FrankyV70
Alle Beiträge von FrankyV70
  1. Ja, das ist soweit auch klar. Wobei bei den am Rand eingesetzten Relaus man den Clip gar nicht weit genug wegdrücken kann, da diese dann an das Außengehäuse stoßen. Mit biegen und so weiter klappt das dann. Nur ... nun hab ich die Dinger runter geschoben, weil ich dachte, das wär so ein ritsch ratsch Ding, ganz rein - dann lst es sich und man kann dann wieder so weit schieben wie nötig, einrastenderweise ... Aber die DInger gehen nicht mehr hoch .. zumindest per hand war nichts zu machen - und zerstären will ich die ja auch nicht. Andere ideen? Danke ;-)
  2. Hallo, ich musste an die Ralais im Sicherskasten im Motorraum ran - habe festgestellt, dass die Relais alle einen Kunststoffclips haben - also so ein Plastikteil, das oben auf das Releis drückt, damit das nicht rauswackeln kann, und dann seitlich nach unten geht. Wenn ich die Clipse ziehe, passiert nichts - wenn ich drücke, kann ich sie nach unten schieben. Fählt sich dann "ratschig" an ... vergleichbar Kabelbindern. Nun hätte ich vermutet, wenn man nach ganz unten schiebt, dass sich der Mechanismus löst und ich das Ding wieder hoch ziehen kann. Ist aber nicht so. Hab noch ein zweites Relaus raus genommen ... ist da genau so. Habe schon kräftig gezogen - möchte die Dinger aber nicht zerstören. Wenn ich wüsste, wie der Mechanismus funktioniert, wäre das gut - kann mir jemand was dazu verraten? Dankeschön
  3. Hallo, nach einiger Suche im Forum stoße ich auf diesen Beitrag, der ja älter ist - aber genau mein Problem heute beschreibt. Leider ohne konkrete Lösung. De Ansatz, die Kunststoffschiene, an der der Dachhimmel befestigt ist, mus, so meine ich, beweglich auf der Stange bleiben. Wenn man das festkleben würde, würde sich der Dachhillel verziehen. Sehe ich das ggfs richtig? Aber - wie könnte sonst eine Lösung aussehen? Mit Kabelbindern hab ich schonmal geschaut - aber das Stück von der Plastikschiene, das bleibt, um um die Stange rum zu kommen (der meiste Teil der Schiene ist ja mit dem Dachhimmel verklebe oder so) erscheint zu wenig, als dass ein Binder da nicht abrutscht - oder nach ner Weile Nutzung verschiebt oder so. Den Kabelbinder durch den Himmel durchstecken wollte ich vermeiden, denn den würde man dann ja sehen ... zumindest wäre das nicht erste Wahl. Gibt es da noch Saab Cabrio Fahrer, die das Problem lösen konnten? Saab 9-3 I Cabrio Dankeschön VG
  4. Auch von mir die Info, dass ich 30 mm hab tiefer legen lassen – mit originalen Dämpfern. Optisch, auf jeden Fall ein Gewinn – vom Komfort finde ich es okay. Sicher insgesamt etwas härter, allerdings sind aktuell die Gummis sehr alt – wenn ich in zwei Wochen neue bekomme, denke ich, dass sich der Fahrkomfort deutlich verbessert. Denn auf einer Achse sind die Reifen mehr als zehn Jahre alt – das fährt sich irgendwie recht hart – was aber nicht an den Federn liegt.
  5. FrankyV70 hat auf Mario900II's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie bekomme ich denn raus, was für eine Kassette mein Wagen benötigt? Ich finde immer wieder die 9197559 - könnte die das sein? Sonst müsste ich meine erstmal ausbauen um sicher zu sein. Mein saab 9-3 CV, 2003, 150PS 2.0 Turbo ... hat jetzt auch die schwarze Kassette drin Dankeschön
  6. ... zieht sich noch, 1000 andere Dinge gerade ... ich melde mich dazu ;-)
  7. Ja super - vielen Dank ... ich hab da nun viele Infos - und ich werde mir die dafür nötigen 3 Produkte besorgen und demnächst loslegen.
  8. Hallo, ich komme der Bearbeitung näher - der wagen steht zwar in der Tiefgarage - es wird aber darauf hinaus laufen, dass ich auch im Winter mal fahren muss. Nicht täglich / andauernd - aber es kann ja Schnee und Salz liegen. Ich würde also die Achse und vordere Federbeine mechanisch mit der Drahtbürste entrosten ... Dann einen Rostumwandler ... kenn jemand dieses Zeug? https://www.cargraf.store/p/rostumwandler-mit-grundierung-1-x-dose-400ml-cargraf-89-it-works Das kann ich auch mit einer Verlängerung in den Hohlraum der Hinterachse sprühen? Innen müsste ja auch Rost sein, der gestoppt werden sollte. Oder andere Empfehlung? Dann schwarz "machen" Banthlo Korrux - auch wenn das 3 in 1 ist - könnte ich das ja überall verwenden. Also in dem sichtbaren Teilen die schwarz werden sollen. Und für sonstige Hohlräume Fluid Film? Also auch innen in der Achse? Oder Banthlo in der Achse? Ihr seht - es kann verwirrend sein ... Und nun sieht man ja überall das Blech - bislang alles ohne jede Roststelle ... lass ich das so und das ist genug geschützt durch den Lack? Oder was neme ich für diese Flächen / Ecken / Kanten? Auch Fluid Film? Oder Sprühwachs ... ? Ich danke für Hinweise ... Grüße
  9. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @Saab-Frank was meinst Du mit Akku? Die Autobatterie? In meinem Fall ist sie 2 oder 3 Jahre alt. Oder ist die Frage, welche Kapazität verbaut wurde? Müsste ich nachsehen, weiss ich aus dem Kopf nicht. Grüsse
  10. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, Kontakte … danke, werde ich angehen. Die letzten Tage ist der Wagen noch öfter bewegt worden - ohne jeden Fehler.
  11. FrankyV70 hat auf Bilbao's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Soweit ich weiss, bieten die alles an für 900II und J3 - wobei meines Wissens die voreren Lautsprecher (Armaturenbrett und Türen) gleich sind. Beim CV hinten ist das etwas schwieriger ... da gibt es auch dort keine Empfehlung online. Mit steht das auch bevor, hinten zu tauschen - das hatte ich noch nicht gemacht. Ich habe - für mich (keine Gewähr) auch teilweise mit Hilfe dieses Forums recherchiert, dass aufgrund des Metallkorbes, in den der Laufsprecher eingebaut ist, die Auswahl klein ist - aber eine konkrete Aussage gefunden: Daher werde ich bestellen: JBL Stage3 637F Der soll ohne weitere Metallbearbeitung dort rein passen. Grund ist, dass der Außenbereich und die Form des Korbes anders ist als bei vielen anderen, deren Ausßendurchmesser gleich oder ähnlich ist (was ja fast eine Art Standard ist. Ob es den dort auch gibt, weiss ich grad nicht. Aber den kann man ja auch anderswo ordern.
  12. FrankyV70 hat auf Bilbao's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Auch gut ... in meinem Wagen stellte sich die Frage, ob weiter nutzen, nicht. Die Sicken der Lautsprecher waren quasi nicht mehr vorhanden - zerbröselt. Aber daher gibt es ja verschiedele Möglichkeiten, vielleicht 40 oder 200 für ein Paar zu zahlen. Guter Sound bei entpannter Fahrt ber das Land ist schon schön ... ;-) Natürlich - jeder wie er mag. Gutes Gelingen und hören.
  13. FrankyV70 hat auf Bilbao's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich erlaube mir einen Link einzusetzen - dort kannst Du Dein Fahrzeug setzen und je nach Preisklasse die Du investieren willst, die passenden Lautsprecher wählen. Die sind auch ohne Frontblenden - da die ja immer hinter den Verkleidungen verschwinden. Und Adapter für die vorhandenen Stecker sind auch dabei. https://mein-autolautsprecher.de Ich habe die hochwertigeren von JBL eingebaut - und bind da recht zufrieden.
  14. Ja, sieht eher aus wie einmal sanft durch Matsch gerollt - sogar die Fontscheibe ist heil, Kofferraumdeckel und Motorhaube auch ... ich versuche mir das grad vorzustellen ...
  15. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank - also nicht drauf los tauschen - bei dem Alter der Fahrzeuge klingt das alles ja plausibel. Ich gehe das an und melde mich.
  16. FrankyV70 hat auf ssason's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Mein 2003er YS§D Cabrio hat jetzt 139.000 runter - da mache ich mir natürlich auch Gedanken, zumal es eben schwer abschätzbar ist, wie es da drinnen aussieht. Die Wartung war jedes Jahr - Belege liegen mir vor - aber das scheint ja nichts zu sagen. . Daher meine Fragen: > Sofern ich die Wanne selbst abnehme und reinige - was, außer einer neuen Dichtung (und OK, was den Ölwechsel Betrifft, Öfilter ...) benötige ich noch? oder > Wannen sind ja gar nicht so teuer. Anstelle da ewig an so einem Ding rumzuprokeln, einfach neu ... ? Was außer der Wanne selbet benötigt man noch? Ist das ominöse Sieb da schon drin - oder sind in der Wanne noch zig andere Teile, die man entweder übernehmen muss - oder auch neu kauft? Oder ist das nicht so aufwändig son Ding zu reinigen? (Würde eine Selbsthilfewerkstatt aufsuchen - da haben die auch Reinigungsmöglichkeiten. Dankeschön.
  17. Ich hab den BTChanger und bin sehr zufrieden ... nur ein ... 2 mal die Verbindung verloren nach dem neu Starten, nach einer kurzen Fahrpause ... Aber Sound und auch Bedienung super.
  18. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja danke, die Kassette mal raus nehmen, Kontakte reinigen und optisch prüfe kann ich ja machen ... aber ein Oszi habe ich nicht. Leider auch keine Kassette zum Tausch. Es werden ja einige gebrauchte angeboten - macht das Sinn? Worauf wäre zu achten? Jemand im Raum Potsdam, der da assistieren / helfen könnte? Dankeschön
  19. FrankyV70 hat auf Saab 9-3 I Cabrio's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin, ich häng mich mal an diesen Threat dran - habe am Wochenende erstmals die Motorkonotrlleuchte leuchten gehabt. Am nächsten Tag war sie für eine Weile aus und ging dann wieder an - gestern war sie aus und ich hatte auch eine längere Strecke, mit Stau u.s.w ... Leuchte war aus. Heut früh - wieder an. Das inzwischen bestellte ODB Dongle kam an und ich konnte auslesen - nur Fehler 1312. Vom Gefühl her läuft der Motor seidenweich, keine Aussetzer oder sonstwas ... Wie gehe ich nun vor? 1. Kassette raus und Kontakte Prüfen und ggfs. mit Kontaktspray bearbeiten? Was für Kontaktspray? Ich lese oft WD40 - aber das ist doch eher Öl? 2. Zündkerzen raus und prüfen .... Haarriss - Abstand - verkohlt oder so? 3 ... schauen, ob der Fehler wieder kommt - in der Hoffnung, dass es nicht die Kassette selbst ist? Worauf achte ich bei der Kassette selbst? Wenn angeraten ist, die Zündkerzen gleich zu wechseln - welche genau nehme ich? YS3D 150PS Cabrio 2003 Dankeschön
  20. Hey super, vielen Dank!
  21. Ja danke, das mit den Schlitzen schint lösbar, ja. Ich hatte mal mit jemandem Kontakt, der meinte, es gäbe auch minimal kleinere Lautsprecher (auch von der von mir präferierten Serie) in 158mm anstelle 165 ... dann sollten die sogar ohne jede Bastelei passen. Sorge habe ich eher vor dem Ausbau der Seitenverkleidungen ... ich hoffe, das ist nicht so schwierig ... Danke
  22. Hallo, ich wärme diesen Threat mal auf, da ich denke, dass das passt. Ich habe ein Saab Cabrio YS3D 2003 und möchte die hinteren Lautsprecher tauschen. Vorn ist alles erledigt - aber hinten ist es schwer, konkrete Infos zu finden, welche Lautsprecher da rein passen. Ich habe Videos gesehen, wo dann an der Metallhalterung ewig rumgedremelt wurde ... scheinpar passen die üblichen 165 oder 160mm da nicht rein. Wenn ich den Aufwand, erst alles auseinanderzubauen um dann festzustellen, dass gekaufte Lautsprecher dann nicht passen, sparen könnte, wär das schon schön. Kurz: Wer kann sagen, welche Moelle / Typen ode Größen da reinpassen. Gern auch konkrete JBL (da ich vorn die sehr guten Serein von JBL verbaut habe. Danke und einen schönen Tag gewünscht Frank
  23. Die Viggen Stoßstangen sind von der Grundform rundlicher, etwas voluminöser - eben leicht dicker als die normalen. Die Spoilerlippe ist rundlucher und quasi auch aus einem Stück - während bei meinem die Spoilerlippe vorn wie angesetzt aussieht. Bei mir ist sie silber - also Farbe der Stoßstange - manchmal sind die dann schwarz (vermute die Ausstattungslinie oder Modellpflege ...). Der Lufteinlass vorn ist großer. Außerdem - das wäre der einfachste Punkt - haben die Viggen auf der Oberkante dunkelgraues Plasitk als Flcähe zur Karosserie hin - die anderen einfach glatt bis dan an die Karosse.
  24. Na ok - bei der Laufleistung kann ich mir das gut vorstellen. Man sagt ja, dass ein Getriebeölwechsel mit Spülung beo 150k angeraten ist. Ich denke, das plane ich für kommendes Jahr mal ein. Bin jetzt bei 138k
  25. So - Feedback - wieder was gelernt ... wenn der Lichtschalter auf 10 steht - Daylight - ist es so, wie beschrieben. Wenn ich ihn aber auf 02 stelle (Positionen gemäß einer Uhr) ist es Head-Light an - und dann funktioniert alles. Es ist auch der untere Schalter für das Front-Nebellicht, nicht der obere. Ich habe versucht, das herauszulesen - Daylight heißt dann eigentlich nur, dass die Frontscheinwerfer leuchten? Hinten dann nicht? Würde, wenn es dunkel ist, hinten automatisch angehen? Oder muss ich selbst daran denken und umstellen? Oder ich lass ihn immer auf 2-Uhr Position - also Headlight on. Es geht ja auch alles aus, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
