Alle Beiträge von ritchback
- Fragen rund um die Motor Überholung.
Bremsenquietschen und so
Gelochte Bremsscheiben neigen eher zum Quitschen, ist bei den Posern sogar "state of the art" Gibt viele Ansetze zur Abhilfe, z.B. Bremsbeläge mittig Nut einbringen oder Anti Quitsch Paste aufbringen. Alles ausprobieren oder damit Leben Gruß aus DU
Wenn der Motor eh schon raus ist und vieles erneuert wird, würde ich den Zylinderkopf abnehmen dann kannst du den Deckel sauber montieren und hast eine potentielle Fehlerquelle mit der neuen Zylinderkopfdichtung ausgeschlossen. Auf die 50 € kommt es dann auch nicht an und du hast einen vernünftig zusammengebauten Motor. Gibt nichts schlimmeres als den Motor wieder einbauen um dann festzustellen dass er am Deckel undicht ist. Nur meine Empfehlung Gruß aus DU
Auspuff Übergang Mittel-/Endtopf
Wo ist das Problem ? Einfach das Loch innen (Mitteldämpfer) und entsprechenden Bereich Aussen (Enddämpfer) mit Auspuffkit zu schmieren und nochmal Kit von Aussen (Mitteldämpfer) das ganze mit der Schelle montieren. Wenn alles ausgehärtet ist sollte Ruhe sein. Nicht so kompliziert alles machen. Gruß aus DU
Gestrandet
Oder einfach schon mal den Endschalldämpfer abbauen lassen und dann wird man sehen ob noch mehr ist wenn er nicht läuft Gruß aus DU
Vernünftige Tieferlegung beim 9-3
Dann bitte deinen Erfahrungsbericht gerne hier teilen, denke mal sehr viele hier haben dieselbe Problematik Danke und Gruß aus DU
@peterg Meine Meinung, wie schon geschrieben ohne Komforteinbußen wird es nicht gehen. Und wie weit man sich damit quält entscheidet jedes Popometer für sich Ich bin aber voll bei dir, Bergziegen optik Serie Aero 10mm zu wenig Optik und Eibach 30mm Optik perfekt Hast du schon mal überlegt die Serie Federn -20mm pressen zu lassen ? Wäre vielleicht ein sehr guter Kompromiss zwischen Optik und verlierbarem Komfort Gruß aus DU P.S. Wenn Tiefer dann bitte Eibach, damit hat man den wenigsten Komfortverlust. Meine Erfahrung.
Mein 2001er 9³ Viggen
Sind das hier nicht die passenden Bleche ? Hab nach SaaB YS3D mit 230 PS gesucht ! Sollte auf die 308mm Bremse passen. Gruß aus DU
94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
Sieht gut aus Bin mal gespannt was langfristig sich ergibt, gerade der Deckel. Viel Spaß mit dem CV auch wenn die Saison schon vorbei ist Gruß aus DU
Oberfläche Verdeckdeckel Windschutzscheibenrahmen 900NG CV 9³ICV
Hallo bantansai, Klasse und danke erstmal, dass du auch an uns denkst Ist ja leider heutzutage immer weniger. Für den Deckel meines CV habe ich z.Zt. keinen Bedarf, allerdings sind die Griffschalen der Türöffner innen sehr bleich. Vielleicht wäre dies auch dafür geeignet. Somit erweitert sich der Kreis der Bedürftigen evtl. Ich verfolge mal den Beitrag und schaue ob bzw. was sich ergibt. Interessant aber Gruß aus DU
- Federn-Dämpfer erneuern - Entscheidungshilfe
9-7x Scheibenwischer spielt verrückt
Hallo, ist jetzt nicht speziell für den 9-7x, aber ich würde erst mal die Verkleidung runtherum am Wischerschalter abbauen und ordentlich mit Pressluft ausblasen. Im laufe der Jahre kann Staub und Schmutz zu solchen Fehlfunktionen führen. Und wenn dann keine Besserung eintritt, anschliessend noch mit Kontaktspray nacharbeiten. Ist die einfache Variante, die schwere ist ausbauen, säubern und hoffen das nichts kaputt ist und ersetzt werden muss. Daumen drück Gru0 aus DU
Federbeinwechsel beim 9-3 I Bj1998, gibt es Varianten auf die man achten muss?
Sorry aber ich finde man sollte nicht immer nur in Richtung Teile und deren Qualität schauen, sondern auch mal in die andere Richtung: Die Montage z.B. Viele selbsternannte Profis, schauen ein Youtube Video und meinen es auch zu können. Der Teufel steckt aber bekanntlich im Detail, und dann scheitert es dann an einer Kleinigkeit. Also lieber in einer Fachwerkstatt machen lassen, so lange es die noch gibt Hier hat man dann noch die Möglichkeit zur Reklamation und Nachbesserung. Sorry für OT, aber musste mal raus. Gruß aus DU
Airbag Takata mit Lebensgefahr
Also ich würde eher auf den Airbag verzichten, als dass er mir unverhofft um die Ohren fliegt, nur wie ? abklemmen geht auch nicht weil dann Kontrolleuchte an und kein TÜV etc. Man bräuchte also einen Simulator / Emulator der dem STG einen intakten Airbag vortäuscht Nur woher Gruß aus DU
Interessantes Tool launch crp123x pro
Interessant, überlege schon länger meinen BT Dongle durch ein funktionaleres Gerät zu ersetzen. Wichtig wäre mir z.B. deaktivieren der Start Stop Funktion, Rücksetzen der elektr. Parkbremse usw. an meinem Audi. Deaktivieren des Reifendrucksystems an meiner KTM usw. Da habe ich noch nichts im Netz zu gefunden Habe gute Angebote gefunden für den CRP 123X und CRP 129X wobei mir die Unterschiede der Modelle auch nicht klar sind @Bantansai gute Idee einen Beitrag zu eröffnen, bin schon gespannt auf Erfahrungsaustausch und Informationen dazu Gruß aus DU
Öl unterm Auto
Die Leitungen waren oft schon Thema im Forum, schaut einfach mal bei Spiegler. Keine 100€ https://fabian-spiegler.de/verdeck-einzelleitungen/ Gruß aus DU
Saab 93 ys3d Hydraulikleitungsanschluss an der Hydraulikpumpe
Cool das Spiegler auch Verdeckleitungen macht, kannte bisher nur die Stahlflex Bremsleitungen von ihm Und dann noch für unseren Exoten, gut zu wissen Danke und Gruß aus DU
Komplettes Dach tauschen
Dann berichte mal Wo hast du die Zylinder überholen lassen ? Danke und Gruß aus DU
Wir haben "Exoten"
Stimmt, bin auch schon mehrfach angesprochen worden, obwohl nur 9-3 I CV Gruß aus DU
Saab 9-3 Aero Cabrio 2002
Gute Arbeit und schön das wieder ein Saab erhalten bleibt:top: Kleiner Tip noch von mir, der vordere Reifen links hat ordentlich ein mitbekommen, nicht das er dir mal um die Ohren fliegt. Wenn du schon den Kofferraum frei hast, würde ich direkt den Ablaufschlauch der Antenne erneuern, kostet ja nur 2,- im Gartencenter:smile: Gruß aus DU
- Windschutzscheibe gerissen aber keine Ersatzteile verfügbar für 9-3 I CV
Ich hätte nur gedacht, mit noch mehr Federspannung hat man mehr Platz und lässt sich leichter ausbauen. Ohne den Stabi lösen zu müssen.
[mention=534]HAGMAN[/mention] hast du das Federbein mit Federspanner ausgebaut ? Danke und Gruß aus DU
Streben der Kopfstützen im Cabrio verkleiden
Fotos sagen mehr als Worte:hello: Gruß aus DU
