Flo Muc
Alle Beiträge von Flo Muc
  1. Zumindest auf der Fahrerseite ist die Sonnenblende einfach nicht vorhanden.
  2. Flo Muc hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Da darf dann nur kein Austauschmotor drin sein.
  3. Danke, das sollte schon mal helfen. Ich bin gerade beruflich unterwegs, das macht es schwierig, vor Ort zu sein. Gegen Ende Juli wird es ruhiger....... edit Bitte nicht in das Zitat hinein antworten. Hab es mal korrigiert. patapaya
  4. Update : Sicherung 13 fliegt auch mit ausgebautem Tacho/EDU. Der nächste Schritt wäre jetzt, sich die Einspritzdüsen anzuschauen.......richtig ?
  5. Ich habe damals Pattex (?) Repair Extrem nach einem Tip von hier benutzt. Hält auch seit 4 oder 5 Jahren.
  6. AW bedeutet Arbeitszeitwert. Wie viele Minuten einem AW entsprechen legt der Hersteller des KFZ fest, das kann also variieren.
  7. Servus Gemeinde, ich hänge mich hier mal dran. 9000 Aero, MJ 1996, Schalter. Hat jemand einen Schaltplan, auf dem der Zusammenhang zwischen Sicherung 13 und irgendeiner Leitung von/zur Benzinpumpe zu erkennen ist ? Hintergrund : Fahrzeug wurde mit besagtem Fehler (Sicherung 13 brennt durch) "abgegeben". Bei der Abholung wurde mir gesagt, man hätte ein durchgescheuertes Kabel "in der Nähe der Benzinpumpe" gefunden. Die "Reparatur" hielt für ca. 30 Km, danach Stillstand mit gleichem Fehler. Nach dem, was ich hier lese und ein paar anderen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen will, habe ich inzwischen ein paar Zweifel an dieser Aussage. Nun würde ich gerne mit mehr Hintergrundwissen zum derzeitigen Standort (nicht mehr beim Reparateur) fahren, weil ich momentan nicht die Zeit habe, für jeden Tip 2 Std. zu fahren. Ich werde über den Fortgang berichten, allerdings nicht immer zeitnah, weil der Aero eben 1 Std. entfernt steht. Danke schon mal für das eventuelle Suchen von Dokumenten :-)
  8. Flo Muc hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Ich hänge das mal hier an, auch wenn es mehr "Takata" als Saab betrifft. Die VW Produktsicherheit hat ein Schreiben geschickt. Zusammengefasst: "Takata" hat berichtet, dass bei Auslösen des Airbags das Gasgeneratorgehäuse des Frontairbags bersten kann. Bei den betroffenen Fahrzeugen wird der jeweilige Gasgenerator oder der gesamte betroffene Airbag getauscht. Grund kann eine mögliche Verschlechterung des Treibmittels nach sehr langer Zeit durch bestimmte Umstände sein.
  9. Flo Muc hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    München, Schönstr. Ecke Oertlinweg: Auf dem Hof einer freien Werkstatt steht seit mindestens 1 Woche ein schwarzes 900 CV , M-JC XXX. Leidet da jemand von hier ?
  10. Flo Muc hat auf Hasenbiker's Thema geantwortet in 9000
    Was verwirrt dich ?
  11. Flo Muc hat auf Hasenbiker's Thema geantwortet in 9000
    Richtig. EDU steht für Electronic Display Unit.
  12. Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin da zufällig drüber gestolpert.
  13. Bei den "Tuning Profis" auf NITRO haben sie einen 9000 CD in der Mache ......
  14. "Tatort" im BR : Eine Verdächtige eignet sich das 9-3 Cabrio des Toten an.
  15. Dieses Forum war schon immer diskussionsfreudig, selbst wenn ein paar exponierte Vertreter dieser Gattung nicht mehr hier sind. Und das ist auch gut ( die Diskussionsfreude), so lange es nicht zu verbissen oder ein technisches Thema geschreddert wird. Ziehmy ist lange genug dabei und hat anscheinend gewusst, was er mit seinem Post auslösen wird. Und manchmal ist das halt so am Stammtisch. Bleibt entspannt
  16. Die Anzeige wurde gelöscht........
  17. Flo Muc hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    Das sitzt alles in der Zentralelektrik im Motorraum. Der Kasten mit durchsichtigem Deckel an der Batterie. Relais E - Kühlgebläse 2-stufig Relais M - Kühlgebläse Sicherung 2 - Kühlgebläse 2-stufig Sicherung 3 - Kühlgebläse , Relais Sicherung 4 - Kühlgebläse (Standard)
  18. Flo Muc hat auf phil23's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Dein TÜV das anerkennt, könnte ich Dir einen alten Fahrzeugbrief einscannen. Da sind 175, 185 und 195 als Winterreifen eingetragen. Fahrzeug ist (war) ein 96er 9000 CS LPT. Bei der Eintragung einer 3-Zoll Auspuffanlage hat das geklappt.
  19. Flo Muc hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke.........einen Versuch war´s wert. :-)
  20. Flo Muc hat auf danilo678's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was ist eine Hainase ? Ich bin mehr mit 9000ern vertraut, deswegen die für manche vielleicht blöde Frage. Wenn Blinker und Nase in einen Koffer oder Rucksack passen, könnte ich die Teile morgen (Montag, 3.11.) mit nach HH nehmen. Koffer oder Rucksack, weil ich mit dem Zug unterwegs sein werde.
  21. Flo Muc hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe gerade gesehen, dass du einen CC hast. Meiner ist zu lange weg, ich weiss nicht mehr, ob das da auch so war. Die Bilder sind von einem Aero.
  22. Flo Muc hat auf sommer's Thema geantwortet in 9000
    Da fehlt eine Art Bügel mit einem Loch in der Mitte. Zum Motor hin ist an der breiten Seite der Batteriehaltung unten ein Gewinde. Mit Hilfe des Bügels und einer Mutter wird die Batterie befestigt. Ich kann dir nachher mal ein Bild davon machen. Edit: Vielleicht war es auch eine Schraube plus Mutter, es ist eine Zeit lang her, seit ich die Batterie getauscht habe.
  23. Flo Muc hat auf Schweden-P's Thema geantwortet in 9000
    Strudel hatte diesen Link mal gepostet. Der beschreibt sehr schön, wie das aussieht.
  24. Flo Muc hat auf Schweden-P's Thema geantwortet in 9000
    Entweder Fehlerspeicher auslesen (lassen) oder alternativ Zündung einschalten (ohne den Motor zu starten) und zählen, wie oft "CHECK ENGINE" blinkt. Ich habe auf die Schnelle keinen Beitrag dazu gefunden, aber es gibt hier auf jeden Fall einen Thread zu den Blinkcodes.
