Alle Beiträge von silberpfeil
Garret T25 statt TD04 Lader beim Aero
[mention=3433]Saab SP 44[/mention]: In deiner Nähe macht das z.B. der Welte http://www.welte-group.com/rohrbiegetechnik.html
Fragen zum Kenwood Navigationsgerät
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, daß ich das "Kalibrieren" des Touchpads so doof ausgeführt habe, daß ich nicht erneut an den Kalibrier-Touch-Knopf rangekommen bin... Dann half die folgende Prozedur 2. EEPROM Clear If and when, for some reasons, the touch panel does not function due to incorrect values being written to EEPROM, recovery will be attempted by clearing the EEPROM. 2-1. Setup Method While pressing and holding VOL DOWN and POWER keys, reset the unit. (EEPROM will be clearing at the next POWER ON.) 2-2. Termination Method POWER ON. 2-3. Contents The contents of the EEPROM are all re-written to "FF". By this, the touch panel adjustment and Video level adjustment will function with the ROM fixed value.
Business Edition
Ich hab da an der Rückbank auch keine Verstellung, oder..?
Funk-Ei "fast" tot...Panik?!?
Hab mich schon gewundert warum bei mir das Tech2 nicht auf die Trionic kommt... Ist mir aufgefallen nach einem Wechsel der OBD-Buchse da ich die alte abgebrochen hatte... aber nach zig-maligem Prüfen der Anschlußbelegung hab ich auch vermutet, daß es evtl. mit der deaktiviertem WFS zu tun hat... Danke für die Bestätigung.
Welche 9000er hatten kein TCS?
laut meiner 96-Preisliste gab es TCS nur noch beim V6 als Serienausstattung. Bei den 4-Zylindern auch nicht mehr als Option.
Beleuchtung Innenraum Schalter 9-5
Vermutlich schon, aber ich hab im 9000 mit den großen angefangen und hatte die dann halt schon als bewährte Lösung. Die kleinen mit dem großen Abstrahlwinkel hab ich dann nachher beim 9-5 nachgerüstet.
Ich habs so gelöst. Die große LED ist Ultrahell mit 30° Abstrahlwinkel. http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=96892;SEARCH=LED 5-08000 GN Die kleine LED hat einen größeren Abstrahlwinkel bei der kürzeren Entfernung http://www.ebay.de/itm/161312955469?_trksid=p2060353.m1438.l2649&var=460343448250&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT Die Vorwiderstände sind dann nach der gewünschten Helligkeit gewählt, heißt die sind recht ordentlich gedimmt, sonst wäre es zu grell.
Sitzheizung repariert
oder man moralinsauer auf Sicherheits- oder Zulassungsbedenken hingewiesen wird, die ich hier zu diskutieren auch keine Lust habe.
Rempler Stoßfänger
muß mich da den Vorrednern anschließen: Du kannst Dir die wilden Unterstellungen sparen und einfach mal die Einzelpresie für Stoßfängerhülle, Schaumstoffteile ... und Lackierung zusammenzählen und wirst feststellen daß an Arbeitslohn für die Werkstatt noch 170 Euro übrigbleiben...
Rempler Stoßfänger
So, jetzt ist der Wagen aus der Werkstatt wieder zurück und die Ohren des Stoßfängers sind wieder angelegt. Das Programm war: - neue Stoßfängerhülle und Lackierung - die Schaumstoffteile drunter links, mitte und rechts - montieren, zum Lackierer bringen, Halter, Zierleisten und diverse Kleinteile macht in Summe 1750 Euro plus MwSt.
Stellmotor Lüftungsklappe
das dürfte der Kandidat sein. Befindet sich unter dem Deckel des Armaturenbretts. http://www.saab-cars.de/threads/help-heizung-laeuft-nur-noch-auf-hoechster-stufe.6700/#post-116184
Ich auch!!
Mein 9000 verträgt die Hitze nicht. Ausgerechnet Klima leckt.
Herzlichen Glückwunsch!
Rempler Stoßfänger
Die Lage ist soweit klar. Die Polizeit hat den Unfall aufgenommen, der Nachbar hat es der Versicherung gemeldet, ich habe einen Termin in der Werkstatt meines Vertrauens... Mich hätts interessiert ob hier jemand weiß was das ist oder schon mal gehabt hat, scheint aber nciht so zu sein... Alle Stoßfänger noch gerade hier.
Rempler Stoßfänger
Hallo zusammen, mein Nachbar hat den hinteren Stoßfänger von meinem 9-5, Bj 2003, mit Einparkhilfe beim Rückwärts aus der Straße fahren angefahren, weil er den Wagen übersehen hat, also wahrscheinlich mit eher mehr Geschwindigkeit als so beim Einparken üblich... Auf dem Stoßfänger selber sieht man nicht viel, außer ein paar Tieferen kratzern, leider paßt ringsrum das Spaltmaß / Paßform des Fängers nicht mehr so richtig um die Rückfahrscheinwerfer. Die Plastikhülle ist aber soweit ja noch ganz. An welchem der Teile des Unterbaus liegt es denn jetzt, daß das nicht mehr richtig paßt? Ich geh mal davon aus, daß die Karosserie noch intakt ist... Woran müßte man denn Ansetzen/Tauschen/Richten um das wieder in Form zu bekommen? Danke! EPC-Teileliste.pdf
Trionic Suite Spezies
wollt ich eigentlich
qwerty
Können Innenraumtemperatursensoren einen Lagerschaden kriegen?
Wohingegen der 9-5 das sehr ordentlich mit einem unventilierten Temperatursensor beim Innenspiegel hinbekommt... Hab schon mal darüber sinniert das so umzurüsten, jedoch sind die Widerstandswerte der Sensoren nicht ganz kompatibel...
ACC kalibrieren BJ 1997
"Kalibrieren" heißt in dem Zusammenhang, daß die Steuerung die Schrittmotoren für Luftverteilungsklappe und Temperaturmischklappe bis zur Erkennung des Anschlags der Klappen in beide Richtungen verfährt und sich diese Position für den weiteren Betrieb merkt.
Wie lange hält eine Achsmanschette?
Meine letzteb Spidan-Manschetten haben 3 Jahre und 30 Tkm gehalten. Nicht soo doll. Seit einem Jahr hab ich mal SKF VKJP 1128 als Premiumhersteller in Beobachtung. Paßt zwar nicht offiziell zum Baujahr 1996, die Maße und das Teil sind sind aber passend.
Extrem beschlagene Scheiben. Braucht die Klima Wartung generell?
Ich wüßte nicht wie das Tech2 das feststellen will ob der Motor läuft oder nicht. Ich würde vorne den Deckel zum Aquarium abmachen und selbst nachsehen ob er auf und zu geht, wenn man es sonst nicht eindeutig hört.
Gurt verdreht sich, Verkleidung B-Säule
Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, der Gurt hinter der Verkleidung auch verdreht sein kann. Da kann man nach Lösen der sichtbaren Schrauben die Verkleidung ein wenig vorlupfen und sehen in welche Drehrichtung man den Gurt entdrehen sollte. Ganz gelöst hab ich die Verkleidung bisher noch nicht bekommen. Irgendwo hab ich entweder eine Schraube übersehen, oder ein Einrastpatent... Was dann noch an Verdrehung überbleibt bekommt man wie saabfreund geschrieben hat entwirren.
Uhr einstellen
wenn ich das hier lese, scheint das nicht so intuitiv...: http://jouppi.fi/saab/ukt/DCC%20instructions.pdf
Saab 9000 2,3 Turbo ab wann eine Wegfahrsperre?
Warum..?
Wo gibts die kleinen Mikrotaster aus der Fernbedienung?
reine Vermutung: zur Abstimmung/Einstellung/Abgleich des Schwingkreises mit dessen Frequenz der Sender sendet...
