nanakind
Alle Beiträge von nanakind
  1. sind die Sensoren noch lieferbar? hat jemand die Ersatzteilnummer
  2. Stecker und Anschlüsse geprüft, keine Korrosion festgestellt. Widerstand wird nicht angezeigt, Kabelbruch? Unter Mißachtung der Betriebserlaubnis und Sicherheit, lässt sich der Aufprallsensor ausprogrammieren?
  3. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Weiß jemand wie der Clip genau an der Tür positioniert wird? Nr 24, aber das sieht etwas anders aus
  4. Es war die Ringspule muss man wissen
  5. Was bisher geschah https://saab-cars.de/topic/78996-b2871-seitenaufprallsensor-fahrer-kommunikation-falsch/#comment-1737690 ich heute also mal das Steuermodul unter der Mittelkonsole freigelegt, nicht ausgebaut, nur den Stecker abgezogen um zu schauen ob was auffälliges zu sehen ist. War nichts, Stecker wird draufgemacht. Zum Feierabend den Schlüssel ins Zündschloss, Zündung an, Fehlermeldung siehe Titel. Batterie im Schlüssel getauscht, nix. Ersatzschlüssel auch nix. Das Fahrzeug lässt sich schließen und öffnen. Habe ich irgendwas übersehen? Grüße Mannne
  6. Die meisten Hinweise zu Airbagfehler gingen zur Steckverbindung unterm Sitz und wäre der einfachste Einstieg in die Fehlersuche gewesen. Aber die Fehlerbeschreibung ist schon eindeutig, Dann wirds doch etwas aufwendiger
  7. Airbagleuchte an und pingping, heute bei @Ofi Fehlerspeicher ausgelesen, nochmal danke dafür. Fehlermeldung siehe Titel. Stecker überprüfen unterm Sitz ist wohl der erste Schritt, welche Steckverbindung ist die fragliche? Der gelbe Wellschlauch dürfte die Stromkabel für die Sitzheizung beinhalten. und natürlich Batterie abklemmen. Danke für Infos. Gruß Manne gerade noch gefunden https://www.airbag24.fr/pages/fehler/b2871 https://saabwisonline.com/9-3-9400/2002/8-body/airbag-srs/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2871-b2872-b2873
  8. Hydrauliköl nachgefüllt, läuft wieder, muss ich mal beobachten obs wieder weniger wird oder ob bei der beim Vorbesitzer durchgeführten Überholung der Hydraulik zu wenig eingefüllt wurde. Zylinder und Hydraulikeinheit sind meines Erachtens trocken.
  9. Habe ich heute tatsächlich gemacht und siehe da, in geschlossenem Zustand knapp unter Minimum.
  10. Hej zusammen, ist mir die letzten Tage aufgefallen als es etwas kühler war, dass das Verdeck beim Öffnen an zwei Stellen stehenbleibt, wenn ich denn Schalter nochmal betätige gehts aber ganz normal weiter. Heute wars wärmer, keine Probleme. Zufall oder gibts da einen Zusammenhang? sonst noch jemandem aufgefallen Gruß Manne
  11. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    sieht ordentlich aus
  12. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Du hast geschrieben "nach hochziehen des Gummis", also von der Metallplatte etwas abgehoben?
  13. Hallo, der Sensor: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-kuehlmitteltemperatur-m12/1007145/ ist der richtige für den im Bild gekennzeichneten, richtig? Grüße
  14. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, bevor ich mich unters Auto lege frage ich mal: Mein Taster Nebelscheinwerfer ist verkabelt, hatte ich gesehen als ich ihn neulich ausgebaut habe. Nebelscheinwerfer sind keine dran. Ist ja überhaupt komisch, Taster ist vorhanden, aber keine Scheinwerfer Liegen die Kabel serienmäßig bis vorne an der Stoßstange? oder gehen die Kabel vom Schalter nur bis zu einem Relais oder ähnlichem? Grüße manne
  15. nanakind hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn ich den Knauf mit einer Rohrzange abdrehe, dann wird doch dort vorhandene Verzahnung zerstört? Kann der Knauf dann wieder spielfrei und fest auf der Schaltstange aufgesteckt werden, oder muss noch geklebt etc. werden?
  16. nanakind hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/audio-kommunikation/antennenteleskop-radio/1004207/ Antennenstab gewechselt, bis auf das reinfummeln des Zahnriemens, keinerlei Schwierigkeiten, bei der Antenne war sogar eine Anleitung für den Wechsel dabei
  17. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hall zusammen Auf der rechten Seite hat sich das Gummi an der Seitenscheibe abgelöst. Ich schwanke zwischen Gummi wieder ankleben, optische Reparatur und andere gebrauchte Seitenscheibe einbauen Gibts für den Aus-/Einbau eine Anleitung, muss nach dem Einbau die Scheibe noch eingestellt werden? falls ja, wie einfach/schwierig ist die Prozedur?
  18. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    fürs nächste mal dann
  19. nanakind hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Motorantenne für Dummies: Der Antennstab ist leichtverbogen und schwergängig, fährt weder komplett raus noch rein. Außerdem rattert der Antrieb in beiden Richtungen (rein/raus). Ich denke dass da Zahnräder nicht mehr das tun was sie eigentlich machen sollen? Wahrscheinlich muss die komplette Antenne samt Antrieb komplett neu ? aktuelle Antennenempfehlung? Gruß Manne
  20. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Er saß fest und ist jetzt beim Ausbauversuch zerbrochen, die drei Haltenasen haben zuviel Widerstand geleistet
  21. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    kurze Rückmeldung: der Gaszug war gelängt, kann man oben an der Drosselklappe nachstellen.
  22. nanakind hat auf nanakind's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    genau, wie komm ich da von hinten dran? Ich hab die Drucktasten Nebelscheinwerfer ausgebaut, aber das reicht nicht um mit den Fingern Druck aufzubauen
  23. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, den Lichtschalter einfach abziehen oder muss der Rahmen auch raus? Gruß Manne
  24. nanakind hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hat das Gaspedal von Haus aus 2-3 cm Leerweg, bevor etwas passiert oder kann/muss man das nachstellen? Ist etwas gewöhnungsbedürftig. Gruß manne
