Aschenbecher hinten: Gibt es verschiedene Versionen?
Guten Morgen, ich habe seit kurzen einen 900er Bj. 1993 erworben und möchte den in Originalzustand versetzen. Es fehlt leider hinten der Aschenbecher. Hat zufällig noch jemand eins liegen, der über ist? Es fehlt noch ein Plastikrahmen um den Türöffner-Hebel von innen und der Schaltknauf ist hin. Danke und viele Grüße
9-5 Buchsen vorderer Hilfsrahmen erneuern (hinten und Mitte)
Guten Morgen, ich bin recht sicher, dass das Thema nicht zum ersten Mal angesprochen wird, muss aber gestehen, dass ich über die gängigen Suchbegriffe passende Antwort nicht gefunden habe. Gibt mir gerne ein Tipp, wie ich besser die Suche nutzen kann. Bei dem 95er Bj. 2005-06 habe ich den Hilfsrahmen abgesenkt (alle sechs Buchenschrauben raus) und die hintere und mittlere Buchse schon ausgebaut. Das ging recht gut. Bestellt habe ich die klassischen Buchsen, keine aus Polyurethan, und bekomme sie nicht eingepresst. Wie kriege ich die rein? Gibt es Spezialwerkzeug für die jeweilige Buchsenart, kann man sich selbst das selbst bauen, oder ggf. bei jemanden ausleihen? Danke vorab und Liebe Grüße
Manschtten Spurstangenkopf
Moin, hat jemand schon Mal die Lochgrößen von der Manschette der Spurstangenköpfe bei einem 93er 900i gemessen? Ich suche welche im Internet (möchte nicht die Köpfe erneuern, um die Achsvermessung zu vermeiden) und mir fehlen die Maße. P.S. mein SAAB - Bestand ist letzte Woche um einen 900er reicher geworden :)... Tolles Auto!
- Schaltknauf Säckchen neu machen
- Motor geht unvermittelt aus. 9-5 2.0t 2003
- Fernbedinung ZV geht, geht nicht
Guten morgen, ich erforsche meinen neulich erworbenen Saab 9 5 BioPower immer weiter. Sehr kurios finde ich, dass der sehr sporadisch auf die Fernbedienung durch Schlüssel reagiert. Mal läßt er sich damit schließen und öffnen, Mal nicht. Die Quote liegt bei 50%. Damit einher geht die Reaktion des Radios - wenn die Fernbedienung nicht reagiert, bleibt nach dem Ausmachen der Zündung das Radio an und muss manuell mit dem Knopf ausgeschaltet werden. Bin gespannt, ob jemand so was ähnliches schon hatte. Viele Grüße Kit
Kit hat sein Profilbild geändert
- Koppelstange (sehr klein) am Bremskraftregler hinten
Hallo zusammen. ich hoffe das Thema wiederholt sich nicht, aber ich habe mit den Suchbegriffen, die mir einfielen nichts im Forum dazu gefunden. Es geht um die kleine Koppeltange aus Plastik, die an der Hinterachse und dem Bremskraftregler sitzt. Die hat zwei Kugelköpfe und ich vermute, dass der untere Kugelkopf festgerostet war und als Bewegung in der Achse kam, ist die Stange gebrochen. Ich habe bisher im Internet kein Ersatzteil mit Suchbegriffen wie Koppelstange und Bremskraftregler gefunden. Hat jemand einen Idee, wo man das Teil herbekommt, oder zumindest die korrekte Bezeichnung, bzw. Teilenummer? Danke und viele Grüße
Dauerstromverbrauch im Stand 9-5 Bj. 2006 Foto
Danke für die tollen Antworten. Ich war jetzt mit dem Saab 1500km am Stück unterwegs, mit Anhänger. Es sind diverse Probleme aufgetreten, die ich bei mehr Ruhe alle durchgehen werde. Es wäre toll, wenn ich mich bei Fragen weiterhin auf euch wenden darf. Noch Mal danke auch vorweg😉 Liebe Grüße
- Dauerstromverbrauch im Stand 9-5 Bj. 2006 Foto
