Alle Beiträge von CHRlS
Steuerkette sitzt schief!?
Das wurde sechs Wochen später aus dem Fahrzeug: https://www.saab-cars.de/threads/bj-1999-9-5-2-0t-benziner.66059/
Saab 9-5 Langzeitqualität
Leider wurde der DEKRA Gebrauchtwagenreport 2021 eingestellt. https://www.dekra.de/de/dekra-gebrauchtwagenreport/
Neuer Lautsprecher für 9-5 I Subwoofer
Das frage ich mich immer noch. Wer kennt eine Antwort? In dieser Anleitung wird auch nicht ersichtlich, weshalb die Innenverkleidung demontiert werden soll. http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/interior/stereo/subwoofer.asp
Der neue mit dem Saab 9-5
Mal den User dijkvr fragen. https://www.saab-cars.de/threads/9-5-aero-mit-denso-navi.30453/#post-703619 https://www.saab-cars.de/threads/navigations-dvd.34954/ https://www.saab-cars.de/threads/navi-dvd-neuester-stand.30494/
Aux / Bluetooth Saab 9 5 2004
Ah, okay. Dessen Teilenummer ist 12451195. Ich vermute, der war unbeleuchtet?
9-5 MJ 2006, AS3 (Deno Navi) auswechseln?
Leider ist die AUX-Buchse bei CdConnect nicht mehr im Lieferumfang enthalten. https://saabaux.com/cdconnect-saab-cable.html Gut zu wissen dass der Wechsler auch mit eingebautem CdConnect noch genutzt werden kann :)
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Ich bin wieder dabei
Saab 9-5 Chrombrille Cdconnect Bluetooth Erfahrungen und Hilfen
Die folgenden Nachteile gibt es mit CdConnect: CdConnect SAAB Bluetooth is not handsfree compatible and bluetooth only CdConnect is not compatible with a Cd-changer, if you have such, you must disconnect it CdConnect SAAB Bluetooth needs to be re-paired each time the car is powered off and when the bluetooth connection is lost (no autoconnect) night panel feature will not work when CdConnect is used
freisprecheinrichtung bluetooth in saab 9-5(2006)
CdConnect gibt es auch für das Denso-Navi (5374517): https://saabaux.com/cdconnect-bluetooth-for-denso-navigation.html
OT ? Smartphone Halter im Saab ( 3D-Druck)
Die Halterung ist gut, kann ich empfehlen.
SAAB NG Taxi gesehen
Hier wird über das Saab-taxi aus Frankfurt berichtet (: https://www.saabfreunde.de/hakan.html Die Fotos wurden im September 2019 aufgenommen.
Wo sitzt dieser Sensor(siehe Link) im B207R
12788888 Exhaust Temperature Sensor? https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=521196972
Gang Anzeige Schalthebel
Wie kann beim 5-Gang Automatikgetriebe der aktuell eingestellte Gang angezeigt werden? Also nicht die am Schalthebel eingestellte Fahrstufe sondern der tatsächlich aktive Gang? Im openSID wird ja nur ein Wert ausgegeben, der aber nicht direkt mit dem Gang korreliert. Oder lässt sich das abändern?
Mehr Bass im 9-5 Sportkombi MY2006 ?
Da der Link offline ist, hier die archivierte Version: https://web.archive.org/web/20160601200648/http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
Woher hast du die Infos vom KBA? Die versuche ich auch zu erhalten, ist aber unmöglich bis schwierig... Der Thread ist hier: https://www.saab-cars.de/threads/led-innenbeleuchtung-in-m-einem-9-5.65937/ Bis auf die Scheinwerferwahl und die zwei vorderen Fensterheber ist bei mir alles beleuchtet. Bei Gelegenheit werde ich ein Foto posten :)
Weshalb hast du das Chassis nicht einfach diekt im eingebauten Subwoofergehäuse eingeschraubt? Welche Abmessungen und Gewinde haben die Schrauben?
Standlichtbirne vorne links wechseln, Xenonscheinwerfer
W5W-Lampen (Standlicht) gibt es jetzt auch von Philips Ultinon Pro6000 (LUM11961HU60X2). Einziger Haken: vom TÜV/KBA nicht für den Saab 9-5 freigegeben. Ansonsten wäre es sicher spannend, wie die W5W Ultinon Pro6000 performt: https://www.amz.de/philips-w5w-nachruest-led-mit-abe https://www.philips.de/c-p/LUM11961HU60X2/ultinon-pro6000-signalbeleuchtung-fuer-fahrzeuge https://www.ebay.de/itm/374102929208
Day Running Light
Licht im Laderaum geht nicht mehr aus
So, ich konnte die Soffitte im Dach zwischen den D-Säulen durch eine MaXtron LED ersetzen :) https://www.ebay.de/itm/373622581310 Da ist massig Platz, würde auch eine größere Lampen wie eine dieser reinpassen: https://www.osculati.com/de/11436-14.301.24/2-torpedo-led-gl-and-252hbirne-44-mm-3000-k https://www.ebay.de/itm/165711840922 https://www.ebay.de/itm/165721322065
Fragen zur Schalterbeleuchtung
Welche Fassung bfindet sich im Zigarettenanzünder?
Zu den Soffitten der Innenbeleuchtung gibt es einen guten Thread :) Was sagt der Fahrzeugschein zu 19" Felgen?
Soffittenlampen Innenraum - 5 oder 10 Watt ?
Im 9-5er sollten alle Soffitten 42mm lang sein.
Einen Fachbetrieb für Auto-Hifi und Soundsysteme hatte ich angefragt, die können die Reparatur aber nicht durchführen. Wie repariere ich meinen Subwoofer im Sportkombi? Reich es das Axton ATW16 zu kaufen und an die vorhandenen Steckanschlüsse anzuschließen? Es fehlen die Schrauben, welche Schrauben entsprechen den original verbauten?
Der Gesamtzustand ist gut, sollte lange seinen Dienst verrichten Dein Kennwood-Navi hat die Teilenummer 5523980 Die Außenspiegel sind elektrisch anklappbar Die Osram Night Breaker Laser gehören mit zu den hellsten für den Sockel D1S (120€) Die Aufbereitung und Versiegelung der Scheinwerfer mittels Bedampfung erspart das abkleben und polieren. Die Jalousie des Wahlhebels gibt es für 25€: 4777173
