Flo Muc
Alle Beiträge von Flo Muc
  1. Falls auch mit Kleber gearbeitet werden kann/soll, hätte ich noch eine Empfehlung aus dem Aussenspiegel-Thread: Pattex Repair Extreme. Das hält von -40 ° bis +120°, sollte also auch sommersonnenbestrahlten Innenraum aushalten.
  2. Flo Muc hat auf Mr. Nice's Thema geantwortet in 9000
    Danke...........damals gabs dann doch die komplette Einheit neu
  3. Ich glaube, gemeint war eine Fahrt mit den beiden genannten Fahrzeugen um die Unterschiede zu "erfahren".
  4. Flo Muc hat auf Eber's Thema geantwortet in Hallo !
    Servas Buam, ich bin bis Mitte August im Lande. Wenn da was röhrt, wäre ich dabei
  5. Flo Muc hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Für Interessierte: S*****x sagt, sie haben eine Lieferbestätigung für den 28.10. , wissen aber nicht, ob das eingehalten wird.
  6. Flo Muc hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. CD-Emblem habe ich ja...........
  7. Flo Muc hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr in Lochham, Würmstrasse ein 900 M-HQ XXX H. Ist der hier vertreten ?
  8. Flo Muc hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Ich hänge mich hier mal dran. Weiss jemand, ob das bei S*****x angebotene Emblem für die Heckklappe auf einen 96er CS passt ? Hintergrund: Ich habe 2 Embleme, die offensichtlich vom CD stammen. Der Durchmesser stimmt, aber die Pins auf der Rückseite nicht. Bei meinem sind die Pins wenn man von vorne auf das Emblem schaut, hinten auf 9 und 4 Uhr, bei den beiden CD-Emblemen liegen die Pins quasi gegenüber auf 9 und 3 Uhr. Auf dem Bild der Rückseite im Shop ist nur zu erahnen, dass das passen könnte.Hier noch ein Link zum Angebot:
  9. Flo Muc hat auf EastClintwood's Thema geantwortet in 9000
    Je nachdem, wie viel da im Ruhezustand läuft. Wenn das wenig ist, reicht das nicht aus, um ihn nach kurzer Standzeit zu stören. Über Nacht z.B. läuft dann genügend nach, damit er sich beim Anspringen schwer tut. Ein weiterer Hinweis darauf wäre, wenn er bei knackig kalten Temperaturen besser anspringt, weil dann das Gemisch eh fetter ist und das "zu viele" Benzin dann weniger auffällt. Aber der Fehler scheint ja gefunden, auch wenn das Einigen etwas obskur erscheint.
  10. Flo Muc hat auf EastClintwood's Thema geantwortet in 9000
    Ich denke gerade in eine andere Richtung : "Undichtes" Einspritzventil. Dann würde er zu fett starten, weil nach dem Abstellen Benzin nachtröpfelt.
  11. Flo Muc hat auf EastClintwood's Thema geantwortet in 9000
    Läuft er denn direkt nach dem Anspringen auf allen Zylindern ? Gibt es beim Starten Benzingeruch ?
  12. Nur nicht rostende, linke Kotflügel und unversehrte Frontschürzen werden langsam knapp
  13. Das ist richtig. Aber selbst der Meister, der die Kontakteinheit als solche auf die Rechnung setzte, nannte sie Schleifring............ Und zu Arbeiten am Airbagsystem habe und würde ich einem Ungelernten auch nicht raten.
  14. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-cs-leder-lenkrad-mit-schleifring-/1060182079-223-24321
  15. Der Aufkleber ist im Türrahmen..........aber hinten, also im Rahmen der Fondtüre auf der Fahrerseite.
  16. Flo Muc hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du musst nicht suchen. Die eckigen Klammern samt Inhalt setzt das Forum, wenn du bei einem Beitrag auf "Zitieren" klickst. Das sieht dann so aus, ehe Du es abschickst:
  17. Beides hat nichts miteinander zu tun. Die SRS-Lampe zeigt einen Fehler im Airbag-System an. Auslesen und beheben lassen..........im dümmsten Fall öffnet der Airbag bei einem Unfall nicht. Für die "Fasten Belt"-Lampe gibts irgendwo einen Kontakt im Sitz........wo der allerdings bei Deinem Modell sitzt, muss Dir jemand anderes sagen.
  18. Flo Muc hat auf PG2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Am Ende eines Beitrags unten rechts auf "Zitieren". Anschliessend kannst Du die unerwünschten Stellen rauslöschen, Deinen Beitrag schreiben und antworten. Wichtig für die richtige grafische Darstellung des Zitats sind die Inhalte in den [eckigen Klammern] am Anfang und Ende des Zitats. Wenn Du da was davon weglöscht, bekommst du nur "normalen" Text.
  19. Oh je..........klingt nach einem kurzen Intermezzo..........
  20. Flo Muc hat auf Sven Hedin's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Der 9000 CC von Wecker hat mich damals zu Saab gebracht.............er wurde mein erster. Allerdings nicht das Modell auf dem Bild, sondern ein kirschroter.
  21. Flo Muc hat auf Sven Hedin's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bei "Die 2" fand ich die Übersetzungen genial
  22. Vielleicht verständlicher: jeweils in Fahrtrichtung
  23. Der verkauft laut Anzeige nicht an Privatpersonen.
  24. Gehe mit dem Cursor rechts oben auf Deinen "Namen", dann klappt ein Fenster auf. Da in der linken Spalte auf "Kontaktmöglichkeiten" klicken. Dann bei " Einstellungen für die Kontaktaufnahme" einen Haken bei " E-Mail erhalten, wenn ein neuer Beitrag in einer Unterhaltung erstellt wurde". Zuletzt ganz unten auf der Seite "Änderungen speichern" anklicken, dann solltest Du es haben.
  25. Flo Muc hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Danke Daher kam meine Gedanken:
