefeld
  15. Ich will nicht behaupten es wäre ein kategorischer Ausschlussgrund, aber in einem gekaperten Account sind Handynummern und Impressum meiner Erfahrung nach eher die Ausnahme von Ausnahme…
  16. Saabwoofer hat auf SwedishDestortion's Thema geantwortet in 9000
    Man kann Hänger auch leihen, oder die gut 140 KM für die einfache Tour unnötig verkomplizieren. Hin da, Anzahlung und alles Weitere organisieren!
  17. Ja, der SAABastian ist wirklich eine Marke! Welches der Geräte hast Du denn verbaut?
  18. Die Felgen wären jetzt nicht unbedingt meines, aber wer etwas mehr Wumms möchte... KleinanzeigenSaab 9000 2.3 CC TurboDer Saab ist seit 1991 Familienbesitz. Belege sind vorhanden. Bei Kilometerstand 108.300 wurde 2021...,Saab 9000 2.3 CC Turbo in Hessen - Egelsbach
  19. Ich erinnere mich nur, dass der 300/24v im Zuge der Durchzugs-Diskussion der frühen 2.3er Turbos auf eben jener Liste verlinkt wurde. Natürlich entsprechen 2 Sekunden auf dem Papier eine eigene Sprache, und deshalb sprach ich ja auch ausdrücklich nicht von identischen Werten.
  20. Saabwoofer hat auf SwedishDestortion's Thema geantwortet in 9000
    Ich hab jetzt gar nicht im Detail geschaut, aber solle eine zweite, brauchbare Aero-Bestuhlung verfügbar sein sollte, würde ich mich ebenfalls beteiligen.
  21. Schade eigentlich, dem 300/24v werden ja im 5. Gang ähnliche (ausdrücklich nicht identische) Elastizitätswerte wie den frühen 9000ern nachgesagt.
  22. Macht doch gerne mal ein paar Bilder, vielleicht bewahrt Ihr damit dann doch den einen oder anderen potenziellen Blaupunkt-Käufer.
  23. Jedenfalls wurde der Saab in Mittelholstein nun um einen 1.000er reduziert. Würde mir den anschauen (wenn ich nicht gerade 900km entfernt wäre),und auf Herz und Nieren prüfen, wie gesagt - als solider Daily möglicherweise keine schlechte Basis und sicher noch mit Spielraum für Verhandlungen.
  24. Schade, dass die Sitze so versaut sind! Augenscheinlich ein typischer Fähnchenhändler, der vielleicht glücklich ist, wenn er ihn vom Hof hat? KleinanzeigenSaab 93 AERO *Automatik*Tempomat*GEPFLEGTER PKW VOM HÄNDLER – SOFORT VERFÜGBAR Zum Verkauf steht ein gepflegter PKW aus unserem...,Saab 93 AERO *Automatik*Tempomat* in Schleswig-Holstein - Rendsburg
  25. Richtig, und zudem auch noch die Frontlippe! Interessant wäre, ob es sich zudem um einen ehemaligen, umgebauten Sensonic handelt.
