900Turbo2
Alle Beiträge von 900Turbo2
  1. oki, auch dabei.....
  2. Hinten links hinter Verkleidung liegt der Stecker zum Anschluß der AHK, warum prüfst Du nicht da mal, ob was ankommt....., oder benutzt den Fahrzeugkabelbaum anstatt mit dem Zwischensteckern? Gruß
  3. Ich würde da auf Zufall tippen. Den Schleifring würde ich als erstes überprüfen, da brechen gerne mal die "Käbelchen".
  4. 30.06. gesetzt
  5. 902 Turbogetriebe ist länger übersetzt
  6. 30.06. oder 01.07 von meiner Seite aus
  7. Und Du bist sicher, dass alle Schläuche des APC Systems in Ordnung sind, d.h. dicht an den Austeckstellen und nicht zu weich, dass sie sich zusammen ziehen.....???
  8. Cabi von den Fotos her gut und die Farbe erst :biggrin::biggrin::biggrin::top::top:
  9. Hab meine Hülsen aus ALU drehen lassen, gehen nie mehr kaputt.....
  10. Gab damals nur Brink als SAAB Ausrüster. Nimm ne 8mm Platte, dann bist Du auf der sicheren Seite. Ohne diese Lasten zu ziehen, rate ich dringenst von ab, nur als "Fahrradständer" grenzwertig, aber sollte gehen, nur der TÜV wird streiken!!
  11. Ja hab ich drunter das Teil. Dann hat Dein Verkäfer vergessen (oder zu faul) das Befestigungsteil abzubauen Nachbau sollte gehen, denn die Maße ergeben sich ja irgendwie. Da aber die Reserveradmulde nicht mittig sitzt, muß die Ecke auf der Fahrerseite schräg abgewinkelt (schätze so um die 10°) werden, damit es auch an der Mulde anliegt. Platte fertigen lassen und mal provisorisch dran schrauben, markieren und kanten lassen. Und keine Panik wegen Tüv, auf der Platte steht keine Nummer.... Gruß aus Stolberg
  12. Wenn man weiß, wo die Aluleitung undicht ist, kann man die auch schweißen lassen.......
  13. Befestigung an der Stoßstange sind ganz normale Schrauben. Befestigung des Hakenbolzens würde ich auch 8.8 Schrauben nehmen, reicht. Für die Löcher im Bodenblech, nehme Linsenkopfschrauben mit Innensechskant oder Torx, damit die nicht am Reserverad reiben. Die Muttern würde ich selbstsichernde nehmen, oder kontern.
  14. Bin mir nicht sicher, aber bei einem 9³-1 wirst Du die Heckschürze ausschneiden müssen..... Ansonsten meiner Anbauanleitung folgen
  15. Dieses lange unlackierte schiebt man in die Halteplatte und verschraubt es da -> das Loch wirst du sehen Die Schlüssel (gaaaanz wichtig) hängen mit Kabelbinder an der Kupplung. Scheint alles dabei zu sein, außer der Abdeckung, aber die bekommst Du ja bei Volvo. Für den E-Satz kannst Du ja mal bei einem Schrottie fragen, ob er einen 902 / 9³-1 mit AHK stehen hat.
  16. Hab die auch schon gewechselt, sind nur gesteckt, kein Kleber gesehen.....
  17. Für den Preis auf jeden Fall zuschlagen. Kann dir Kopien von der orginal Anbauanleitung zuschicken. Kannst die aber auch die von mir geschreibene nutzen. Die Abdeckung für die Kupplung (wenn der Kopf ab ist) gibts bei unseren Schwedichen Nachbarn "VOLVO" für den V70 bis Bj 2004, kostet ca. 35 - 40€ Gruß aus Stolberg
  18. Wenn es nur das Domlager ist, dann altes vom 9³-1 wieder montieren.....
  19. ...wenn er die Anbauanleitung studiert, die Du mitführen mußt...., aber die haben ja keine Langeweile....
  20. Sieht ja gut aus, hoffendlich meckert keiner bei der nächsen HU....
  21. Kann auch ne günstige Alternative sein, die kleine Lagerbüchse vom Anlasser. Wenn die ausgeschlagen ist, dann kreischt die auch.....
  22. Bin raus in der Woche wegen Nachtschicht....
  23. Überprüfe erst mal alle Schläuche vom Turbo zum APC, wenn die schon 21 Jahre sind, dann sind die warscheinlich hart und porös, ggf erneuern mit Silikonschlauch. Das APC Ventil mal reinigen, in dem du die 3 Schlauchtüllen mal von innen sauber machst, da sammelt sich im laufe der Jahre gerne mal kleine "Wollmäuse" an. Zum Thema Sitze: die 95er Sitze passen nicht. Habe bei mir die 9³-1 Sitze verbaut, aber da brauchst Du Konsolen, die Du fertigen mußt (Skizze habe ich bei Bedarf) Gruß aus Stolberg
  24. Nach ganz fest, kommt ganz ab -> frei nach Konfuzius :biggrin::top: Kleiner Scherz am Rande Gruß aus Stolberg (kurz bei Flemming ums Eck)
