Alle Beiträge von Gallus
gelblicher "Pudding" am Ölmeßstab
Haloo nun mal nicht gleich die Flinte ins korn werfen es gibt eine geänderte Kurbelgehäusebelüftung die da auch abhilfe schaffe soll fahr mal zum Saab Händer die kennen das mit den ümrüstungen!!! Hatte ich schon bei mehreren Fahrzeugen nach dem Einbau war das dann i. O. MFG Alex
2. und 4. Gang springen bei Lastwechsel machmal raus
Hallo ich tippe das die unteren Motorlager def. sind da die Gummis in der Strebe auch def. waren ist das oft ein anzeichen dafür!!! Am besten rechte Radhausverkleidung raus und den Motor anheben dann siehst du ob sie gerissen sind!!! Ps bei bedarf hab noch zwei rumliegen neuwertig einfach PN!!! MFG Alex
Fensterheber - wer hilft mir :-)
Hallo wenn sich der Motor nicht mehr dreht bau ihn aus mach in auf musst die Nieten Aufbohren mach die welle raus alles entrosten und schmieren und er geht wieder die nächten Jahre!!! MFg alex
Tempomat
Hallo hab ich schon geschrieben das ich die Schalter überprüft habe Hab auch den Unterdruck am Schalter dichtgemacht und die schalter überbrückt aber ohne erfolg!! Die Pumpe funktioniert auch hab schon mal ne andere eingebaut das gleiche Symtom!! Dadurch kammich auf aufs Steuergerät und dann fill mir das mit der Lötstelle ein!!! MFG alex
Tempomat
Hallo ich mann mich erinnnern mal einen Beitrag gelesn zu haben wo es hiss es kann sein das eine Lötstelle im Steuergerät def. ist hab das symptom das der tempomat mal geht und mal micht Schalter und Schläche Überprüft und auch gebrückt ohne erfolg!! bin um rat dankbar!!! Hab leider kein anderes Gerät zum Testen!!! Fahrzeug 9000 2,3 T BJ 94 MFg Alex
Durchgehende Rücklichtblende für 9000
Gibts bei Ebay Neuteil 9000 Heckblende!! MFG Alex
Mäusekino
Hallo ja musst du ausbauen und die drei birnen erneuern ist halt eine nach der anderen kaputt gegangen!!! MFg alex
ABE Nr. Teil 2
Wozu benötigst du die ABE nr????
Getriebe auseinanderbauen 900II
hallo alle Schrauben lösen auch die eine die seitlich im Getriebe ist!!!! 5. Gang schaltgabel abnehmen!!!! 5. Gang von hand einlegen 2. gang mit schaltstange einlegen jetzt ist das Getriebe blockiert und du kannst oben die Mutter am 5. Gang abschrauben!!! dann schaltmuffe mit allem abnehmen am besten mit kleinem Abzieher!!!! Nun brauchst du zwei Ösen die du neben dem Zahnrad einschrauben kannst jetzt mit einem Grossen Abzieher in die Ösen und auf Die Welle Jetzt geht das Gangrad und das Lager mit dem Getriebe deckel ab!!!!!!!! Ich hoffe du verstehst das so wie ich das schreibe !!!!!!! MFG Alex
Ladedruckproblem
Hallo ich würde mal einen Druckverlusttest machen ob nicht der LLK oder ein schlauch undicht ist hatte das schon mal bei nem Viggen nur bis mitte geladen und keine Fehlercodes!!! Zum Wastegate es geht nicht darum wie weit es aufmacht sondern bei welchem Druck es aufmacht wenn mich nicht alles täscht bei 0,45 Bar muss die Stange anfangen sich zu bewegen!!!! MFG Alex
Getriebe ausbau
Hallo da sitzt seitlich eine Schraube die musst du rausdrehen dann kann mann ihn nach oben rausziehen!!! MFG Alex
Kupplung
Hallo ja einen tip kann ich geben entweder Geberzylinder (am Pedal) die leitung vom Geber zum Nehmer die ist aus Metall mit einen Schlauchstück kontrolliern ob der schlauch undicht ist und im schlimmsten falle ist der nehmerzylinder def. das heisst getriebe raus!!!! Aber ich tippe eher auf Schlauch oder Geberzylinder!! Tempomat das ist möglich das es einen zusammenhang gibt aber wenn man unterm fahren das Kupplungspedal wieder zurck zieht muss der Tempomat funktionieren!!! MFg Alex
Clarion Soundsystem
Das weiss ich noch nicht da ich noch nicht weis in welche Fahrzeugjahre es passt hab ich noch keinen anhaltspunkt!! Aber ich bin für Gebote offen per PN Es wird aber nur das kommplette System Radio CD Verstärker verkauft auf wunsch auch Lautsprecher!!!! MFg alex
Clarion Soundsystem
Hallo weiss jemand ob das Clarion Syndsystem Radio/ CD Wechsler/ Verstärker von einem 93er kompatibel ist mit älteren und neueren generationen?????? ich möchte das System verkaufen aber auch wissen ob es dann auch in andere passt!!! MFg alex
Immernoch Leerlaufprobleme
Hallo wenn er das Symtom seit der Rap. hat tippe ich sehr stark auf falsche Seuerzeiten hatbe meinen 2.3 LPT auch mit diesem Syptom gekauft und alles i.o nur Steuerzeiten waren falsch!!! MFG alex
Argumentationshilfen gesucht
Falls wie beschrieben die Chech Engine Leuchte bei Zündung an ein ist ist das I.O sie muss allerdings nach dem Start ausgehen!! Zu der Laufleistung kann ich nur sagen hatte schon welche mit 80tkm mit Turbo und anderen Schäden und welche mit 18tkm!! Wobei ich eher zu nem neueren Fahrzeug mit mehr km, als einem älteren mit wenig km tendiere!!!
Falsche Tachoanzeige
Hallo sind den andere reifen-Felgen montiert z.B. 18 Zoll oder so??? Tacho bis 280km/h noch nie gesehen serie bis 250km/h!!!! Hirschtunig????? MFG alex
2,3l LPT zuwenig Ladedruck
Fast vergessen vier umdrehungen sind mehr als zuviel 0.1 bar ca 1 Umdrehung!!!
Ich würde mal das Anti-Pump Ventil überprüfen Unterdruckschlauch abziehen saugen und pusten muss immer dicht sein!!!
Blinker auf der Überholspur
Hallo es gab für dei 2002er eine kampagne! Da wurde unter dem Hacken für die befestigung eine Mettalklammer eingesetzt!!! Wenn dein Fahrzeug laut FG. nr zu der kampagne steht dann event Kulanz!!!!?????????? Einfach mal zum Händler und fragen nach der Kampagne!!!! MFg alex
Zylinderkopfwechsel - OT Markierung?
Hallo ja hat sich geändert ist jetzt an 94 auf der Riemenscheibe gegenmackierung am Stirndeckel! Da ein neueres getriebe verbaut ist fehlt die Öffnung in der Glocke!!! MFg alex
Welche Zündkerzen für einen 9000 CSE?
Hallo also ich würd sagen sieht aus wie jeder 9000er! LLK kann man nicht erkennen da er unter der Traverse sitzt! Ich hab im EPC nachgesehen und es giebt kein 9000 turbo ohne LLK! ´Ganz einfach um der sache auf den grund zu gehen da dei Auto Klima hat muss er drei Kühler haben bzw vier 1. den man sieht Wasserkühler, 2, sieht mann auch Ölkühler der kleine neben Wasserkühler, 3. sitzt vorm Wasserkühler das ist der LLK und der vierte ist der Klimakondensator sitzt ganz vorne! Also überprüfe das mal und du wirst sehen er hat einen!!!! MFG alex
Hydrostössel klappern
Hallo das Tankentlüftungsventil sitz am Luftfilterkasten und es kann tatsächlich so ein ger#sch verursachen!!!!!!
Kannst du da mal ein Foto vom Motorraum einstellen! Würd mich echt interessieren wie das aussieht ich bin seit zehn jahren als Saab-mech tätig aler einen 9000er ohne LLK hab ich noch nie gesehen!!!
Lautsprechergrösse 9-3I
Hallo ich möchte ja kein klangwunder ich werd eh auf günstigere Artikel zurückgereifen da ich eh nur überwiegend Radio höre nur die originalen lautsprecher im Armaturenbrett sind grauenhaft!!! MFG alex
