Flo Muc
Alle Beiträge von Flo Muc
  1. Hm........wenn es heisse Luft irgendwo rein pustet...........aber das wäre eine unschöne Lösung : Ein Loch im Unterboden durch welches die vom Auspuff erhitzte Luft in den Innenraum kommt ?
  2. Flo Muc hat auf aero270's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Abwarten.........Paul lag bis jetzt zu 80 % richtig.........
  3. Flo Muc hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Unwahrscheinlich.........dann sollte der Motor drehen bzw. kurz anspringen und wieder ausgehen.
  4. Flo Muc hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Wenn du einen Tempomat hast, immer kaputt. Unterhalb der Tankanzeige sollte bei eingeschaltetem Tempomat in oranger Schrift CRUISE erscheinen. Die Anzeige für den Tempomaten hatte ich schon in einem 91er CC.
  5. Flo Muc hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    Und davon, auf welcher Seite das Band reisst. Rechts hält der Tankstutzen ein bisschen was.......
  6. Flo Muc hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    Sind die Klemmen und Pole recht verranzt, dann könnte auch das eine Möglichkeit sein. Dann würde säubern mit der Drahtbürste helfen. Und wenn du Polfett benutzt, nur oben auf die Pole, NICHT aussen rum, das erhöht den Widerstand zuverlässig..........
  7. Das wäre dann die etwas teuerere Variante.......
  8. Mit "schlechtem" Sprit hatte ich nie Probleme.........aber bei mir hat sich letztes Jahr die Benzinpumpe verabschiedet und das kündigte sich genau mit diesem Symptom an.
  9. Flo Muc hat auf aero270's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich habe da gerade was gefunden............
  10. Flo Muc hat auf DanielK's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    So wie es momentan aussieht erst im Herbst oder Winter wieder. Aber ich sage auf jeden Fall Bescheid
  11. Flo Muc hat auf DanielK's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Natürlich ist es lästig wenn man per Suchfunktion unterwegs ist und etliche Beiträge durchackern muss, die einen der Lösung des Problems nicht näher bringen. Allerdings denke ich oft, es sind inzwischen wohl fast alle Probleme (teilweise mehrmals) gelöst worden.......von den neuen Modellen vielleicht abgesehen. Eine "Zensur" würde nichts nützen, da die bereits "zugespamten" Threads niemand freiwillig bereinigen wird. Und da sich einige hier ja auch kennen, liegt es nahe, den Kumpel mal eben anzuflachsen. Ich war in letzter Zeit seltener hier als sonst, mein Eindruck ist aber nicht, dass das Shreddern von Threads schlimmer geworden wäre........im Gegenteil, es erscheint mir weniger als früher. Tenor: Wie im richtigen Leben......ein bisschen Toleranz schadet nie. Und es wäre schön, wenn sich alle Beteiligten ohne Massregelungen hier begegnen könnten........diese unsägliche Reglementierung selbst der lächerlichsten Dinge haben wir alle ausserhalb des Forums schon in Übermaß.
  12. Flo Muc hat auf DanielK's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Der OT-Thread entstand auf "Anregung" des Threaderstellers, der auch diesen eröffnet hat
  13. Flo Muc hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Heute gegen 15.00 Uhr in München-Gräfelfing.......schwarzer 900 AM-B X, direkt vor meiner Türe. War am telefonieren, sonst hätte ich kurz rausgeschaut.
  14. Flo Muc hat auf felicad's Thema geantwortet in 9000
    Was setzt denn aus ? Ist es dabei völlig still oder sind nur die Höhen weg während die Bässe weiter grummeln ? Dann könnte es auch die Weiche oder die Endstufe für die Hochtöner sein, die sich kurzzeitig wegen Überlastung abschaltet.
  15. Flo Muc hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9000
    Danke für das Angebot, aber ich habe meines nachgelötet......das ersparte den Austausch des Fernlichtschalters ;-) Und der Threadersteller hat sich noch nicht wieder gerührt.
  16. Flo Muc hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9000
    Danke.......das meinte ich
  17. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen............es war gegen Mittag und es war Kaffee bzw. Tee. Und zwar aus Tassen
  18. Da muss ich nun doch was zu seiner Ehrenrettung beitragen : Das geht auch durchaus mit Kaffee........ganz ohne Gläschen
  19. Nette Geschichte Herzlich Willkommen.........beiden
  20. Flo Muc hat auf scaryheli's Thema geantwortet in 9000
    Im Motorraum ist vor der Batterie ein Sicherungskasten. Sicherung Nr.7 ist für das Fernlicht links, Nr.8 für das Fernlicht rechts. Diese Sicherungen würde ich als erstes nachsehen. Wenn die in Ordnung sind läge als nächstes ein kaputtes Kabel oder faule Lötstellen in dem grossen orangen(?) Relais im selben Kasten nahe.
  21. Flo Muc hat auf marcellus1983's Thema geantwortet in 9000
    Damit ist eine der Eingangsfragen doch klar beantwortet
  22. Flo Muc hat auf Inanime's Thema geantwortet in 9000
    Das klingt so wie du es beschreibst zunächst nicht nach Wegfahrsperre. Da sollte der Anlasser sich trotzdem drehen, aber der Wagen startet nicht.
  23. Wolly hat das hier mal sehr schön und anschaulich erklärt.
