Alle Beiträge von Rainersaaab
Bolzen vom Türscharnier steht etwas raus ???
Hatte ich auch schon, bei mir hat es mit Holz und Hammer funktioniert. Sollte eigentlich wie bei der Beifahrertüre anliegen.
Radhäuser behandeln
Also das schaut ja mal richtig gut aus, ich würde da keinen Underbodenschutz auftragen der dann mal Risse bekommt und Feuchtigkeit eindringen kann. Wenn, dann alle 2-3Jahre mit einem speziellen Fett einsprühen.
Gebrauchtwagencheck 900i Cabrio
Laß gut sein, für 7000TEUROS bekommst Du genügend andere, das scheint ja schon auf den ersten Blick eine große Baustelle zu sein und dann ist es noch dazu nur ein "i".
Moin, kann Dir auch den Weg nach Karben ans Herz legen und Eric`s Bruder war ja einer der letzten guten 900er Mechaniker sowie Werkstattmeister im Saabzentrum und ist jetzt auch bei ihm tätig. Warum neue Motorhaube-Unfall oder Rost? Wenn Rost, dann ist es kein Saisoncabrio gewesen und da würde ich mir die Kaufberatung sehr gut durchlesen, dann genau prüfen ob alles o.k. ist.
Gerade in der Garage: Tipp/Trick beim Stabibuchsen-Tausch
Also habe es auch schon 3x gemacht und es war jedesmal ohne Schmiermittel nicht mgl. zum einen hilft Vaseline und was am besten hilft ist das lösen der beiden mittleren Stabihalter..............
Schalthebel abgebrochen!
Habe auch im meinem 92er den alten Schalthebel
Das "s" ChaoS
Wenn Deiner APC-Regelung , Aero Beplankung und Aero-Fahrwerk hat ist es ein 900Turbo 16S oder geh ich da falsch mit meiner Annahme!? Zur Leistung gibt es da einige Varianten ohne Kat, mit Kat, Schwarze-Box,Rote- Box von 160PS-185PS ist dann alles mgl.
Klopfensensor spricht an falls Druck mehr als ~0.5 bar
Also ich würde den gesamten Umbau Anhand einer Anleitung (siehe z.B.gelbes Forum) nochmals überprüfen und wenn da alles mit den richtigen Teilen verbaut und angeschlossen ist-sollte einmal ein Profi den Motorenzustand bzw. die Nebenaggregate prüfen.
Moin Pasta, hast Du den Druckgeber beim Umbau auch getauscht und funktioniert das Magnetventil wirklich richtig, ist der Klopfsensor im richtigen Winkel aufgeschraubt? Defekte Limalager können üble Vibrationen auslösen!
So isses jep!
Naja, ich glaube die Laufleistung stimmt genau so wenig wie das angebliche Brandloch der Fahrersitzwange- sieht doch nach durch scheuertem Leder aus...!?
3. saab-treffen in wiesbaden vor dem kurhaus
Hallo, habe bis zuletzt gewartet, aber es klappt bei mir in diesem Jahr leider nicht. Klaus, ich hoffe Du kannst mir verzeihen und lasse es mit meinem Euro im Casino so richtig krachen:tongue: Wünsche allen viel Spass und gutes Wetter Gruß Rainer
Pleullagerschaden
Hallo, halte mich meist zurück, da hier genügend Profis am Werk sind(das meine ich wirklich so). Meine Frage, wurde beim Kopf überholen geplant und wenn wieviel? Hatte genau die selbe Erfahrung vor vielen Jahren machen müssen und ich gehe davon aus, dass am Kopf damals zuviel abgenommen wurde und die Kompression zu hoch war.Bitte lasse dies genau prüfen bevor das gleiche nochmals passiert. Gruß und allzeit Gute Fahrt Rainer
Schlauch für Umluftklappe
:rolleyes:Hallo und Danke! Hallo Peter schön wenn es Dir in unserer Gegend gefallen hat, hättest Dich ja nochmal melden können und ich habe leider nicht das Glück gehabt, dass noch ein Stück zum Flicken dran war:mad: Hallo Klaus, also Deine Finger, Arme , Gelenke und was man da sonst noch für braucht um das Schläuchlein da unten auf den Nippel zu schieben:eek: möchte ich haben(ich bin echt neidisch), habe es dann mit der passenden Spitzzange doch geschaft , jetzt funktioniert endlich die Klima wieder wie es sein soll und die Lüftungsverstellung natürlich auch. Das ist aber auch echt ne Schei.. stelle die man kaum sieht wenn da der Schlauch direkt am Nippel nur noch ein bissle zusammen hält. Danke und Grüße an ein echt tolles Forum! Rainer
Hallo, habe leider festgestellt das der Schlauch der Umluftklappe Spritzwandseitig abgerissen ist. Nach allen mgl. Versuchen einen neuen Schlauch auf den "Nippel" zu schieben habe ich aufgegeben. Muss da evtl. der Verdampfer raus und wenn ja, muß ich die Klimaschläuche abmachen(Angst) Hoffe ich bekomme Tipps von den Profis! Vielen Dank im voraus! Gruß und allzeit Gute Fahrt! Rainer
Fensterführungsprofil
Danke, habe wie oben geschrieben schon bei Döpper und Staufenbiel und allen mgl. im Netz gesucht, die sehen alle anders aus. Hat denn diese Dinger noch keiner erneuert :confused::confused:
Halloooooo, kann mir denn keiner der Profis weiterhelfen:frown:
Hallo, benötigt wird eigentlich die Senkrechte, aber ich würde natürlich beide ersetzen, da Türe rostfrei und auf Wagnfarbe lackiert wird - bin da bissle eitel:smile:. Die Dichtung war eingeklebt und ist nach dem Ausbau nicht mehr zu gebrauchen, ausserdem ist das untere Stück nimmer dolle, da der Metallkern rostet. Ich habe einige Türen hier stehen und das ist bei den meisten auch nicht besser, obwohl die Türen fast rostfrei sind:confused:-möchte da nicht auch die Fensterführung zerstören.
Hallo, bei der Türreparatur meines 3-Türer habe ich die Fensterführungen entfernt und festgestellt, es wäre nicht schlecht diese zu erneuern. Bin auf der Suche und komme nicht weiter, hat jemand eine Bezugsquelle für die Fensterführungsprofile im Fensterrahmen. Habe bei Staufenbiel und Döpper und und und.... schon geschaut, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Wäre super wenn da jemand eine Adresse hat und die Art.Nr. der Teile kennt. Danke schön und allzeit gute Fahrt! Rainer
saab-treffen in wiesbaden die zweite 26.09.09 16:00 uhr
Hallo, war ein super schöner Tag, bei tollem Wetter und netten Menschen. Nochmals Dank an Klaus und die Helfer im Hintergrund!!!! Freu mich auf ein neues Treffen in 2010 Gruß Rainer
Hallo Klaus, werde es wohl auch wieder schaffen, trotz der Bastelei und Schlachterei - leider muß ich meinen mit defekter Fahrertüre vorfahren, also bitte nicht hinschauen:mad::mad::mad: Da ich gerade am Schlachten bin, falls jemand etwas benötigt, ne Mail an bronieriätgmx.de schicken und sollte ich das eine oder andere Teil haben kann ich es mitbringen. bis Samstag Gruß Rainer
900 S Limited Edition
Hallo, habe gestern mit der Dame telefoniert! Es ist ein Italiener gewesen! Turbo funktioniert nicht, Rost an 3 Radläufen, Lenkung macht starke Geräusche und evtl.möchte sie das Auto reparieren lassen. Ich denke da muß noch einiges mehr gemacht werden. Gruss und allzeit Gute Fahrt Rainer
saab treffen mit flohmarkt in wiesbaden
Hallo, ich fand es auch sehr schön und möchte mich noch mal bei Klaus bedanken. Tolle Bilder gibt es jetzt auch noch. Klasse!!!! Auf der Heimfahrt gab`s auf der Bahn dann noch ein schönes Feuerwerk im Nachthimmel, das war der perfekte Abschluß. Bis bald und schöne Grüße Rainer
Flohmarkt Hallo, komme auch und könnte evtl. zur Teileversorgung beitragen. Vorab Anfragen wären hilfreich! Gruß und allzeit Gute Fahrt Rainer
