turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf mike9000's Thema geantwortet in 9000
    Was meinst du mit Konsolen Deckel?
  2. Der hat aber nichts mit einem Crash oder Unfall zu tun
  3. turbo9000 hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kleber würde ich nicht nehmen, da mir die Gefahr zu groß wäre dass sich davon etwas löst und dann eingesaugt wird.
  4. 900 C war Vergaser....zumindest in Benelux, um die Verwirrung noch größer zu machen...
  5. turbo9000 hat auf Meki's Thema geantwortet in 9000
    Ich wüsste nicht, wer das behauptet hat oder glaubt... Es geht hier mehr darum, dass behauptet wird, dass der 9k ein unsicheres Auto sei, und man sich heute darin nicht mehr sicher fühlen sollte....
  6. turbo9000 hat auf sb900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Stück einer Dämmmatte
  7. Noträder habe ich zig-fach verschrottet ....
  8. turbo9000 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Ja diesen Stecker schiebt man sich gerne zumindest zur Hälfte runter wenn man die obere Schale der Lenkradverkleidung montiert.... da bist du nicht der einzige. Und du bist auch nicht der einzige das zu vergessen wenn man Fernlicht Probleme hat:tongue: Auf die einfachsten Lösungen kommt man immer zum Schluss:biggrin:
  9. Solange wir von dem TE keine Rückmeldung erhalten ist alles andere nur noch Spekulation.....
  10. Ah, ok. War schon verwundert. Die 136 PS Version war ohne Kat und Lambdasonde...
  11. Es ging hier um den 16V i...warum Flamin Moe den B201 ins Spiel bringt, weiß ich auch nicht...
  12. turbo9000 hat auf Meki's Thema geantwortet in 9000
    Die haben eine sehr steife Fahrgastzelle und bei einem Zusammenstoß mit einem schwereren Auto sind die Beschleunigungskräfte dann so groß, dass meistens dadurch massive Verletzungen entstehen...die prallen dann teilweise wie ein Tischtennisball ab....
  13. Mein 89er 9000 CC 2 l Einspritzer ohne Kat hatte definitiv 136PS, in Belgien zugelassen. Ich meine der 86er 9000 CC 2,0i meines Bruders (in D zugelassen) auch. Ich muss ihn mal fragen, ob er noch den Brief hat. Ich meine da waren 99 KW eingetragen.
  14. Stimmt, wenn der die Spannung gemessen hat, kann er auch alle Sicherungen ziehen. Da wird sich nichts ändern:tongue:
  15. turbo9000 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Von wo geschaut? Die Pumpe sitzt rel. weit hinten im Tank (also Richtung Heck). Ist also logisch, was klawitter passiert ist, auch wenn mich das bei 20 Litern im Tank wundert. Evtl. ist die Pumpe nicht korrekt eingebaut und zeigt nicht richtig an.
  16. turbo9000 hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Edit: Habe gerade gesehen, dass es um das manuelle Justieren beim Einbau geht. Das ist korrekt, mit der Hand drehen, bis man merkt, dass es klemmt bzw. schwerer geht (ein Anschlag ist nicht wirklich da) und dann die 2,5 Drehungen zurück.
  17. Die Kofferraumleuchte (alleine) kann es nicht sein die zieht definitiv nicht so viel..... die zieht nicht mal ein Ampere
  18. Alt bekanntes Problem beim 9k:tongue: Aber die Kofferraumleuchte zieht keine 12 Ampere
  19. turbo9000 hat auf Meki's Thema geantwortet in 9000
    Was mich an den modernen Autos stört, ist dass man bei den meisten kaum ein Gefühl dafür hat, wann man in den Grenzbereich kommt. Und das auch bei richtig teuren Karren. Und das halte ich für deutlich gefährlicher, als in einem älteren (dennoch sicheren) 9k zu sitzen, bei dem ich definitiv spüre, wann ich in den Grenzbereich komme. Aber am Ende ist auch das eine individuelle Wahrnehmung. Bei einem Unfall hängt es immer davon ab mit wem man den hat. Wenn es ein Dodge RAM, oder ein LKW ist, dann macht es kaum einen Unterschied, ob ich im 9k oder einem neueren VW/BMW sitze, wenn das nicht ein gleich schwerer und großer Wagen ist. Ich habe einige Unfall 9000er gesehen. einen, der mit Wohnwagen hinten auf einen LKW Auflieger nahezu ungebremst reingerauscht ist (Schätzung des Gutachters (65-70 km/h). Die A-Säule hatte zwar einen leichten Knick, aber den 4 Insassen (2 Kinder hinten) ist nichts passiert. Einen 9000er (Belgische Autobahnpolizei damals), die frontal mit einem Geisterfahrer (RS6) auf der Autobahn gecrasht sind. Habe beide Autos gesehen, der 9000er sah definitiv besser aus, natürlich auch Totalschaden mit Falten im Dach, aber den Polizisten ist nichts passiert (außer einem kleinen Schleudertrauma). Und einige andere..... Sicher hat sich in den letzten 30 Jahren einiges getan, aber den 9000er würde ich auch heute nicht als unsicheren Wagen bezeichnen.
  20. turbo9000 hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Komisch dass die bei dir rosten. In keinem 900 waren diese Schellen bei mir jemals wirklich verrostet
  21. turbo9000 hat auf Sewa's Thema geantwortet in 9000
    Die sagen mir was, die 2 langen Schrauben....komme nur nicht mehr drauf, wo die verbaut sind...
  22. turbo9000 hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Definitiv kein VA. Gerade bei zwei meiner 900er nachgesehen
  23. turbo9000 hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich schaue mal bei meinen 900ern, aber das war meiner Meinung nach kein VA. Beim 9k hatten die eine Va Schelle, die unter der normalen Schelle war.
  24. turbo9000 hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nun, die Schellen, die ich (stets) bei Schlachtungen ausgebaut habe sind alle "gute" Schellen. Darunter sind mir keine billigen Schellen aufgefallen. Mit Tankleitung meinst Du welche? Die im 900er, die unter der Kofferraumklappe an dem Flexiblen Stück der Betankung angebracht sind?
