Alle Beiträge von targa
Winterreifentest 2016/17
Sege ich nicht so.... hier gibt's 98% Regen und Temperaturen zwischen 0-10 Grad. Also ist das für mich auch am Wichtigsten. (Trocken zählt eh nicht!)
Welches Radio für den 900er?
Bist Du Sicher, dass die Pins der Diode nicht bei Vibration die Pins des PLL ICs berühren ? (grosses Bild). Achtung vor Deiner Muehe!! ;)
Maut - Vignette ab 2016
erhebliche Planungsfehler sind meist eher erhebliche Kommunikationsprobleme die zu Planungsfehlern gefuehrt haben. "Expertenprobleme" lassen sich aber immer besser verkaufen also Dinge, die jeder richtig machen könnte (mal mit einander reden...) ;)
Entladung Batterie - Lichtmaschinenregler gewechselt
Du hast das in Mathe durchgenommen ? Ich hab eher den Eindruck, Du hast weder in Mathe noch in Physik aufgepasst?! ;)))
AMS dazugekommen
Ja das meinte ich, konnte mich so frueh morgens nach einem halben Kaffee nicht besser ausdruecken :)
Die "Sperrung gibt's schon seit 2(?) Jahren, eine Sperre ist jetzt ganz neu, also nur eine technische Umsetzung statt Schilder und Polizeifahrzeuge.
Radio aus 9-3 III auf Tisch betreiben?
Zeile 2 impliziert, dass Du weisst, was Du tust, daher solltest Du Dir Zeile 1 auch beantworten koennen, oder ? ;)))
Alternativ ein kleines Verlaengerungsstueck dazwischenstecken. Was die Groesse angeht, so seh ich da kein technisches Problem. Eher die Logistik, denn das Navigieren mit so vielen MP3s ist ja oft nicht sooooo einfach... http://www.foerderland.de/uploads/pics/bluelounge_jimi-1_351.jpg http://www.rmcomputertechnik.de/pictures/picturesbig/USB-Spiralkabelverlaengerung.jpg
mein Instrument zeigt auch knapp 1V weniger an als in Wirklichkeit anliegt, damit kann man max. Spannungsunterschiede (ueber Zeit, also mehr - weniger) abschaetzen.
sieht aber fuer mich nicht danach aus... Ein Typ mit Mercedes-Benz Polo stand auch daneben.... ;)
Wir haben Schaeffler nebenan.... ;) Auf dem Beifahrersitz war ein Laptophalter montiert, auf den Felgen waren noch Reste von Erlkoenig-Aufklebern.
Wenn man in den Autoforen so querliest zieht sich das quer durch die Branche. Bosch war schon immer ein sehr zerpflueckter Konzern....
Computerfragen am Stammtisch - macht das Sinn?
Ich wuerde nicht den Umweg per USB gehen, sondern direkt per SATA drangehen. Oder handelt es sich noch um eine PATA/IDE Platte ? Linux ist auf jeden Fall schonmal ein guter Ansatz um noch an was ranzukommen.
Mal in die hier verlinkten Dinge schauen: http://www.saab-cars.de/threads/elektrik-lima-ladestromkontrollleuchte-usw.60000/#post-1158304
Problematik der neuen kontaktlosen Kreditkarten
Alter Hut. Spaetestens seit der "Spot-The-Fed"-Initiative auf der DEF CON.... https://www.muckrock.com/news/archives/2015/may/06/def-cons-spot-fed-contest-sore-spot-feds/ Ich hab's selbst schon gemacht, was man per NFC auslesen kann ist in etwa das, was draufsteht. Ohne CVC Code natuerlich. Und so sieht's bei mir seit 2 (?) Jahren aus, und das Maeppchen hat mich glaub ich 2 Euro gekostet und funktioniert:
Naja, 80cm, eine (leichte) 2,5" Platte, mE sollte das Gehauese schon einiges Abfedern, und die Strukturelle Integritaet (um das mal in Star Trek Terminologie auszudruecken) so einer Festplatte ist schon ziemlich gut. Waere schon grosses Pech, aber nicht unmoeglich....
Welches Nokia-Handy für Telefonvorbereitung?
Es waere einen Versuch wert... Bluetooth ist immerhin ein Standard.
unwahrscheinlich aber nicht unmoeglich ;) Wenn der Datenretter das sagt...
Ich wenig Sorgen, dass ich irgendwo nicht wegkomme..... mir macht das BREMSEN sorgen....
Komplett ausbauen und verkaufen... manche dieser Dinger erfreuen sich noch ganz schoener Beliebtheit.
In unseren Breitengeraden werden nur Europareifen gestetet, und bei "normalen Quellen" gibt's auch nur diese zu erstehen. Schliesslich gibt's hier eher wenig Schnee, und man moechte ja auch sonst noch vernuenftige Eigenschaften haben.
Schick mal ein scharfes Bild vom Stecker dazu. Klassiker dafuer war die 62er 63er Serie von Nokia. Dieser lange Pin in der Mitte deutet eher auf was noch aelteres hin. (6110 oder aelter) http://www.nokia-tuning.net/index.php?m=pinouts
Bitte mal genau nachfragen, was damit gemacht wurde.... Programmierern im Allgemeinen traue ich nicht ueber den Weg.
