vision-noisia
Alle Beiträge von vision-noisia
  1. Hallo , in meinem Saab 900i 16v (ursprünglich Steuergerät 0 280 000 580) wurde ein Steuergerät aus einem 9000i 16v mit der Nummer 0280 000 552 eingebaut, beides B202 . Der Wagen läuft damit problemlos . Kann ich das jetzt einfach drinlassen oder hat das irgendwelche Nachteile die man beim fahren nicht merkt? Danke Gruß Tom
  2. Hallo, ich würde auch auf den Ventilblock tippen. Zitat: Der Ventilblock regelt den Bremsdruck zu den Radbremsen bei Bremsvorgängen mit ABS- Regelung. Der Ventilblock enthält sechs Elektromagnetventile: Drei Einlaßventile und drei Auslaßventile.Jedem Bremskreis sind somit jeweils ein Einlaß- und ein Auslaßventil zugeordnet. Zitat Ende Vorne hat der Saab Einzelregelung für beide Vorderräder und hinten ein gemeinsamer Kreis für die Hinterräder. Also wird der erste Verdächtige dein Auslaßventil für hinten sein. Mit dem ABS Tester kann man aber auch einen Test durchführen wo auch die Ventile getestet werden aber wenn das Problem nur manchmal auftritt dann bestimmt nicht wenn gerade der Tester dranhängt. Es ist übrigens die Rede vom Ventilblock der seperat sitzt nicht verwechseln mit dem Hauptbremszylinder mit Pumpe.Als erstes würde ich aber mal den Stecker vom Ventilblock abmachen und diesen auf Oxidation kontrollieren. Gruß Tom
  3. Hallo, und morgen nachdem du die Antidröhnmatten draußen hast, hast du auf einmal doch das "typische Rostloch". Gruß tom
  4. vision-noisia hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo zusammen, Suche für meinen 93 LPT mit Öl und Wassergekühltem Turbolader TE 05 den Kühlwasserschlauch zwischen Turbolader und Thermostatgehäuse und kann ihn trotz EPC nicht sicher zuordnen. Bei Skanimport im Katalog konnte ich ihn auch nicht finden . Weiss jemand woher ich den Schlauch bekomme und eventuell die Ersatzteilnummer? Danke Gruß Tom
  5. vision-noisia hat auf SAABomane's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo , http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/38164-rueckansicht-amaturentafel.html und ich glaube das die Zigarettenanzünderleuchte auch nach oben strahlt und den Helligkeitsunterschied etwas ausgleicht . Also Birnchen tauschen und nochmals schauen .Gruß Tom
  6. Hallo, hab jetzt nochmal bei Westfalia gesucht und die Kupplung ist für ein 99 Combi Coupe. Der 99 Sedan würde die 324005 bekommen. http://www.westfalia-automotive.de/kupplungen.php?lang=en Gruß Tom
  7. Hallo , das ist ja das Problem man kann es unterschiedlich verstehen und in der angehängten Grafik von Westfalia ist ein Sedan zu sehen.
  8. Hallo , habe gerade eine Anhängerkupplung für einen Saab 99 im Marktplatz und wenn ich die Anbauanleitung von Westfalia durchlese steht dort für Kombi / Coupe. Jetzt wurde ich gerade freundlicherweise darüber informiert das es für den Kombi und das Coupe unterschiedliche Maße bei der Hängerkupplung gibt und nun bin ich mir nicht sicher auf welches Modell sie nun wirklich passt. Hat jemand die Maße für die jeweiligen Modelle ? Möchte ungern was verkaufen was dann hinterher nicht passt. Danke Gruß Tom
  9. Hallo, ist zwar kein cabrio und auch nicht von mir............. auch zu finden unter Google Bilder" Saab 900" 1. Seite unten links oder Seite 5 oben links ein cabrio mit den Felgen.
  10. Hallo, kurz gefasst Check Engine können sein: Temperatursensor, Luftmassenmesser, Lambdaregelung, Einspritzventile,Drosselklappenpotentiometer,Klopfsensor . Wobei der häufigste Fehler wohl die Lambdasonde ist . Auspuff ist Verschleiß. Also wenn die Antriebswellentunnel (Awt) noch in Ordnung sind und das Getriebe sauber schaltet und der Gesamtzustand stimmt warum nicht kaufen? Eventuell sollte als Alltagswagen noch eine Euro 2 umrüstung in Betracht gezogen werden und eine gewisse Investitionsbereitschaft in Zukunft sollte bei einem 900 oder generell bei älteren Fahrzeugen schon vorhanden sein. Gruß Tom
  11. vision-noisia hat auf conny72's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo, wenn ich einen 900 er schon hässlich finde würde ich mir erst recht keinen 8 Ventiler mit Euro 1 holen der mich dann auch noch 300€ Steuern im Jahr kostet. Dazu sind es nun mal alte Autos wo gerne schon mal was an Reperaturen anfällt. Gruß Tom
  12. Hallo, sind insgesamt drei Fassungen inklusive Fasten Belts. Zigarettenanzünder sitz gerade und Heizugsbeleuchtung leicht schräg aus Richtung Tacho kommend. Gruß Tom
  13. http://www.westerwald.info/de/westerwald/westerwaldlied.html
  14. vision-noisia hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der hier ist BJ 91 und Code 226
  15. vision-noisia hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo , wie sichtbar ist der Unterschied zwischen Beryllgrün 216 und Beryllgrün 226? Die Frage bezieht sich darauf ob eine 216 Türe sehr auffallen wird bei 226 Farbcode? Danke Gruß Tom
  16. Hallo, falls du dich noch ein wenig mit der Suche beschäftigen möchtest siehe Anhänge. Bei meinem 900i hatte ich die selben Symtome nach Überbrückung mit Fremdfahrzeug. Motor drehte aber sprang nicht an ... neues Steuergerät rein und er lief wieder wie vorher hatte nur den Vorteil das ich ein 9000 Steuergerät nehmen konnte war aber auch kein Lucas. Gruß Tom Steuergerät muss Masse schalten!
  17. Die Kamara ist nicht die beste aber ich versuch es nochmal. Gruß Tom
  18. Hallo ,nein sind definitiv golden auch wenn das eventuell auf dem Foto nicht so gut zu erkennen ist, aber auf dem zweiten Foto sieht man deutlich den Unterschied zum Turbo Emblem. Gruß Tom
  19. Hallo, hab jetzt mal Fotos davon gemacht und es sieht mal nicht wie selbst gemacht aus hängt aber dann wahrscheinlich einfach mit der Wagenfarbe zusammen. Wenn jemand das selbst lackiert hätte würde wohl jeder auch den Turbo Schriftzug mit lackieren. Kannte die Embleme bisher nur in Alu deshalb hatte es mich nur interessiert wovon die Farbe abhängt.Wirklich wichtig ist es nicht da nach gründlicher Bestandsaufnahme der Wagen wahrscheinlich die Straße nicht wieder sehen wird. Wollte ihn eigentlich wieder fertig machen und hatte mich auch ziemlich schnell in diese Farbkombination verliebt aber es sieht von Tag zu Tag schlechter für ihn aus. Gruß Tom
  20. Hallo ,es geht um einen 88 FTP in golden brauner Wagenfarbe . Der turbo Schriftzug dahinter und das APC Emblem sind dagegen in Alu
  21. Hallo, bei meinem Saab sind der SAAB und der 900 Schriftzug auf der Heckklappe in gold/ schwarz anstatt in Alu/ schwarz wie ich sonst nur kenne. Gabs das ma sol von Saab und wenn ja wovon hängt es ab? Wagenfarbe? Gruß Tom
  22. Sorry ,Denkfehler von mir Gruß Tom
  23. Super , vielen Dank . Werde damit mal bei der Zulassungsstelle vorbei fahren und Fragen ob sie sich damit zufrieden geben. Aber wenn man denen schon was schriftlich geben kann können die ja schon kaum nein sagen. Vielen Dank nochmal Gruß Tom
  24. vision-noisia hat auf fanio's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo , als erste und einfachste Möglichkeit Abläufe der Tür auf Verstopfung überprüfen. Gruß Tom
  25. Hallo ,falls es noch jemanden interessiert mit der Folie für die Heckklappe. http://cgi.ebay.de/Ladekantenschutz-schwarz-strukt-Folie-150-30cm-x-150cm_W0QQitemZ350242310764QQcmdZViewItemQQptZAutozubeh%C3%B6r?hash=item518c118a6c Sieht dem original verdammt ähnlich. Gruß Tom
