Alle Beiträge von CHRlS
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Auf der Startseite oben rechts ist ein Bild und Link zu Skandix: https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=origxorig:format=jpg/path/s93b2f46f522d4b55/image/ifb1b6ddc9d3fa3e2/version/1717153372/image.jpg
Vollkommen abgedreht ..........Lightbar gebraucht
saab-cars.de/threads/ich-mal-wieder-thema-led-leiste.49424/
Standlicht
Falls du deine Autos mal wiedersehen solltest😉 https://www.skandix.de/a/1094791/
Fehlercode P0785
Hier ist dein Thread dazu: https://saab-cars.de/threads/harte-schaltvorgaenge-mit-neuer-ventilplatte-nach-p0785.84827/ Hast du die Links zu den Videos auf YouTube?
Saab im Buch
https://de.wikipedia.org/wiki/Ein_Mann_namens_Ove_(Roman) Gibt es auch als Hardcover (ISBN 9783810504807): https://www.zvab.com/servlet/SearchResults?attrs=used&ch_sort=t&cm_sp=sort-_-SRP-_-Results&ds=30&isbn=9783810504807&n=100121503&rollup=on&sortby=2
Saab Magazin ?
"SAAB INSIDE" https://saabparts.com/de/kundenmagazin/ https://www.turbo-service-center.com/saabinside/winter2021/ https://saab-cars.de/threads/saab-inside-magazin-aktuell-als-pdf.58870/ https://saabblog.net/2019/03/11/die-neue-saab-inside-kommt/
Typische defekte Bauteile beim 9-5 und ihre Symptome
Die Düse des Heckwischers verstopft regelmäßig. saab-cars.de/threads/heckscheibenwischer-saab-9-5.68529/ saab-cars.de/threads/heckscheibenwischer-wasserversorgung.39057/ saab-cars.de/threads/heckwischer-wischwasser-problem-und-welcher-heckwischer.49384/
Thermostat oder Temperaturfühler das ist hier die Frage
Was wurde aus deinem Problem?
P116 Temp Sensor Kühlflüssigkeit
Harte Schaltvorgänge mit neuer Ventilplatte nach P0785
Im Forum und WIS habe ich dazu dies gefunden: saab-cars.de/threads/starker-ruck-beim-einlegen-von-d-beim-automatik-wer-weiss-rat.19855/ https://saabwisonline.com/c5/9-5/2002/4-transmission/automatic-transmission-4-transmission/fault-diagnosis-fault-symptoms-automatic-transmission-4-transmission/noise-and-shifting-problems/ No. Cause Action WIS MY affected 9 Very hard engagement of D and R a) Read the value of the temperature sensor in a cold car and check that it corresponds with the ambient temperature. b) If the value differs too much, check that the temperature signal is working. c) Make sure that the wiring harnesses and connectors are working without open circuit; see link. Transmission fluid temperature sensor (535) M02-04 saab-cars.de/threads/fa57c01-gegen-fa57c03-tauschen-im-2002-aero.77063/ saab-cars.de/threads/verschiedene-getriebenummern-innerhalb-eines-baujahres.49587/ Das Ventilgehäuse ist nicht gerade günstig. esaabparts.com/saab/parts/5449780 Ist hier etwas dabei? saab-cars.de/threads/fehlercode-p0785.81641/ saab-cars.de/threads/typische-defekte-bauteile-beim-9-5-und-ihre-symptome.50019/post-971837
Alle Instrumente schalten ab.
"Warnung, Betriebsbremse"
Fehlercode P0785
Zusammen mit der Motorkontrolleuchte / P0116 ?
Wenn nur die Instrumententafel ausfällt aber alle anderen Geräte weiterlaufen (Radio, SID, ACC), wird es wohl ein Problem mit der Instrumententafel sein. https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/3-electrical-system/main-instrument-unit/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes-main-instrument-unit/b1605-5/ https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/3-electrical-system/main-instrument-unit/fault-diagnosis-fault-symptoms-main-instrument-unit/meters-malfunctioning/ https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/3-electrical-system/main-instrument-unit/wiring-diagram-main-instrument-unit/main-instrument-unit-miu/
Laufen Servolenkung und Scheinwerfer sowie Belüftung weiter?
Welche Saab-Teilenummer?
8.SAAB-Saturday am 25.Mai 2024
Gerade auf YouTube gefunden - eine Diashow vom SAAB Saturday:
Skandix Nebelscheinwerfer mit Linsenoptik (1021307)
Die alten rechteckingen Nebelscheinwerfer mit H1-Leuchtmittel (400108999) bis Modelljahr 2003 lassen sich durch die Leuchten mit Optischer Linse und gebündeltem Lichtkegel ersetzen (H8-Leuchtmittel): skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/beleuchtung/zusatzscheinwerfer/nebelscheinwerfer-satz-fuer-beide-seiten/1021307/ Das Gehäuse ist passgenau identisch. Der Unterschied bei der Leistungsaufnahme zwischen H1 und H8 beträgt 35 Watt: https://www.heise.de/preisvergleich/?cmp=1919742&cmp=1919777&active=0
Skandix seitliche LED-Blinkleuchten (1021006)
Die sind sowohl zugelassen als auch passend für den 9-5 OG: skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/blinkleuchten/blinkleuchte-seite/1021006/ Zitat zu den originalen Glühlampen-Seitenblinkern:
Einige Fotos von mir im Album: https://saab-cars.de/media/albums/8-saab-saturday-2024.1862/
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
Letztes Jahr perfekte Einweisung nach Modell bis grob 12 Uhr.
Was tun ??? Bitte nur Konstruktive Vorschläge
Google findet welche: https://arhangelsk.euroauto.ru/firms/gm/5353131/ https://www.drive2.ru/l/531266152551154115/
https://maps.app.goo.gl/FiiZevwzVXdoZTCf6 https://maps.app.goo.gl/FiiZevwzVXdoZTCf6
Teil Nr. 6 / 9 auf der Skizze: https://www.esaabparts.com/saab/parts/5353131 https://www.esaabparts.com/saab/parts/5242078
Saabsichtung
Heute um halb neun auf der Wurmberger Straße in Pforzheim: goldbrauner (vermutlich 262 - Golden sand) 9-5 Sportkombi (Modelljahr 2001-mit Kennzeichen MGN (Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen). Am 9. Mai Nachmittags an der Eyachmühle in 75335 Dobel ein silberner 9-5 Chrombrille Sportkombi aus Stuttgart mit vielen Heuschmid-Logos.
