KGB
Verstorben
Alle Beiträge von KGB
  1. KGB hat auf Kurti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Radlager testen ist immer gut. Blöd nur, wenn dann beide (meistens) gewechselt sind, und das Geräusch immer noch da ist Ich würde zuerst mal die gesamte Auspuffanlage in Augenschein (nicht Ohrschein) nehmen. Sehr häufig entsteht dies Brummen in Linkskurven (sic) durch ausgefranste Haltegummis und Karosserie-/Fahrgestellkontakt.
  2. Fällt im Regelfall einfach runter…
  3. Interessant. Habe noch nie einen 89er mit ABS gesehen…
  4. KGB hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    15 Nm - Sichtprobe auf Dichtigkeit - ggf. etwas (!) nachziehen
  5. [mention=3480]Saabfreund[/mention]: okay, geht auch anders. Du hast einen achtpoligen Verbindungsstecker hinter dem Armaturenbrett. Falls da auch fremde Farben verbaut sein sollten: die Steckerpositionen sind nummeriert: Nr.6 ist Plus hinten links, Nr.7 ist Plus hinten rechts.
  6. Minusfarben haben über die MY gewechselt, Plus blieb immer gleich: links Braun, rechts Rot.
  7. So, mein Lackierer knickt bei Baja auch ein Kein Zugriff mehr auf die alten Listen. Er würde anbieten, falls Du eine UV-geschützte Probe des Originalton hättest (Innenraum?) zu 99,9% neuzumischen… Inklusive Farbrelevanz von Kunststoffprimer und -Filler… (Lackierer sitzt in Geesthacht). Zulassung für die Verarbeitung von Nitrolacken hat er (siehe Restaurierung von No.3 und No.5)
  8. Hier wie auch sonst gilt: das persönliche Gespräch. Am besten mit gutachterlichen Quellen fundiert, die man im Regegelfall selbst zu besorgen in der Lage ist.
  9. KGB hat auf LCV's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    [mention=2122]LCV[/mention] : Bitte nicht als Werbung deklarieren. Wenn schon, dann bitte mit allen Tarifen etc. Haken und Ösen hier einstellen. Kontakt per PN ist zwar ok, hilft aber nur subobtimal… da man für Erfahrungen Forums-PN-Rallye in Kauf nehmen muss… Also entweder Hose runter, oder einfach nur Info über xyz...
  10. Und vorm GLD einstellen bitte APC-Magnetventil und die abgehenden Schläuche auf ggf. Manipulationen (Innendurchmesser etc.) checken! Es gab hier schon öfter den Fall, dass selbsternannte Tuner a la Grassmeier zwecks Rückregelungssteuerung/Verzögerung (!!!) dort Hindernisse eingeklebt hatten… Und nach dem Einstellen des GLD gibst du bitte mal per Manometer Druck auf die Wastegate-Dose und schaust, bei wieviel bar die Stange genau öffnet und wie schnell...
  11. Nun mach doch endlich mal den GLD… bevor neue Fragen kommen. Ist doch nun wirklich nicht sooo das Problem.
  12. 3 Monate? Gar nix machen...
  13. Vielleicht hast Du einen BMW-Oldie-Fachbetrieb in Deiner Nähe? Die BWs waren auch in der 635/645-Reihe verbaut….
  14. Prinzipiell richtig. Setzt aber voraus, dass man die Achsnieten irgendwie beweglich bekommt. Auf den Bildern sieht's schon arg verschmolzen aus. Ab einem gewissen Grad der Korrosion hilft dann auch kein Rostlöser mehr. Im gespreizten Zustand geht das Gestänge jedenfalls nicht durch die Öffnung. Ggf. Motor lösen und Achsnieten wegflexen. Die Überarbeitung eines so arg vergammelten Gestänges würde ich mir sparen - verpuffte Energie. Wird schon fummelig genug an die Scheibenhalteschrauben heranzukommen, wenn sich trotz gelöster Diagonalstrebe das Fenster nicht absenken lässt. Zwischen Türinnenblech und Gestänge ist im eingebauten Zustand kaum Platz zum Durchschieben eines flachen Schlüssels. Viel Glück jedenfalls!
  15. Ja klar… nennen wir es mal bei Preis… Non-Turbo… Ohne Vollausstattung (Klima, elektrisch verstellbare Sitze, Tempomat etc.) aber mit dichtem Dach. Deutlich (!) unter 5k… Einstandspreis. Was muss gemacht werden? Flüssigkeiten, Kühler, Ölpumpe und ein paar Simmerringe, paar Gummischläuche und Buchsen… Aufräumen, Lackpolitur und ein wenig Lederpflege (falls vorhanden)… Dann noch 'ne neue Batterie und Zündgeschirr - macht Summasummarum keine 2k falls noch ein paar neue Stoßdämpfer ins Budget schlagen. Ergo: Spaß für deutlich unter 7k… solange Motor und Getriebe okay sind. Und das seit mehr als 5 Jahren. Den Flugrost im Motorraum bekämpft man mit FF, bis der erste ZKD-Wechsel den Antrieb aushebelt - und der geschieht nicht prophylaktisch nach x-km, sondern dann, wenn es soweit ist. Und seither jede Mene Spaß. Also: traut euch! Ja, ich gebe es zu: nach 100 kkm ist jetzt eine neue Downpipe fällig, nachdem sie zweimal für 20 Euro geschweißt wurde...
  16. KGB hat auf joseph's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    [mention=3976]RobertS[/mention]: wäre toll, wenn Du den Nachfertigungs-Prozess trotzdem nicht stoppen würdest… Zumindest, um den Forumspreis kalkulieren zu können. Gibt ja noch mehr Schiebedächer hier…
  17. Bitte um grünes Licht vom Commander!
  18. Strahlen… Beschichten… und dann einen alten Fahrradschlauch drunter… Habe ich so beim 96er gemacht...
  19. KGB hat auf JanH123's Thema geantwortet in Hallo !
    So traurig das immer ist… die persönliche Bindung seit einigen Monaten wird noch nicht so tief sein (persönlicher Einsatz/Zeit bei Restaurierungs-/ Erneuerungsmaßnahmen), dass ein Verlust verschmerzbar sein könnte… Im Falle des Worstcase wird sich Ersatz auftreiben lassen… Schlimmer wäre es, wenn Du (geschätzte) 200 Stunden Privatinitiative in den Wagen investiert hättetst (dein persönlicher Stundensatz…) und der Wagen mit einem individuellen (modifizierten) 2+ Zustand über den Jordan gesemmelt worden wäre Kopf hoch! Wird schon… Hauptsache, Du hast keinen gesundheitlichen Schaden genommen. Der Rest ist eigentlich unwesentlich!
  20. Nun… No.4 läuft nun schon seit einigen Jahren ohne gravierende Nachinvestitionen, und hat bei weitem kein halbes Kilo gekostet… Ist von meiner Seite aus auch einfach nur ein Hinweis darauf, dass der 10 Kilo-Standard für ein CV eher in den süddeutschen Provinzen angesagt ist, sprich: aufgerufen wird… Sonst nix… garnix…
  21. Wäre dann toll, wenn der Commander grünes Licht gibt. Bei mir warten 4 Motoren auf haltbare Stopfen...
  22. Scheint so, dass sich die CV-Preise in Restdeutschland dem norddeutschen Niveau angleichen… Im Großraum HH gab es CVs im Zustand 3 schon immer ums halbe Kilo (eher darunter…) {Ja, es gab und gibt hier ebenfalls hochpreisige Aufrufe}
  23. Wenn das auf dem 96er Foto wirklich Cherry Red sein soll, dann ist es ein anderer Farbton wie Cherry Red auf 'nem 9o1… Unterscheidet sich noch mehr wie Kirschrot zu Cherry Red…
