Alle Beiträge von Flo Muc
Verbrauchsanzeige
Ich habe wg. Faulheit einfach Deinen Text bearbeitet
Stammtisch Witze
Schulligung............
Stammtisch Witze
Anstatt einer Übersetzung des Witzes kann man auch manche Threads hier lesen
Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Die Dame ist wirklich gut. Ich habe irgendwo mal was von ihr zusammen mit Joe Bonamassa gehört..........absolut umwerfend. Ich suche das bei Gelegenheit mal........
Weiss Grauer Stinkender Qualm ab und zu
Dumme Frage eines 9000er Nichtschraubers: Ist Eriks Vorschlag in dieser Reihenfolge berücksichtigt worden ?
Sattelzug mit betrunkenem Fahrer gestoppt - eine logistische Meisterleistung der Polizei
- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
100 Punkte- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
Kalt........- Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
- Lautsprecher vorn verabschiedet sich
Zusammenfassend: Am Wichtigsten ist, dass die Impedanz ( in diesem Fall 4 Ohm) stimmt, weil die Endstufe davon abhängig arbeitet, welcher Widerstand hinten dran hängt. Ist der Widerstand grösser als 4 Ohm schadet ihr das nichts, es kann aber nicht volle Leistung abgerufen werden. Niemals sollte der Widerstand des Lautsprechers kleiner sein, weil das auf Dauer die Endstufe killt.Was die Lautsprecherleistung betrifft: Wie einige Vorredner schon gesagt haben, kannst Du ohne Probleme einen 80-Watt-Lautsprecher da dran hängen, fraglich bleibt, wie er sich verhält, wenn er nur mit einem Bruchteil dessen angesteuert wird, was er verträgt............und damit sind wir bei einem weiteren Punkt: Zusammenspiel von Komponenten. Und ganz davon abgesehen........guter Klang ist meist ein sehr subjektiver Eindruck. Mein Rat: Achte auf die Impedanz, wähle die Leistung des Lautsprechers nicht zu weit ab vom Original und lass dich ansonsten von klanglichem Rat hier leiten. Achte nur bei den erwähnten Zwei-Weg-Systemen darauf, dass die Weiche im Lautsprecher sitzt ( nur 2 Anschlusslaschen am Lautsprecher). (Dass das Ding dann auch ins vorhandene Loch passen sollte, spare ich mir jetzt). Keep on rocking :-)- Saabsichtung
Ich habe lange in Gräfelfing gewohnt............und nicht weit ist eine idyllische Kneipe an der Würm- Saabsichtung
Ist das die Würmstrasse ?- Anzeige des Infoelements
Schau mal hier, da solltest Du alles finden.Und geben tut es alle Birnchen noch. Mit LED habe ich mich allerdings nie beschäftigt.........keine Ahnung, was es da so gibt.- Montage Heckklappendämpfer CS
Ersteres kriege ich hin..........aber wie sprenge ich einen Gurtspanner ...............vor allem, ohne ein SEK zu mobilisieren ?- Montage Heckklappendämpfer CS
Ich mache mal hier weiter, weil es zumindest halbwegs verwandt ist: Auch in "ausgelutschten" Dämpfern ist ja noch Druck vorhanden...........wie entsorgt ihr die ? Restmüll, Wertstoffhof ? Und wie würdet Ihr mit einem ausrangierten Sicherheitsgurt umgehen? Da hängt ja auch diese "Patrone" dran.......- Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Das ist <--> und die Defroster-Taste (die Frontscheibe mit Heizsymbol) zusammen drücken.- Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Am Dienstag morgen ist Jon Hiseman gestorben. Er war für mich einer der weltbesten Schlagzeuger. Gerade hatte er eine Platte mit seiner neuen Band JCM, bestehend aus ihm, dem Gitarristen und dem Bassisten von Colosseum, aufgenommen. R.I.P.- Sporadischer Ausfall Kontrollleuchte Abblendlicht
Vielleicht muss das bei 96er Aeros so sein. Bei mir ist es ähnlich, nur dass das Birnchen selten während der Fahrt ausgeht. Manchmal bleibt es einfach aus, manchmal ist es direkt an und manchmal kommt es während der Fahrt. Ich hatte vor 3 Jahren alle Birnchen da vorne getauscht, seitdem ist das so (vorher ging es gar nicht).Allerdings hatte ich dann keine Lust, den Tacho nochmal rauszureissen, seitdem betrachte ich es als Feature :-)- Erfahrungen mit Leuchtmittel
Ich vermute, so alt wie das Auto = MJ 1996.- Erfahrungen mit Leuchtmittel
Ich habe es am 9000er jetzt auch mit Nightbreakern versucht. Der Unterschied zum Gefunzel vorher ist schon sehr deutlich. Mit der kürzeren Lebensdauer muss man wohl leben. Allerdings ist mir die Lichtausbeute das auch wert.- Der ultimative "Was hört die Saabgemeinde für Musik" Thread
Sorry, aber der "Zeit"-Nachruf auf Malcolm Young ist dummes Gelaber, verbunden mit dem Versuch, besonders bewandert und gleichzeitig intellektuell zu wirken.- Bug oder feature
ovloW.............im Stammtisch lassen :-)- Heizung bläst kalte Luft bei 11 Grad draußen
Kühlmittel ist ausreichend vorhanden ?- Modelleisenbahn-Lämplein - oder 'Licht, dass mir 23 Jahre nicht gefehlt hat'
Wizard hatte auch eine Quelle...............- 15 Minuten vor 06:00 Uhr
Du könntest einen Thread ähnlich einem bestehenden starten: Voll daneben..........euere dämlichsten Fehler beim Kochen . Ich war wenig hier in letzter Zeit und habe die Hintergründe nicht mitbekommen...........aber es ist schön, dich wieder zu lesen Ich mag den Herrn, seit ich das erste Buch von ihm gelesen habe, er war so erfrischend warmherzig und manchmal auf eine Art auch weise - Bilderrätsel - Wo ist dieses Bild gemacht worden ?
