Alle Beiträge von Flo Muc
Alarmanlage / Zentralverriegelung
Das klingt wie eine Mischung aus den von Josef und Rene beschriebenen Problemen. Zunächst konnte wohl die Alarmanlage deaktiviert werden, aber die ZV ging nicht..........deswegen konnte manuell aufgesperrt werden ohne den Alarm auszulösen.Später wurde dann wohl wegen nicht funktionierendem Fernbedienungseis die Alarmanlage nicht mehr deaktiviert.......also Radau beim manuellen Aufsperren.
Zum 21. Geburtstag zeigt mein 901 Schwächen vor dem TÜV
Da hast du wahr..........abgesehen davon: gab es nicht mal einen Thread zu "abgelaufenen" Verbandskästen in dem jemand per Link aufzeigte, dass ein solcher zumindest nicht bußgeldwürdig ist ? Das meinte ich.........
lust auf teilnahme an marktforschung?
Isch atte noch nie eine Neuwagen..........und das ist gut so
Stahlschiebedach
Wenn etwas klappert, höchstens das Schiebdach selbst. Der Schieber ist deine Schalldämmung für die Windgeräusche... Die Schieber sitzen doch ganz exakt in den Führungen.
Stahlschiebedach
War zwar hier nicht gefragt, aber trotzdem: Die Glasschiebedächer verursachen deutlich mehr Windgeräusche als die aus Stahl, warum auch immer. Ich würde das nur anders rum tauschen:biggrin:
Off-Topics momentan schlimm
Das erinnert mich an den Wunsch einer Gattin nach etwas kleinem, blauem, das in 4 Sekunden von Null auf Hundert kommt...........Der Gatte hatte das aber wohl falsch verstanden http://www.saab-cars.de/members/flo+muc-albums-von0auf100-picture4492-von0auf100in4sek.html http://www.saab-cars.de/members/flo+muc-albums-von0auf100-picture4492-von0auf100in4sek.html
Nachdem ich ja nun beitragsmässig weit abgeschlagen bin ( habe gerade die letzten Statistiken gesehen) eine Frage zu diesem Lied: Kann sich jemand an die Werbung erinnern, in der es einen Song gab, der ungefähr folgendermassen ging: "Plantschi ist prima, Plantschi ist ne Wucht, mit Plantschi macht das Baden Spass" ? Vielleicht könnte man das ja auf Josef`s Produkt umdichten
Stammtisch Witze
Nicht umsonst haben die Einheimischen Herzog damals angeboten Kinski umzubringen
ACC spielt verrückt
Genauso wie von Gerald beschrieben verhält sich die ACC auch bei mir.
Na gut, dann mal für alle zum Nachlesen...
Da stehen vermutlich 156 gesetzliche Grundlagen, dienstliche Anordnungen, Erlasse und was die Bürokratie sonst noch so hergibt dagegen Ganz abgesehen von dem fatalen Zeichen das jemand setzen würde, wenn er in diesen schweren Zeiten auf ausländische Fabrikate zurückgreift.........
Frage Sicherung NR:5
Zum APC-Steuergerät kann ich nichts sagen. Bei der ZV habe ich damals zunächst nur die "dicken" Lötpunkte der Relais nachgelötet, mit dem Erfolg, dass ich ein paar Monate später nochmal ran musste.Wenn das Ding schon heraus und geöffnet ist, würde ich Alles nachlöten. Das sollte aber jemand mit etwas Erfahrung und einem eher zierlichen Lötkolben machen um da nicht alles wegzubrennen oder Verbindungen zu schaffen, wo keine sein sollen.
eBay Fundstücke
Zum Baujahr kann ich nichts sagen. Zur Drosselklappe schon...........scheint elektronisch zu sein, der TCS-Schalter im Cockpit spricht dafür Zur Erklärung : Die elektronische Drosselklappe ist nicht abhängig vom Herstellungsdatum sondern davon, ob das Auto eine Traktionskontrolle (TCS) hat oder nicht.
Zu wenig Ladedruck!
Saab900turbo hat Recht: APC-Ventil
Vertippt ? Sicherung 17 ist u.A. EDU. Und vom Display schrieb er nichts........
KFz-Versicherung mit Minderjährigen (>23 J.)
Einer von uns hat Flemming falsch verstanden............
Wie du schon selbst geschrieben hast , ist die Sicherung für das APC-System zuständig. Dieses regelt den maximalen Ladedruck abhängig vom "Klopfen" des Motors. Welche Bauteile (ausser dem APC-Ventil) da im Einzelnen dranhängen, muss dir einer der Profis hier sagen. Die Wasserpumpe hat damit nichts zu tun, das gilt nur den V6.
Zu wenig Ladedruck!
Das ist nun etwas ungenau, selbst zum Kaffeesatzlesen........... Zischt es gleichmässig, zischt es wenn du Gas gibst, zischt es wenn du richtig draufdrückst und dann das Gas wegnimmst ? Fehlt dir Leistung ? Was sagt deine Ladedruckanzeige ?
Oha.........dann kommt ja noch was auf mich zu in ein paar Jahren......... Wenn es hilft, würde ich mich bei der Versicherung bzw. dem Makler meines Vertrauens die Tage mal kundig machen, ob es Gesellschaften gibt, die das etwas grosszügiger handhaben. Vielleicht über die Schadensstatistik der Eltern o. ä.
Ich bin in dem Thema nicht wirklich drin weil meine Beiden zu jung sind. Aber wie verhält es sich denn, wenn man einfach einen Zweitwagen anmeldet, den dann eben auch der Junior fährt ? Da sind zwar die Sätze fest, wenn ich mich richtig erinnere, aber wenn es günstiger ist als eine Anmeldung auf den Sohnemann, wäre das vielleicht eine Überlegung wert. Nachteil dabei: Junior kann keine Prozente abbauen.
wie Viele Anniversary??
Stimmt nicht.......eine Fahrt mit einem Aero beseitigt sofort alle Entzugserscheinungen
Gestern abend am Himmel
- ACC spielt verrückt
Ich weiss nun nicht, ob Gerald auch ein Problem mit der ACC hat oder sich generell für die Lage dieser Teile interessiert. Trizz hatte ja das ACC-Steuergerät schon getauscht. Wenn es hilft: Entprogrammieren der ACC von eventuell gespeicherten Einstellungen : AUTO+OFF gleichzeitig drücken und loslassen. Kalibrierung und Selbsttest : AUTO + <----> gleichzeitig drücken und loslassen. Wirklich GLEICHZEITIG, sonst funktioniert es nicht......... Die während der Kalibrierung im Display angezeigte Zahl zwischen 0 und 5 zeigt die vom System festgestellte Menge an Fehlern an.- ACC spielt verrückt
Aquarium Der Aussentemperatursensor sitzt auf der Fahrerseite unterhalb der Stosstange in einem der Schlitze der Frontverkleidung.- Salz auf Deiner Haut - die alljährlichen Sonderangebote
Nein, habe Deinen Beitrag nur eben erst gelesen. Frühlingscheck 19,80 Pflegepaket Vektor 99.- Allerdings würde bei mir die Anfahrt den günstigeren Preis mehr als zunichte machen- Saabsichtung
Es geht wohl darum, daß nicht immer jeder da ist, wo Andere ihn vielleicht vermuten. Dann deckt zwar niemand seine Nummernschilder ab, wenn er parkt, aber eine (theoretisch) weltweite Verbreitung seines Aufenthaltsortes könnte unter Umständen unangenehme Folgen für den Betroffenen haben. Deswegen die Bitte Nummernschilder zumindest teilweise unkenntlich zu machen. - ACC spielt verrückt
