vision-noisia
Alle Beiträge von vision-noisia
  1. vision-noisia hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, gibt es unterschiedliche Benzinpumpen oder sind die alle gleich bzw kompatibel? Meine Pumpe spinnt ein wenig bzw läuft manchmal nicht an bei Zündung ein und wenn ich dann unter den Tank klopfe läuft sie meistens wieder weshalb ich doch stark auf die Pumpe selber tippe.Passt nun die pumpe von einem 16V i Bj 1989 in meinen Lucas Softturbo Bj 1993?Oder hat noch wer eine andere vermutung woran es liegen könnte? Danke Gruß vision noisia
  2. vision-noisia hat auf vision-noisia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hier mal eine Fotomontage (mit 5-Loch...) als Anhaltpunkt. Hallo Klaus ,womit machst du diese fotomontage?
  3. vision-noisia hat auf vision-noisia's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, es sind die wie von Johnny Bravo.Habe inzwischen Fotos davon bekommen,aber anscheinend fährt die Felgen keiner auf seinem 900er?Gruß vision noisia
  4. Hallo ,wenn die Bilder nicht täuschen ist die Feuchtigkeit schon recht tief eingezogen und eine recht große Fläche schon mit Schimmel befallen . Mit starkem Befall meinte ich das Ausmaß des Schimmels und der Feuchtigkeit.Es gibt dafür extra Firmen die sich auf trocknung und Schimmelsanierung spezialisiert haben die auch entsprechende Proben nehmen um spätere Bau und Gesundheitsschäden auszuschließen. Unter Gelbe Seiten " Trockenlegung von Gebäuden"oder Wasseraschadenbeseitigung sollte sich was finden lassen.Ist nicht direkt meine Branche aber als Gas Wasserinstallateur haben wir schon öfters was mit Wasserschäden bzw Feuchtigkeitsschäden zu tun.Nur kommt die Sanierung dann nach uns.Gruß visioan noisia
  5. Hallo zum trocknen gibt es extra Luftentfeuchter bzw Trocknungsgeräte zu mieten. Diese sind wesentlich effektiver als nur ein Heizlüfter da sie die Feuchtigkeit direkt im Gerät kondensieren lassen und somit sicher ableiten. Nur ein Heizlüfter aufstellen macht wenig Sinn oder es muss dazu noch sehr viel gelüftet werden damit die Feuchtigkeit sich nicht wieder im Raum absetzt. Bei dem starken Befall ist es aber nicht mit was draufsprühen und drübertapezieren getan, es sei denn du machst ein Gästezimmer für ungewollte Gäste daraus. Ich würde bei diesem Fall nicht unnötig im Zimmer schlafen und eine Fachfirma für Schimmelsanierung verlangen die auch die restfeuchte etc messen und sich damit wirklich auskennen. Der Schlaf sollte doch erholsam sein und nicht krank machen.Gruß vision noisia
  6. vision-noisia hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen , im Marktplatz stehen zur zeit Saab 9000 3 Speichen Felgen in 15" zum Verkauf. Hat hier jemand diese als 15" auf seinem 900 und kann mir ein Foto davon reinstellen? Finde immer nur Fotos mit 16" und ich denke das ist optisch schon ein gewaltiger Unterschied. Danke Gruß vision noisia
  7. Hallo ,dann scheint meine Benzinpumpe aber sehr laut zu sein denn die ist gut hörbar im innenraum bei eingeschalteter Zündung. Muss ich mir jetzt sorgen machen??
  8. vision-noisia hat auf 901flpt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Aber ALTÖÖÖÖL kriecht so schön
  9. vision-noisia hat auf 901flpt's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Lieber nen Fettfleck als nen Rostfleck auf dem Hof.
  10. vision-noisia hat auf falkfalk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, Sicherung 3 und Sicherung 22 Haben +15 Von Sicherung 3 geht Spannung an folgende Komponenten: 5 Zündspule 146 Leistungsstufe elektronisches Zündsystem 176 Steuergerät EZK 390 Taktventil Von Sicherung 22 geht Spannung über Verteiler 159 an folgende Komponenten: 47 Eine Hälfte vom Kombiinstrument 156 Relais AC Kompressor 200 Steuergerät, Kraftstoffanlage Vielleicht hilfts dir ja. Gruß vision noisia
  11. Hallo, hatte bei meinem 900 kürzlich Kühlwasserverlust und zwar an der Verschraubung zum Turbo.Hatte diese dann nochmal nachgezogen und seit dem war wieder alles dicht. Gestern nach ca 3 wochen dann wieder Kühlwasserverlust. Ich schätze mal von der selben stelle, da Verteilerkappe und umliegende Bereiche voll Kühlwasser sind. Kennt jemand das Problem das die Verschraubung durch vibrationen oder ähnliches undicht wird ? Oder vielleicht liegt es an den alten Anschlussleitungen die mit der Zeit weich werden ???Gruß vision noisia
  12. Hallo, um andere ursachen auszuschließen. Wenn er einen Stecker vom Temperaturfühler abzieht darf der Lüfter nicht mehr laufen oder der Fehler liegt wo anders. Richtig ?Gruß vision noisia
  13. vision-noisia hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo , für kleines Geld rette ich ihn gerne. Bitte nicht ausschlachten wenn die Substanz noch so gut ist. Irgendwie gefällt mir der Sedan mittlerweile immer besser und zu meinem scarabäusgrünen cc würde er auch super passen.
  14. Kann bei den Temperaturen auch eigentlich nur vorkommen wenn der Motor lange im Stand betrieben wurde . Ansonsten stimme ich deiner Vermutung von oben zu.Er wirds wahrscheinlich ja auch sehen wenn er nach dem abkühlen des Motors und wieder anklemmen des lüfters direkt wieder anläuft. Gruß vision noisia
  15. Hallo , das der Lüfter auch ohne Zündung nachläuft hat schon seine richtigkeit sollte aber nach ein paar minuten dann abschalten . Wie lange hast du denn gewartet nach dem abschalten der Zündung? Zitat aus Werkstatthandbuch: Unabhängig von der Zündschlüsselstellung geht Spannung von Sicherung 25 an Relais 396. Bei einer Kühlmitteltemperatur von ca 92 °C schließt Thermoschalter 39 wodurch Relais 396 anspricht und Spannung an den Motor Kühllüfter freigibt
  16. Hallo xeeen, da du ja anscheinend noch recht neu auf dem Schraubergebiet bist kann ich dir nur raten dir erstmal etwas lektüre zu besorgen. Falls du etwas Englisch kannst oder ein gutes Übersetzungsprogramm besitzt kann ich dir nur den Saab 900 Bentley empfehlen. Vorsicht gibt es für 8V oder für 16V. Hat für den 8V 560 Seiten und du kriegst es bei www.amazon.de für 53,99 inerhalb von 33 Stunden . Bitte nicht falsch verstehen den tip aber dort steht fast alles drin samt einstellwerten ;drehmomenten ... . Bei deinem Projekt sollte man so was immer zur Hand haben!Gruß vision noisia:smile:
  17. Ich kanns nicht sagen er nennt sich 900i und an der seite steht 1990 FTP.Ich denke er wird uns noch aufklären.Gruß vision noisia
  18. vision-noisia hat auf seb992's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja ich würde auch gerne noch die Sitze zu der Armlehne anpassen:smile:. Also wer noch Ledergarnituren für die neuen Schienen besitzt immer her damit.
  19. Schade ist zu weit weg, aber man hätte bestimmt wenn nicht das ganze Auto zumindest Teile davon retten können . Wenn deine Angaben stimmen 1990 FTP hättest du von mir alleine schon mal 200 € für LLK + APC bekommen. Gruß vision noisia
  20. Welcher Schrottplatz??
  21. vision-noisia hat auf seb992's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, bei den neuen Sitzschienen ,Gurtschloss an den Sitzen ,passt das schon. Wenn du Fensterkurbel hast um so besser da diese wirklich recht schlecht zu bedienen sind bzw man die Lehne besser dafür hochklappt. Ansonsten kommt es halt auf die Erwartung an die man hat. Es ist halt eine Armlehne die auf der Plastikkonsole befestigt wird die halt nicht ganz steif ist und so die Armlehne auch etwas Spiel hat. Mir persönlich ist die Armlehen etwas zu hoch so das ich meine noch etwas bearbeiten will da sie mich wenn ich viel Schalten muss eher behindert und ich sie dann häufig nach hinten klappe. Ansonsten für Autobahn und um durch die Gegend zu gondeln super. Häufiges hochklappen der Armlehne belastet stark die Scharniere.Woher meine Armlehne ist weiß ich nicht mehr so genau aber sie sind Baugleich. Jetzt musst du dir dein eigenes Bild machen. Gruß vision noisia[ATTACH]32217.vB[/ATTACH] [ATTACH]32218.vB[/ATTACH] [ATTACH]32219.vB[/ATTACH]
  22. Hallo , meinst du die Sache mit den verlängerten Federwegsbegrenzern oder gibt es noch andere umbauarbeiten?
  23. Hallo , kann mir jemand sagen ob ich Felgen der Größe 7J15 ET 30 auf meinem 900er montieren kann und wenn ja welche Reifengröße ist das minimum für eine 7" Felge. Konnte unter suche bisher nichts finden über 7" Felgen. Danke Gruß vision noisia
  24. Hallo, ist bei mir auch so wenn es recht kühl ist. Legt sich bei mir aber nach kurzer Fahrt. Ich tippe auf die Dämpfer mache mir aber auch keine größeren Gedanken darüber. Gruß vision noisia
