93Limited
Alle Beiträge von 93Limited
  1. Habt vielen Dank für eure Tipps und Erfahrungen, ich denke ich werde dann mal nach einem 96er Ausschau halten und dort Probesitzen... Bin mal gespannt und freu mich schon drauf..
  2. Wie ist die Sitzmöglichkeit in den ältern Saabs ? Gerade im Sonett und dem 95er? Ich bin knapp 1,90m gross und nicht zierlich und spiele mit dem Gedanken mir einen Oldie zuzulegen. Ist das sitztechnisch machbar, oder muss man sich "reinfalten" ? Liebe Grüsse an alle Holger
  3. Kann ich machen. Habe eh 2 bestellt .. So hab ich eins in Reserve.
  4. Ja genau ich habe einen B204E Ecomotor mit 154 PS. Habe da auch noch nicht wirklich was zu gefunden. Ich denke, da wird es aufs Saubermachen hinauslaufen
  5. Dann ist alles gut .. Danke euch
  6. Hallo ihr Lieben Mir ist vorhin aufgefallen, dass meine Zündkassette rot ist, obwohl ich den Ecopower Motor habe. Ist diese nicht normalerweise schwarz ? Passt das dann überhaupt ? Oder ist das doch normal ? Beste Grüsse und Danke für eure Hilfen Holger
  7. Habe die Teile bekommen... Tiptop kann ich nur empfehlen. Sehen aus wie neu, trotz Gebrauchtteil....danke nochmals für die Tipps..
  8. Habt lieben Dank für eure Tipps Das mit der Kontrolle der Leitungen war auch ein wichtiger Tipp. Meine Servoleitung war undicht und hat Öl verloren. Habe diese direkt bestellt und wird nächste Woche gewechselt, samt Öl( CHF11S wie in der Anleitung) etc. Habt ihr noch eine Tipp wegen der KGE. Reicht das diese sauber zu machen oder besser austauschen ? Habe irgendwie gelesen, dass es da ein Set geben soll. Ölwanne bezgl. Sieb wird natürlich auch kontrolliert. Riemen wird auch gleich mitgemacht. Verdeckhydaulik ist auch ein guter Tipp. Da schaue ich auch nach. Mir ist aufgefallen, dass die Gummilippe an meinem Verdeck auf knapp 30 cm sich gelöst hat -> bei der Aufliegefläche hinten. Hatte das schon mal jemand.. Bzw. hat wer einen Tipp, womit ich das wieder festkleben kann ? Pattex oder so sicher nicht, oder ? Demnächst ist dann noch das Getriebeöl dran, das mache ich dann im nächsten Monat. ( man muss ja immer was zu machen haben ;o) ) Euch allen einen schönen Tag:hello:
  9. Hallo Ihr Lieben Ich habe mir gedacht, aktuell ist doch die beste Zeit um dem Cabrio einen Service zu gönnen. Was würdet ihr vorschlagen, was ich alles machen lassen soll? Aktueller KM Stand 260000 Ich hatte mir gedacht Ölsieb Reinigung Ölwechsel -> Welches Öl ?? 5W 30 oder 5 W 40 ? er hat bis dato immer 5W30 bekommen ausser beim letzten Service da gab es 5 W 40. Ölfilter natürlich gleich mit Bremsflüssigkeitswechsel Wie sieht es mit dem Getriebeölwechsel aus ? Zündkerzen -> Welche NGk aus der Anleitung ? -> NGK BCPR7ES-11? Hab ich noch was vergessen ? Hatte mir vorgenommen die Ölwechsel alle 7500 km zu machen. Soviel fahre ich eh nicht mit dem Guten , so dass es wohl 1 mal im Jahr ist. KGE hat meiner wohl nicht so wie ich es hier gelesen habe, oder ? Habe den 2.0 Ecopower mit 154 PS. Danke für eure Hilfe Holger
  10. 93Limited hat auf 93Limited's Thema geantwortet in Hallo !
    Einfach ein schönes Auto ....
  11. 93Limited hat auf 93Limited's Thema geantwortet in Hallo !
    Endlich mal ein aktuelleres Bild ...
  12. [ATTACH=full]233253[/ATTACH]
  13. Schweizer Seite Bodensee
  14. Hmm.. ich werde doch mal nach jemanden Ausschau halten, der ein Tech2 hat...Da sollte das dann doch drin zu finden sein, oder ?
  15. Wie ist der hier ?? https://www.autoscout24.ch/de/d/saab-9-3-cabriolet-2001-occasion-9589378 Dein ausgewählter hat ja noch nicht mal MFK / TÜV für über 14K
  16. 93Limited hat auf 93Limited's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich möchte bei der Lösung definitiv eine Eintragung haben. Und abgesehen davon, er ist jetzt schon lange mit 154 PS gefahren, da wird er es auch weiterhin tun. Dachte halt, es wäre ohne grossartig viel Aufwand zu machen.
  17. Das weiss ich leider nicht.. Sie hat schon nicht funktioniert, als ich den Saab übernommen habe.. bzw. mir ist es erst später aufgefallen, da ich es nicht ausprobiert hatte.
  18. Hmm ... Ich habe da nichts feststellen können. Habe halt nur den Unterschied gemerkt zwischen an oder aus. Ansonsten lief er gut , bzw. zog auch gut.Ich werde ihn auch diesbezüglich mal checken lassen.
  19. 93Limited hat auf 93Limited's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Schweizer Bodenseeraum
  20. 93Limited hat auf 93Limited's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Lieben Dank.. Dann werde ich das erstmal auf die lange Bank schieben. Ich hab derzeit noch nicht die Möglichkeiten dazu.. Geschweige denn ein Tech 2 ;o)
  21. Danke und soeben bestellt...Perfekt
  22. 93Limited hat auf 93Limited's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Okay, also das übersteigt meine Fähigkeiten die ich bei mir habe. Ergo lasse ich das mit dem Steuergerät. Hatte gedacht, es würde einfach zu bewerkstelligen sein. Das heisst aber dann auch, dass ich vom 900 II auch nicht suchen muss, weil diese dann auch nicht passen ?
  23. Hallihallo Ich habe auch den Trockner wechseln lassen, wenn einmal dann richtig. Es ist ein Werkstatt gewesen, welche sich auch auf Oldtimerklimas spezialisiert hat. Machte auf mich einen sehr kompetenten Eindruck. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach der Menge auch beim Öl etc. schauen lassen. Wieviel Gas eingefüllt wurde weiss ich nicht mehr. Die Kupplung war komplett verrostet und lies sich nicht drehen. Ich muss mal in der Garage schauen, ich habe alles von der Werkstatt zurückbekommen. Dachte mir nur, wenn sie eh einmal dran sind mit schrauben, dann ich kann ich auch direkt den Kompressor mit wechseln lassen (kein Billigprodukt von ebay). Werde mal demnächst dann die Füllstände auch überprüfen lassen. Kühlen tut sie einwandfrei, aber beim Einschalten und während des Betriebs merkt man stark das Schalten des Kompressors. Auffällige Geräusche etc. sind mir nicht aufgefallen.
  24. Gut erhaltene Cabrios bekommst für 4000 CHF.. Aber auch welche die viel günstiger sind.
