mick123
Alle Beiträge von mick123
  1. mick123 hat einem Thema gepostet in Hallo !
    Werte Saab-Gemeinschaft, es ist Zeit, das Thema Saab für mich abzuschließen. Trotzdem möchte ich dem Forum und seinen Usern meinen Respekt ausdrücken. Trotz meiner doch deutlich fühlbaren immer mehr abnehmenden Saab Faszination habe ich immer schnell und kompetent Antwort bekommen. Das ist toll und so wünsche ich Euch als Altautofan weiterhin alles Gute und immer ein passendes Ersatzteil in der Nähe. Gruß mick
  2. mick123 hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    wanne haben wir gewechselt, als des getriebe noch dran war, weil es als getropft hat und die alte wanne ne macke hatte, an der es allerdings dann nicht gelegen hat.
  3. mick123 hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Desdewegen habe ich mir dann eine Dichtung selbst geschnitzt, dann war es dicht. Und ich hatte Glück, an beiden Motoren nur klassische 6kant Schrauben. Ich habe aber die Zwischenwelle nicht ausgebaut, angegrabbelte Torx wären so nicht raus zu bekommen. Motor muß auch auf Riemenseite angehoben werden, dazu müssen die Halterungen gelöst/entfernt werden, schee is was anderes Aber es gibt schlimmere Probleme beim 9k. gruß mick
  4. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    vermutlich ist beim Gewürge vom Motorwechsel an der Getriebewelle was verbogen worden. Die beiden Platten hatten definitiv beim Festschrauben nix und ich hab sie FEST geschraubt. Er lief ja am Anfang seidenweich, vor 2 Tagen kam dann er klappert, nicht in P oder N, nur in D und nur im Leerlauf und heut haben wir geguggt. Wenn noch was Sinn macht, dann ein anderes Getriebe oder doch umbauen auf Handgerissen. Aber ob ich da noch Lust drauf hab .... gruß mick
  5. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    jain. beim erstenmal ist ja der Flansch auch abgerissen ohne Distanz, daher die Frage, was stimmt da nicht. Und der 2mm Abstand ist es wohl eher nicht.
  6. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    der Flansch zwischen Motor und Automat ist an einer Schraube schon wieder abgerissen und der war nagelneu. Abgesehen von der Tatsache, daß der nicht so leicht zu beschaffen ist, bringt ja ein Ersatz auch nix, wenn nach nem Monat schon wieder putt ist. Mir ist unklar, was da zu solchen Beschädigungen führt. Die Flanschscheibe vom manuellen ist da halt deutlich massiver, daher die Idee.
  7. mick123 hat einem Thema gepostet in 9000
    schon wieder. Was nun? Doch auf manuell umbauen? Lust hab ich gar net mehr. gruß mick
  8. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    warum? läuft doch. Aber gut, ich schick ihn dann künftig zu dir Hab ja genug eigene Patienten, aber zu meiner Ehrenrettung nehme ich damit und behördlichen Segen seit min 20 Jahren Selbstschrauben am Straßenverkehr teil und mache alles selbst, so schlimm kann also nicht sein. gruß mick
  9. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    genau so sieht das Teil aus und ist auch so, wie gezeigt, eingebaut, mit der Einstellkante zum Wandler hin. Anders gehts eigentlich auch nicht, weil es dann nicht richtig auf den Motor passt. Edith: Nochmal Teilenummern gescheckt, auf dem Altteil und der Verpackung des Neuteils steht genau die Nummer 8856965. Ich versteh es ja auch nicht, warum es beim Motortausch nach einigen ruckeln gepasst hat und jetzt nicht. Allerdings habe ich ja immer noch keine Erklärung dafür, wie sich die drei Schrauben beim erstenmal lösen und Abreisen konnten. Lt dem Fahrer ist der Verlust innerhalb weniger Kilometer aufgetreten. Komische Geräusche inkl. MKL an hätte er nur bei Geschwindigkeiten oberhalb von 120 gemacht. Auf der Heimfahrt war dann Schicht, von der Seite wars da egal, holen hätt ich ihn eh müssen. So rund und weich wie jetzt hat er nach dem Motorwechsel nicht geklungen, hab ich auf den AT Motor geschoben, daher, und weil ich ja auch noch andere, in meinen Augen dringende Patienten habe, laß ich es so, bis er wieder anruft nochmal edit: Die U-Scheiben sitzen nur an der Gehäuseverschraubung. Da werden doch keine Drehkräfte übertragen. Und ob der 5cm lange Flansch vom Wandler jetzt nur 4,8 cm drauf sitzt, sollte nicht kriegsentscheidend sein. Die U-Scheibe am Anlasser dient ja auch nur dazu, den Abstand wieder herzustellen, da der Anlasser direkt an die Getriebeglocke geschraubt ist und somit eben die 2 mm weiter vorrückt.
  10. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe die U-Scheiben zwischen Glocke und Block gesetzt und dann auch auf die Bolzen vom Anlasser, weil der dann gekratzt hat. Jetzt läuft er ganz rund und ohne jede Unregelmäßigkeit. Erklären kann ich mir es auch nicht, wenn der Wandler zu sehr abgeschliffen wäre, würde er ja trotzdem zum Motorblock hin passen. Klemmen tut es wohl auch eher in der Mitte, optisch sehen Neu- und Altteil aber völlig gleich aus, nachgemessen habe ich aber nicht. Egal, ich werde das jetzt nicht mehr anfassen. Da ich die Blechabdeckungen normal montiert habe, also als erstes auf Getriebe, dürfte kaum mehr Dreck als so rein kommen. gruß mick
  11. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    sodele: Testfahrt erfolgreich. Nachdem wir auch beim Anlasser noch U-Scheiben benutzt haben, da hats halt noch gescheppert, läuft er nun seidenweich. Wasser und Öl hält er auch. Quasi unbeabsichtigt sind durch die Neuinstallation auch die Schaltvorgänge harmonischer und weicher, das Einstellen nach Gefühl hats voll gebracht. Er hat die Straße und sie ihn wieder. gruß mick
  12. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    haleluja, es läuft wieder, mit quick and dirty dicke U-Scheiben zwischengelegt und nun springt er auch wieder an. Morgen wird der Rest zusammengekehrt (gebaut wollte ich sagen) und dann nix wie raus uff die Gass mit dem Schlorren. gruß mick
  13. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    also wir haben uns jetzt echt bemüht und den Wandler gefühlt hundertmal eingesetzt. Es ist leider keine Besserung eingetreten, es fehlen die verflixten 3 mm. gruß mick
  14. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    ja nur die Scheibe ist neu, ansonsten sind da aber nirgendwo Unterlegscheiben. Die Auflagen am Wandler habe ich ein wenig plan geschliffen, daß ist aber weniger als ein mm.
  15. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Erst Wandler ans Getriebe, aber es hat auch nach vielen Drehen und Drücken nur einmal gerastet. Beim Benz waren es auch 2, aber nach so gefühlten 10 min habe ich aufgegeben und gedacht, gehört so.
  16. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    ja blöd, es ist wirklich nur ein weng. Bisher hatte ich es wohl immer nur mit nicht ganz angezogenen Schrauben probiert und da läßt der Motor sich drehen.
  17. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    tja, wandler neu eingesetzt, besser gehts wohl nicht, klemmt trotzdem, was nun? Es fehlt nicht viel, vielleicht 3 mm max. Eine Theorie ist, daß durch den Abriss der alten Scjrauben der Wandler an den Befestigungspunkten soweit abgeschliffen wurde, das er nun beim Anziehen klemmt, oder ist daß ein Denkfehler?
  18. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    also die neue sieht genauso aus wie die alte, von den Beschädigungen mal abgesehen. An der Coupette w123 hatte ich das auch, der Wandler muß mehrmals einrasten. Da bin ich damals auch verzweifelt dran, komisch, daß ich jetzt erst später drauf gekommen bin, man verdrängt halt ... gruß
  19. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    das ist natürlich nur ein Sprachwitz, wäre aber auch ne Erklärung gruß mick
  20. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    also Anlasser selber ist io, allein an Baktierie angeschlossen, läuft er, Kabel passen auch. Blockieren tut es, wenn man Getriebe und Motor fest zusamen schraubt, etwas locker drehen beide, also sitzt wohl der Wandler nicht richtig. Bin gerade "fröhlich" am erneuten Auseinander bauen. gruß mick
  21. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Ja das Massekabel, leider ist es an Ort und Stelle und auch im leidlichen Zustand. Funken tut er, Sprit läuft, derzeitige Theorie, Steuerzeiten stimmen nicht, aber erst muß die Saabilette den Platz auf der Bühne räumen, da zu wärs wunderbar, sie springt an
  22. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Motor läßt sich durchdrehen, das hab ich nach dem dicken Klonk als erstes gedacht und versucht. Morgen meß ich mal den Spannungsabfall und versuch es mal mit anderen Plus und Minus-Kabeln. Zur Not Anlasser rausoperieren und manuell an Bakterie anschließen. Macht Freude, der Schlorren. Leider nicht der einzige Patient, die Coupette will auch grad nach ZKD Wechsel nicht starten, wird langsam knapp mitt funktionierenden Fahrzeugen.
  23. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    noch dreimal kontrolliert,, am gelben Kabel kommt beim Starten Saft an, er zieht ja auch an, der Magnet. Massekabel selbstverständlich wieder montiert haben, auch mit Starthilfekabel bleibt es dabei. Pluskabel ist dran, sonst würde er ja auch nicht ziehen. Anlasser hatten wir natürlich ab wegen Getriebeausbau, aber nur mechanisch, Kabel nicht angerührt. Ich wüßte nicht, was wir noch vergessen haben könnten. Es ist außer nen paar Schräubchen vom Innenkotflügel auch nix übrig geblieben.
  24. mick123 hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    siehe video. der gesamte strom wird weggeschaltet um sich dann wieder zu erholen. Theoretisch müßte er ja dann durch kurzschließen kommen, aber bei so viel Elektrik und Tronik hab ich da Hemmungen. Geht der denn einfach so kapott? Weil kenn ich nur mit Ankündigung und die gabs hier net. gruß
  25. mick123 hat einem Thema gepostet in 9000
    Liebe Foristi, nach ewigen Warten aufs Ersatzteil ist nun endlich alles wieder platziert. Anbei ein Bild des Schadens. Leider macht der Anlasser aber nur Klack oder Zack und dann geht der Strom aus und nix passiert. Erst dacht ich Bakterie, aber die ist frisch geladen und alle Pole kontrolliert. An der gelben Leitung vom Anlasser kommt kein Saft an, der Magnet zieht aber, merkt man am Hämmerchen. Wo kommt den die Leitung her, wo man checken kann? Elektrik ist halt gar nicht meins. Anbei auch ein kleines Video vom Verhalten. Danke und Gruß mick
