Gallus
Alle Beiträge von Gallus
  1. Gallus hat auf ENZO's Thema geantwortet in 9000
    Hallo am besten die BCPR 7ES-11 nehmen bitte nicht umschlüsseln auf Bosch oder andere immer NGK verwenden andere mag die Zündkassette garnicht!!! PS: Den 9000er gibts doch garnicht ohne LLK egal ob LPT oder FPT!!! Oder lieg ich da falsch hab noch nie einen gesehen!!!!
  2. Hallo danke dachte ich mir schon fast dfas es Zoll sind!!! Dann kann ich ja jetzt einkaufen!!! MFg alex
  3. Danke für die infos bedeutet 6x9 das die Lautsprecher 6x9 cm gross sind das loch ist doch grösser oder??? MFG alex
  4. Hallo ich hab ein 9-3 Coupe das nur in dem Armaturenbrett Boxen hat nun möchte ich eine dezente Hifianlage einbauen hat jemand die masse der Lautsprecher die ich verwenden kann! Türe, Armaturenbrett und Hecklautsprecher (für die Originalfassung!) Dann kann ich erst kaufen und dann zerlegen!!! MFG Alex
  5. Gallus hat auf Kawa's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo! Das Tickern kann auch von den Einspritzventilen kommen vemutte ich bei die da die Stössel sonst im Kalten Zustand lauter wären!! Das Tickern der Ventile ist normal da ein getaktete Magnetspule!! MFG Alex
  6. Haaa leicht verwirrt!! Ich kann mich nicht erinnern schon jemals ein Kabel an nem automaticgetriebe beim 9000er gesehen zu haben ausser für das Tachosignal und ich hab schon ein Paar aus und eingebaut und zerlegt (wegen Ölpumpe) werd morgen gleich nen Blick in meinem Kumpel seinen werfen!! Aber ich kann mich nicht an ein Kabel erinnern!!
  7. Hallo das ist kein Kabel sondern ein Seilzug der zur Drosselklappe geht (bei TCS-Fahrzeugen zum Stellmotor) er betätigt den kickdown! MFG alex
  8. Gallus hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo steck mal das Licht für die Motorraumbeleutung ab und schau ob diese sicherung immer noch fliegt hatte selbes Problem nur mit isolation war es nicht behoben!!! Da das Kabbel weiter oben bereits miteinander verschmolzen war!! MFg alex
  9. Hallo Pumpe und düsen sind gleich Turbo ist ein anderer drin! Hab in meinen 94 LPT ein Steuergerät von nem Aero läuft super!! MFG
  10. Hallo falls du dis schläuche an dem Sicherheitsventil abgemacht hast kontrollier mal auf Richtigkeit ein schlauch ohne Rückschlagventil muss zur Drosselklappe und der andere zum Ansaugrohr und das RüchschlagVentil darf nur Unterdruck zum Sicherheitsventil durchlassen!!! Hatte bei diesem Fehlercode das selbe übel!!! MFG alex
  11. Gallus hat auf Saab95's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo um am Holz oder Alu je nach ausstattung nix zu beschädigen mache ich immer den Radio raus um dann von hinten zu drücken!! Achtung es muss anschliessend eine Ersatzteilprogrammierung durchgeführt werden!!! MFG alex
  12. Gallus hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich kann bestätigen das es eigenkreation war kenne den Besitzer! BZW den ex besitzer den er ist woll abgemeldet! Wo steht das fahrzeug den nun jetzt????
  13. Gallus hat auf heino69's Thema geantwortet in 9000
    Dei problem sind woll total fertige Motorlager und somit geht die kraft voll auf die Strebe also erstmal Motorlager wechseln!!! MFg alex
  14. Gallus hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
  15. Gallus hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Hallo da es ein LPT ist hat er kein TCS gab es nicht mit diesem Motor nur mit 200PS und Aero!! MFG alex
  16. Gallus hat auf HAL-HZ994's Thema geantwortet in 9000
    Hallo schau mal bei ebay rein hab grad gesehen 50 euro sofortkauf neu!! Restposten!! MFG alex
  17. JA Ölfilter hat gepfiffen und deas 3000km nach regelmässigem Ölwechsel ich kannte dieses Symtom bis jetzt nur vom 9-5 aber es kamm auch bei dem Fahrzeug vor! Es war anscheinend ein Materielfehler vom Filter da das innenleben vom Filter total lose war!!!! MFG alex
  18. Gallus hat auf stef68's Thema geantwortet in 9000
    Hallo deiner ist ein gradschnauzer daher nicht kompatiebel! gleiche bauteile sind nur die Motorhaube und die Kotflügel alles andere ist anders! Schrägschnauzer ´sind alle CD`s bis BJ. 95 und die CC Modelle ab 90 mit 2,3 liter Maschine!!! MFG alex
  19. Hallo bekannter von mir hatte bei dem gleichen Motor das symtom er dachte auch an Lima oder servo ich hab ihn eines Beseren gelert!! Feststellung auch ohne grossen aufwand Fahrzeug auf grube oder Bühne Motor laufenlassen und wenn der Ölfilter in verbindung mit dem Peifen Vibriert dann raus damit!!! MFg alex
  20. Ganz einfach Riemen runter laufenlassen (kurz wegen Wasserpumpe wenn das Geräsch weg ist mit der hand die Verschiedenen Bauteile prüfen!!!! Wenn das Geräsch noch da ist mal nen neuen Ölfilter rein!!! Welches BJ. und Motorisierung???? MFG alex
  21. Sachgemässer ausbau ist kein Problem da schon öfter gemacht ich wered mich dann melden!!! MFG alex
  22. Ich denke ja auch nicht das das Getriebe schrott ist und da es viel arbeit ist um dieses Spiel zu messen werd ich wohl den Weg zu Gruffti wagen falls er noch interesse hat!!!! Dachte es geht vieleicht so einfach wie beim 9000er Deckel ab Messuhr drauf und gut!!!! Mfg Alex
  23. Na ja habt schon recht hab selber nicht die grosse Erfahrung mit diesem Getriebe aber hab nen Mann an der Hand Der Das Getriebe seit seiner einführung im Saab kennt also hätte ich da keine zu grossen bedenken!!! MFG Alex
  24. Gute Frage hab ich bis jetzt noch nie gemacht werde mir das Werkstatthand buch nehmen und nachlesen dürfte ja nicht alzu aufwendig seine??????? oder???!!! MFG Alex
  25. Hallo dann werd ich mal das Ganze Paket ausbauen und erst mal das Hauptlagerspiel überprüfen bevor ich mich auf den weg machen würde falls dann nochj interesse besteht!! Getriebe ist aber aus BJ 85!!! MFG Alex
