Alle Beiträge von troll13
Auch wenn Du einen Schlüssel hättest, würde der dafür auch nichts nützen ! Offensichtlich hast Du aber keinen und auch kein Fahrerhandbuch, wo das alles drin steht. Ich auch nicht! Aber wenigstens eins auf Inklisch für 9 - 3 II M 2005: https://drive.google.com/file/d/0BwWmQswtt3zidkV6dVhoUFkxck0/view
Saab 9-3 Cabrio
Und da Du die Suche (noch) nicht beherrschst , hier Dein Service-Plan (aber eigentlich für US und Kanada): http://saabworld.net/showthread.php?t=28302&s=f3542c296fad935e4caed2485d29f51f&p=62915
Wo sind sie, die frühen Turbos?
[mention=534]HAGMAN[/mention]: Du verwechelst da was ! Seit wann hat ein Käfer oder dessen Sport-Aufguß einen luftgekühlten V8 - Motor und ist so "schräg/pfiffig" konstruiert wie ein Saab ?
Saab 900 Vollturbo Thermostat wechseln
Da heute anscheinend nicht Dein Tag ist (denn, nur wer suchet, der findet, z.B. # 16): https://www.saab-cars.de/threads/temperatur-und-leerlauf.63136/#post-1229886
Apc Anzeige
Serien-Ladedruck max lt. WHB "Aero" 225 PS, B 234 R ab M94 : 1,08 bar +/- 0,03 bar Unterdruck, gemessen im link # 39 s.o. ( Vak -zone Schätzeisen :weiß = Tageslicht, grün = Instrument / Licht an)
Apc Anzeige
So ähnlich zeigt auch mein Schätzeisen an, d.h. Ende rot mit SKR stage 1 (Manometer 1,1 -1,2 Overboost). Die Meßwerte (Genauigkeit 1,6%) habe ich hier unter # 3 genannt: https://www.saab-cars.de/threads/turbolader-anzeige.43142/#post919721
Tankanzeige spinnt und Restkilometer: Err
Ich bitte um Entschuldigung Nach aktualisierung meines Thunderbirds (?) ist wizards Beitrag / Erfahrungsbericht jetzt plötzlich auf #18, deshalb nochmals: Wizard hatte sich demnach dran gewöhnt... Mein 9000 hat nach Pumpentod damals sicherheitshalber eine neue, zum Modelljahr passende komplette Original-Einheit erhalten, die trotz Kalibrierung mit Tech 2 einen unterschiedlichen Füllstands- und Rest-Reichweiten - Verlauf anzeigte. Entweder hat sie sich jetzt allmählich ans Auto und den Tank angepasst, oder ich habe mich im Laufe der Jahre einfach an die Abweichung gewöhnt!
@ #24: Nur so ne klitzekleine Frage: Diesen Fred, incl. # 20 hast Du schon gelesen ? Brauchst Du noch eine zusätzliche Antwort ??
Saab 900 2.0 T8 Turbo HB K6 1988 rot
Nur dem Auto zuliebe: https://www.forum-auto.de/sites/default/files/page/technik/Zuendschlos.htm
G783 - SAAB 900/IICabrio??
Danke ! Das hilft uns (Dir) doch schon etwas weiter! Baujahr kann ich Dir auch damit nicht bestimmen, aber vielleicht kommst Du damit etwas weiter (letztes Blatt) !: http://www.ate.de/media/1080/abe_24_0310-0226_1_de.pdf Und für Rad / Reifen auf diese ABE`s, aber nicht aufs Baujahr begrenzt ! https://www1.tyre24.com/public/technical_reports/24/RA-000345-Z2-015-20a~SA-5-110-65-ET40.pdf http://interpneu.jfnet.de/pdf/RA-000482-C0-104/RA-000482-C0-104-14d~SA-5-110-65-ET35_41R7805.pdf Nachtrag: Da es den 900 II (NG, 1993–1998) in diesem Zeitraum gab, sollte die ABE auch dafür gelten, falls es beim Übergang zum 9-3 (EG-zulassung) keine Mauscheleien gab.
Ausführlicher Input würde evtl. mehr Output erbringen ? http://www.saabnet.com/tsn/models/index.html http://www.twinsaabs.com/900_repair/transmission/tranny_info.asp oder was ?
Mein 1974er Saab 99
Ich habe leider kein Ersatzteilverzeichnis für den 99, um dort nachzusehen. Aber wenn es Dir (und anderen 99ern) generell hilft, hier wenigstens das US - WHB 99 von 1975 bis 82 http://www.vintagesaabmanuals.org/uploads/1/9/1/5/19154273/saab_99_service_manual_150dpi.pdf Nur für alle Fälle: Ich habe auch noch ein link zum WHB 1.0 Service (und anderen), dort mit ausführlicher Anleitung zur Hohlraumversiegelung: https://www.manualslib.com/s/saab+99.html
Querlenkeraufbereitung für den 99er
An meinen 99 LE M75 hatte ich einen von vorn gewaltig wirkenden Original Saab-Spoiler (ähnlich oder gleich Bild # 20). Meiner Erinnerung nach war der aus ABS und zersplitterte beim ersten Einsatz als Schneeschieber ! ("Schnee": sowas gabs zu der Zeit noch in Massen !). Ich habe Ihn geklebt und mit Alublech und Popnieten verstärkt und so lange weiter gefahren, bis meine Sturm- und Drang- Zeit vorrüber war und mir der 99 LE (Original Saab, made in Belgium !) unter dem Hintern weggerostet war.
Widerstand Kühlmittelsensor für Anzeige
Im WHB 3.2 für 901 steht für die Temperaturanzeige als Widerstand des Sensors: 51,2 +/- 4,3 Ohm bei 90°C Eine Tabelle Temperatur / Widerstand habe ich dort nicht gefunden, sollte aber im Forum existieren.
9000 Bremskraftverstärker/Pumpe
Darf ich mal eine Vermutung aussprechen? Was bei Dir defekt ist, scheint mir eher die ABS-Einheit Mark II (Mj.90-92) zu sein, evtl. der "Pumpenkit" Saab-Nr. 40 03 158, und nicht der bei allen Baujahren verwendete Unterdruck-Bremskaftverstärker. Nur von dem, was ich gelesen habe, Vorsicht vor dem Ausbau der Speicherkugel ! Bitte Werkstatt oder selbst nachlesen ! Und frage dann nach der Pumpe oder der ganzen ABS-Einheit gebraucht in der Forums-Teilesuche, oder neu (t...teuer?) oder gebraucht bei den üblichen Verdächtigen in D und in Holland! Es gibt anscheinend verschiedene ABS-Varianten bei Automatik oder manuellem Getriebe und mit/ohne TCS also kläre auch das vorher!
Erfahrungen mit Leuchtmittel
Daß die Werbefuzzis nicht nur übertreiben, sondern unverfroren lügen, ist doch nichts Neues ! Im Haushalt sterben mir ständig LED- Leuchtmittel aller Anbieter (mit angeblichen 50 000Std Lebensdauer) nach kurzer Zeit weg und die Ausfallquote von Lithiumbatterien (nicht Akkus) mit angeblichen 10 Jahren Lebensdauer ist schon nach wenigen Monaten bei mindestens 50%, was mir selbst bei No-name Alkali-batterien nie passiert. Von der Lebensdauer aktueller Auto-Akkus im Vergleich zu früheren Generationen will ich gar nicht erst reden !
Federung T8 special
Damit Du den Ist-stand der eingebauten Federn wenigstens mit den Bentley -Angaben eines 16 V vergleichen kannst (# 100): https://www.saab-cars.de/threads/mein-auto-drueckt-sich-vorne-hoch.14137/page-5 (Den Bentley für den 8V habe ich nicht)
Felgenfrage - 5,5 auf 9000er
Widerspruch: Lt. TÜV und Saab-"Amtlicher Genehmigung für Saab-Original-Zubehör" 2:1/2 (link Saabfreunde Erftkreis) sind drei Reifengrößen (175/70, 185/65, 195/60) auch beim 9000 CC und CS, aber auf der angefragten 15" Felge nur mit Winterreifen, zulässig ! .... Und damit auch für die (wenigen) nachweislich guten Ganzjahresreifen (Wenn man Vorurteile beiseite läßt) . Und eigentlich sind bei den originalen Saab-Rädern 5,5 x 15 dort als ET 39 (Stahl) bzw. ET 40 (Alu) angeführt, und nicht 44 !
Winterreifen
Wenn ichs richtig kapiert habe, formt man bei BIP die Profilrillen so, daß sie im abgefahrenen Zustand breiter werden als im neuen Reifen, und dadurch wieder mehr Wasser / Schnee aufnehmen sollen als übliche (parallele oder in der Profiltiefe schmaler werdende Rillen) https://www.michelin.de/michelin-reifen-performances/long-lasting-performances Ich hatte beim Wetter der letzten 12 Monate noch keine Gelegenheit, mich davon selbst überzeugen zu lassen !
Aua, Nippel Unterdruckschlauch im Innenraum abgebrochen
Bevor ich das berühmte Wort "Alex" ausspreche: Hilft Dir z.B. das weiter ?: https://www.saab-cars.de/threads/lueftungsschalter-kein-unterdruckschmatzen-mehr.1740/#post-30629 Vielleicht ist alles (nicht nur das Problem) hier noch besser erklärt im Kapitel 864-6 des WHB-Handbuchs (Kurzfassung), ebenfalls schon mehrfach verlinkt: http://hammernet.blue/wp-content/uploads/2016/03/Service Manual 900 OG Factory 16V M85-M93 .pdf
Scheinwerfer auf LED umrüsten
Aber dat Wildschwein siehste mit (guter) LED schon 50 m vorher und kannst noch bis auf Deinen Meter bremsen ! Ob dat Viech dann noch springt oder lieber das Weite sucht ?
Farbe 16S Bodykit
Sollte inzwischen jeder geübte Lackierer für/bei Kunststoff-Lackierung wissen, aber sicher ist sicher ! Und sollte bei dem Farbton den "Flexofix" vielleicht in beide reingeben: in Basislack Bumpergrey und in den Klarlack (Schutzlack) drüber! (Nur um Deine falsche Frage aus #1 zu beantworten).
Kupplungsleitung Kunststoff
Hallo Jan.b.: Wenn Du das gute Stück als Museumsfahrzeug nur gelegentlich nutzen willst, ist das auch für Originalheimer absolut O.K. Wenn Du den Wagen aber weiterhin, auch im Alltag, fahren willst, rate ich doch eher zu Tip #2 o. ä. mit dem aktuellen Stand der Technik. (Meine "Youngtimer" laufen, nach schlechten Erfahrungen mit orischinol-Saab, so dauerhaft mit allen Brems- und Kupplungsleitungen, von den Moppeds -älter als Dein 99- ganz zu schweigen)
Reparatur/Ersatz Reflektorhalter Hauptscheinwerfer | Wie macht ihr das?
Das erinnert mich dran, daß ich schon 2009 und 2013 über mein "Frickelhannes"-Provisorium berichtet habe und das immer noch hält (bis ich dann mal endlich den endgültigen Repsatz einbauen muß) ! https://www.saab-cars.de/threads/hoehenverstellung-scheinwerfer.25032/#post-596675
Wenn der: https://fabian-spiegler.de/auto-kupplungsleitung.htm die nicht passend im Programm haben sollte, kann er die auch nach Maß fertigen. Nenn ihm einfach die Leitungslänge und die Anschlüsse, ggf. mit Abwinklung. Dazu müßten auch Fotos reichen. Wenn Du willst, kann er Dir vielleicht auch nen roten Schutzschlauch übers Metallgeflecht ziehen .
