daniel.glueck
Alle Beiträge von daniel.glueck
  1. daniel.glueck hat auf seb992's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    16S in schwarz mit NOCH Buffalo grauer Ausstattung
  2. Hast Du noch mehr Fotos in dieser Konstellation. Grüße Daniel
  3. Es ist Nevada und stammt aus einem 90er 3 Türer. Aber eine Konfiguration von schwarzer Karosse und Braunem Leder ist wohl wirklich selten. Grüße Daniel
  4. Richtiges Schokoladenbraun ! Grüße Daniel
  5. Hallo Nein, das ist Beige, ich meine das richtige Braun (Leder) Grüße Daniel
  6. Hallo zusammen, kann mir jemand mal ein Bild schicken, wie ein 901 in Schwarz mit Brauner Innenausstattung aussieht ? Ich habe leider keine Vorstellung davon wie das bei meinem aussehen könnte. Grüße Daniel
  7. Na prima.... Sabista siehst Du jetzt sind wir schon zu 5 nt. Lass uns mal ein Treffen planen. @sabista: ich ruf Dich heute mal an..... Lieben Gruss Daniel
  8. Hallo Also wir versuchen es jetzt noch mal ! Bin aus Kassel und fahre einen 900 16S. Vielleicht kriegen wir ja dieses Jahr mal einen Stammtisch ins Leben gerufen. Grüße Daniel
  9. Passt Die Lederhaut vom 9000 in den 900 BJ88 ? Grüße Daniel
  10. Hallo Bei mir waren es auch die oberen Traggelenke, aber dank Doctor-D ist es nun weg :-) Grüße Daniel
  11. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Ich habe einen 901 bj 88 16S mit Tempomat. Der Blinker lies sich nicht mehr arretieren, somit habe ich mir einen gebrauchten bei ebay ersteigert. Beim Einbau stellte ich fest, dass der Stecker ein anderer ist wie bei dem den ich drin hatte (er war weiss wie bei einem PC Festplattenstecker) Die Farben der Adern sind aber gleich. Somit habe ich diese an die im auto befindlichen angelüstert. Jetzt habe ich das Phänomen, wenn ich den Tempomat auf anstelle führ er die beschleunigungs funktion durch un gibt gas. Es muss also ein kabel anders belegt sein als bei dem alten Hebel. Kann mir jemand helfen ? Grüße Daniel
  12. Naja, wenn die Zugbänder nicht parallel laufen, dann ist das ein Problem. Grüße Daniel
  13. Hallo Kann mir jemand sagen, wo man die Zugseile für das Schiebedach einstellt ? Das Linke ist weiter raus als das Rechte. Vielleicht hinten am motor vom Schiebedach ? Grüße Daniel
  14. Hallo Klapp die Sitzfläche von der Rücksitzbank auf und das Relais sitzt auf der Fahrerseite. Zieh es mal ab von dem Kabel. Das Licht muss jetzt beim Zumachen der Tür sofort ausgehen. Bei mir hat das Relais die Batterie lehr gesaugt, obwohl das Licht aus war. Ich hatte einen Verbauch von 0.127Ah. Also fals es Defekt sein sollte, und Du ein anderes einbaust prüf den Verbrauch im ausgeschalteten Zustand. Grüße Daniel
  15. daniel.glueck hat auf daniel.glueck's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo D-Fens Genau das habe ich gesucht. !!!!! Vielen Dank Daniel
  16. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Kann mir jemand die Kabelbelegung des Lüftungsregler aufschreiben. (Ich meine den Regler der die Luftmassen nach oben RE/LI und unten etc..) verteilt. Ich gehe davon aus, dass der Vorbesitzer die Kabel vertauscht hat als er sein Radio eingebaut hat. SAAB 900 16S BJ.88 Viele Grüße Daniel
  17. Hallo Nein, ist nicht vorhanden jedenfalls sehe ich keine :-) Grüße Daniel
  18. Hallo Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt hier noch mal der vereinfachte Ablauf: 1. Wagen hat volle betriebstemperatur 2. Motor läuft 3. Zundüng auf P 4. Wieder starten wollen => rödelt und rödelt.... 2. Variante wenn er wieder startet 1. Wagen hat volle betriebstemperatur 2. Motor läuft 3. Zundüng aus 4. Schlüssel raus 5. Wieder starten wollen => Läuft Das ganze ist reproduzierbar (Motor muss warm sein) Grüße Daniel
  19. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Ich habe folgendes Problem. Ich fahre Lang oder Kurzstrecke, ist egal Parke, stelle den Motor aus...starte wieder...alles okay. Wenn ich aber nach dem der Motor aus ist, den Schlüssel auf Standby, also Licht an Radio an drehe und Ihn so ein bis zwei Minuten stehen lasse, springt er nicht wider sofort an. Der Anlasser rödelt un rödel...... wenn ich in dem Zustand ihn wieder auf aus stelle und wieder anlasse kommt er irgendwie, aber......Normal ist das nicht oder ? Zündkerzen sind neu Verteilerkappe und Zündfinger auch Sonst läuft er einwandfrei.. 900I 16S Bj 88 + Rote TUNING Box Grüße Daniel
  20. Hallo Frag mal Knud von http://www.forum-auto.de der hat garantiert was da. Ansonsten mal die 3 Schrauben lösen und die Gummischeibe mal ansehen. Bei meinem warf die nur verrutscht, da sich die Schrauben gelöst hatten. Viele Grüße Daniel
  21. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Ich habe meine Sitzheizung beim Fahrersitz repariert..funktioniert einwandfei. Jetzt wollte ich die vom Beifahrersitz auch noch in Gang bringen aber hier scheint das Thermostat kaputt zu sein. Ich habe das Kabel jetzt ohne verbunden und es heizt. Die Frage ist jetzt, da es nicht über den Regler einstellbar ist, da dieser scheinbar nur für den Fahrersitz ist, kann da was durchbrennen ? Okay wenn nicht bedeutet es nur dass man im Sommer auch einen warmen hintern bekommt. Grüße Daniel
  22. Hallo Ich habe gerade die Drosselklappe gereinigt, sie war an den Kanten völlig verrusst. Also saubergemacht und mit wd40 eingesprüht..... Und ? Ja, die drehzahl taucht nicht mehr ab. Morgen werde ich es mit einer ausgibigeren Probefahrt noch mal testen. Aber die um die vier Ecken fahrt hat schon gezeigt das es funktioniert. Danke für den Tipp Frank !! Grüße Daniel
  23. Ne, da muss man warten bis die Drehzahl sich auf 2.000 eingepegelt hat dann gehts ohne Krachen. Was ja definitiv auf die Syncronringe hindeutet. Grüße Daniel
  24. Es kommt definitiv von Hinten, da hinten auch viel mehr wasser gestaut war lief es links neben dem Sitz nach vorn. Beim Kärchern haben wir auch das Durchdringen geshen. Vorne ist es Dicht. Auch kann ich sagen, dass obwohl es in den letzten Tagen noch mehr geregnet hat alles trocken ist. Viele Grüße Daniel
  25. daniel.glueck hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Ich möchte meine Fahrertür strammer stellen. Bei der Heckklappe hat das funktioniert, aber bei der Tür kann ich nur den Schlossfäger an der B-Seule richtung innenraum schieben. Muss ich mir eine neue Dichtung kaufen ? Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten die Tür strammer einzustellen. Grüße Daniel
