Alle Beiträge von Flo Muc
3. Bremsleuchte
Ich bilde mir ein, die mal bei Conrad oder einem ähnlichen Laden gekauft zu haben. Auf die Schnelle habe ich jetzt auch nur die Schweizer Adresse von Polhem gefunden.
Frage an den Support : Wie kann der Account gelöscht werden ?
Das hast du falsch verstanden. Ich meinte nicht das "Hauptwrack" sondern die Nennung des Vornamens von einem User, der den Vornamen nicht im Nick hat. Das meinte ich mit "outing". Ich hatte mich ob der Diskussion vorher einfach gewundert.
In meinem Fall wäre es albern, das zu verlangen . Und Mxx/axx) muss für sich selbst sprechen. Ich hatte mich nur ob der Diskussion gewundert .
Wie ist das eigentlich rechtlich, wenn jemand von anderen "geoutet" wird ?
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Zumindest auf der Fahrerseite ist die Sonnenblende einfach nicht vorhanden.
Motornummer
Da darf dann nur kein Austauschmotor drin sein.
Kurzschluss Ausfall Einspritzung
Danke, das sollte schon mal helfen. Ich bin gerade beruflich unterwegs, das macht es schwierig, vor Ort zu sein. Gegen Ende Juli wird es ruhiger....... edit Bitte nicht in das Zitat hinein antworten. Hab es mal korrigiert. patapaya
Update : Sicherung 13 fliegt auch mit ausgebautem Tacho/EDU. Der nächste Schritt wäre jetzt, sich die Einspritzdüsen anzuschauen.......richtig ?
- Spiegelglas vom Außenspiegel ist abgefallen
Skandix macht neue Preisanpassungen!
AW bedeutet Arbeitszeitwert. Wie viele Minuten einem AW entsprechen legt der Hersteller des KFZ fest, das kann also variieren.
Servus Gemeinde, ich hänge mich hier mal dran. 9000 Aero, MJ 1996, Schalter. Hat jemand einen Schaltplan, auf dem der Zusammenhang zwischen Sicherung 13 und irgendeiner Leitung von/zur Benzinpumpe zu erkennen ist ? Hintergrund : Fahrzeug wurde mit besagtem Fehler (Sicherung 13 brennt durch) "abgegeben". Bei der Abholung wurde mir gesagt, man hätte ein durchgescheuertes Kabel "in der Nähe der Benzinpumpe" gefunden. Die "Reparatur" hielt für ca. 30 Km, danach Stillstand mit gleichem Fehler. Nach dem, was ich hier lese und ein paar anderen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen will, habe ich inzwischen ein paar Zweifel an dieser Aussage. Nun würde ich gerne mit mehr Hintergrundwissen zum derzeitigen Standort (nicht mehr beim Reparateur) fahren, weil ich momentan nicht die Zeit habe, für jeden Tip 2 Std. zu fahren. Ich werde über den Fortgang berichten, allerdings nicht immer zeitnah, weil der Aero eben 1 Std. entfernt steht. Danke schon mal für das eventuelle Suchen von Dokumenten :-)
Welches Airbag-Fabrikat im 9k ?
Ich hänge das mal hier an, auch wenn es mehr "Takata" als Saab betrifft. Die VW Produktsicherheit hat ein Schreiben geschickt. Zusammengefasst: "Takata" hat berichtet, dass bei Auslösen des Airbags das Gasgeneratorgehäuse des Frontairbags bersten kann. Bei den betroffenen Fahrzeugen wird der jeweilige Gasgenerator oder der gesamte betroffene Airbag getauscht. Grund kann eine mögliche Verschlechterung des Treibmittels nach sehr langer Zeit durch bestimmte Umstände sein.
Saabsichtung
München, Schönstr. Ecke Oertlinweg: Auf dem Hof einer freien Werkstatt steht seit mindestens 1 Woche ein schwarzes 900 CV , M-JC XXX. Leidet da jemand von hier ?
Zündschloss defekt
Was verwirrt dich ?
Zündschloss defekt
Richtig. EDU steht für Electronic Display Unit.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin da zufällig drüber gestolpert.
Bei den "Tuning Profis" auf NITRO haben sie einen 9000 CD in der Mache ......
"Tatort" im BR : Eine Verdächtige eignet sich das 9-3 Cabrio des Toten an.
SAAB seit mehr als 35 Jahren - nun aber langsam Neuorientierung
Dieses Forum war schon immer diskussionsfreudig, selbst wenn ein paar exponierte Vertreter dieser Gattung nicht mehr hier sind. Und das ist auch gut ( die Diskussionsfreude), so lange es nicht zu verbissen oder ein technisches Thema geschreddert wird. Ziehmy ist lange genug dabei und hat anscheinend gewusst, was er mit seinem Post auslösen wird. Und manchmal ist das halt so am Stammtisch. Bleibt entspannt
- Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Die Anzeige wurde gelöscht........- Kühlerlüfter
Das sitzt alles in der Zentralelektrik im Motorraum. Der Kasten mit durchsichtigem Deckel an der Batterie. Relais E - Kühlgebläse 2-stufig Relais M - Kühlgebläse Sicherung 2 - Kühlgebläse 2-stufig Sicherung 3 - Kühlgebläse , Relais Sicherung 4 - Kühlgebläse (Standard)- Reifengröße Winter 185 vs. TÜV
Wenn Dein TÜV das anerkennt, könnte ich Dir einen alten Fahrzeugbrief einscannen. Da sind 175, 185 und 195 als Winterreifen eingetragen. Fahrzeug ist (war) ein 96er 9000 CS LPT. Bei der Eintragung einer 3-Zoll Auspuffanlage hat das geklappt.- Forentaxi München -> Norden
Was ist eine Hainase ? Ich bin mehr mit 9000ern vertraut, deswegen die für manche vielleicht blöde Frage. Wenn Blinker und Nase in einen Koffer oder Rucksack passen, könnte ich die Teile morgen (Montag, 3.11.) mit nach HH nehmen. Koffer oder Rucksack, weil ich mit dem Zug unterwegs sein werde. - Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
