Alle Beiträge von ssason
Darf es etwas mehr sein? - Aero kaufen?
:p Es reicht wenn die KurbelgehäuseEntlüftung ggf ersetzt wird :D
Kleine Motorenkunde, Modifikationen/Problem B235
Hab gerade mal das Pleul aus meinem geplatzten B235R gewogen: 856g
Nur mal so zum Vergleich, ohne Relevanz zu einem 9-5, aber in meinem 99 lag die größte Differenz zwischen den 4 Pleul bei 23g, bei dem B202 aus einem 86er 900er immerhin noch bei 12g...
Weiß ich nicht.... im WIS steht nur die max. zulässige Differenz... (6g)
B235: 153mm B205: 159mm Im Vergleich: B204: 153mm <- wobei meine WIS Version nur den 902 enthält und dort kein Verweis auf die Pleul des B234i bestehen... müsste also verifiziert werden...
Sag ich ja... Das Problem ist da, betrifft sicher aber nur eine sehr überschaubare Gruppe von Benutzern... Und selbst die "kleinen" B235 sind von dem "Problem" ja nicht wirklich betroffen, da auch diese im Serienzustand kaum dauerhaft in kritische Drehzahlbereiche vorstoßen.
Goodyear Vector 4 Seasons auf 900 I ?
http://bit.ly/RjIkdE
Die angesprochene Drehzahlfestigkeit des B235 hat wenig mit der Pflege zu tun... Wenn er schlecht gewartet ist geht er evtl auch hops, dann aber aus anderen Gründen... Richtig ist allerdings, dass das Problem nur wenige Leute, aufgrund des Einsatzbereiches wirklich betrifft, da ist es aber trotzdem..
Die Antwort dürfte uralt, dick und weiß mit blauer Schärpe sein...
9-5 2,3t
Also mein Aero macht solche Mätzchen nicht... auch nicht mit abgeschaltetem TCS... solange die Strasse nicht stark unterschiedlichen Belag (rechts/links) hat drehen die Räder schlicht durch und fertig... Ich würde da noch mal intensiv die gesamte Vorderachse und deren Gelenke, etc prüfen...
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Merkwürdiges Heizungsverhalten
Hier in Essen sind es zur Zeit 20°C.... plus Stadtverkehr oder Stau ist zumindest mein 99 ruckzuck im Bereich der Lüftereinschalttemperatur...
3. Nordi-Car Classic am 20./21.10.2012
Zeitmaschine? ;-))
Kühlwassertemperaturanzeige
Nun ja, man müsste halt das "sobald" genauer definieren.... Aber ich glaube man kann schon grundsätzlich sagen, dass sich die Temperaturanzeigen in den Autos alle ähnlich verhalten. Sprich, Kühlwasser kalt, Zeiger unten, Temperatur im Soll, mitte und heiß/zu heiß irgendwo oben. Verhält sie sich deutlich abweichend davon, oder erreicht die Mitte gar nicht ist in der Regel davon auszugehen, dass entweder der Thermostat defekt ist, oder aber ein elektrischer Fehler zwischen Fühler und Anzeige vorliegt...
Chip Tuning
Von 100 natürlich.... :p
Saabi sifft
Sicher, dass es nicht einfach nur von oben runtergelaufen ist und dann an der Wanne lang läuft?
Verbrauchsbetrachtungen
Hab ich ja oben bereits geschrieben!!
Eben.. :-)) Bei mir ist es mittlerweile völlig selbstverständlich und ich mache es auch völlig unbewusst, dass ich in einem Automatik Auto links bremse...
Ja womit denn sonst? Der rechte muss ja Gas geben... Aber Spaß bei Seite, wenn man das noch nie gemacht hat, bitte nicht im Berufsverkehr probieren...
Bremsen?!?!
Kupplungsschlauch vorsichtshalber mittauschen?
Immer sicher nicht, aber wenn es noch der erste ist, es dir auf die Kröten dafür nicht ankommt und du wirklich Ruhe haben möchtest... :-)) Das Pilotlager in der Schwungscheibe solltest du dann vielleicht auch noch auf deine Liste setzen, genauso wie den Simmering der Kupplungswelle im Getriebe. Edit: Shit, ausgebremst vom Bremser *lach*
klar, beim Beschleunigen, aber nicht beim Berg runterrollen....
Was soll der Tempomat auch machen wenn es steil bergab geht? Mehr als Drosselklappe zu kann er ja auch nicht... das unterscheidet ihn aber auch nicht vom Schaltwagen. Elzer Berg runter hält mein Schaltwagen im 5. die 100km/h auch nicht....
Schon mal die A3 gefahren??
Ja, Automatik ist natürlich noch mal was anderes...
