Alle Beiträge von aero270
Tieferlegungsproblem
Nö eigentlich nicht.Check doch mal die Dämpfer hinten - dürften schlapp gemacht haben.....denk...denk... äähh oder guck mal ob du die Anschlagbegrenzer auf der Kolbenstange vorne kürzen mußt weil sie im eingefederten Zustand evtl. aufliegen.Falls das alles nicht der Fall sein sollte bei H+R anrufen und mit Herrn Sommerhoff über das Problem sprechen.02721-92600 Gruß Stephan
900 II 2,3 Bj 98 Kupplung
Das Teil hat doch nen Seil!!!
Ölwanne voll Schlamm, kein Öldruck mehr
Hallo,Kat überprüfen.Wenn der dicht oder defekt ist glüht das Ding nur und kocht dein Öl sodaß es fast verkokt.Wenn Du die Ölwanne ab hast bitte unbedingt das Sieb reinigen.Ich pers. versehe das Sieb dann sogar mit 3-5 1 mm Löchern.Ölpumpe unbedingt zerlegen und die Kanäle reinigen usw.....Viel Spaß Stephan
Winterbereifung
:lol: Also ich bevorzuge die 195er in 15".......die brennen so schön...........hihi..........
Hallo sagen und gleich eine Frage.
Glückwunsch zu deinem schönen Auto. Ich fahre in meinem Aero die Bilsteindämpfer in Verbindung mir H+R Federn und bin voll zufrieden.Bei den Dämpfern brauchst du eigentlich auf nichts achten denn die Tieferlegungen spielen sich meißtens so um die 30-40mm ab so das der Rebound des Dämpfers ausreicht(im ausgefederten Zustand ausreichend Vorspannung der Feder).Würde aber wie schon gesagt immer wieder die Bilstein verbauen. Stephan
Getriebe durch !
Was hast du denn für eine Motorisierung?Vielleicht kann ich helfen? Gruß Stephan
was taugt eigentlich dieser Tieferlegungssatz?
kernschrott..................nimm H+R dann weißt du was du hast!!!!!!!!!!!!! Gruß Stephan :dance:
Verschiedene Tuner ?
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOhhhhhhhhhhhhhhhhh man, hier sind ja nur die Fachleute!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich muß hier auch mal meinen Senf zugeben: Wie kann man nur die ganzen Tuner in einen Topf werfen und die Aussage treffen: wen du da nimmst ist wohl egal.Der einzigste der noch selber seine Tunerdateien schreibt ist der Herr Rolf Uhr-Chef von Nordic.Die anderen beklauen sich gegenseitig mit Dateien. Das A und O beim Leistungssteigern sind die Auspuffanlagen.Gut funktionieren die 2,5" Halbanlagen oder 3" kompletten mit Sport oder RennKat.Falls du noch Fragen hast, schick mir bitte eine E-Mail. Gruß Stephan ::
Meine neuste Errungenschaft
Hurra Hurra mitlerweile( heute angemeldet) fährt der Vento Mitarbeiter einen Saab 9000 Turbo CS.....war ein Sauger und ist in liebevoller Umbauarbeit auf einen Vollturbo umgebaut worden.............geil!!!! Greetz Stephan...übrigens mit PH!!! :dance:
Hilfe, die Winterräder schlagen immer noch.
Nicht das die Nabe leicht verzogen ist und das dadurch das Rad nicht richtig drauf ist und "eiert".Manchen "Schraubern" passiert das beim Radlagerwechseln. Stephan
Domstrebe ab bj 92-98
ÄÄhh Saabcommander, komm doch mal bei mir vorbei...dann kannst du dir mal die Wiechersstrebe anschauen...wenn du wie ich aus Neustadt am Rbge. kommst Stephan
Also ich habe eine schöne polierte von Wiechers drin und sie hat auch gut reingepasst. Stephan
Welcher preiswerte Wintereifen
sorry Tochterfirma von Continental...
Als alter Hannoveraner muß ich einfach die Barum empfehlen.Ist eine Tochterfirma wie Uniroyal und Semperit. Gibt keinen besseren in dieser Preiskategorie Stephan
Was haltet ihr von Billigöl ?
Öl ist Öl.......................ich lach mich schlapp :: Auf dem Boden lieg.... Stephan
Guckst Du bei Wiechers in Nienburg. http://www.wiechers-sport.de Die bauen die besten...gibts auch in Alu poliert.Solch eine schwarze kleiderstange ist doch ätzend... Stephan
Fahrwerk
Also ich mache das beruflich und verbaue NUR H+R. Meine Kunden und ich privat sind damit bestens zufrieden !!!! Stephan
Bremsenrubbeln beim 9.5 Aero
Der Saabvater hier im Forum hat noch ne Hirsch-Bremse für den 9-5er. Mußt Du mal anposten.Damit kann man richtig bremsen Gruß Stephan
Winterreifen Saab 900II 2,03 SE
Ach Leute..............türlich geht das...das haben wir schon bei den alten 9000ern gemacht.Fahr zum TÜV lass Dir den Abrollumfang nachrechnen und über Abnahme 21 eintragen.Überhaupt kein Problem Stephan
Upgradering fehlgeschlagen ZEFIX Hilfäh
Grundladedruck messen: Stecker v. APC Ventil abziehen (dann regelt nichts mehr) auf eine angeschlossene Messuhr gucken. Sollte bei 0,35 bar liegen.Und übrigens brauchen T5 Steuerferäte nicht angemeldet oder verheiratet werden.Das ist erst ab Trionic 9. Stephan
Vom LPT zum Vollturbo
Ruf mal den Saab Tischendorf an. Der handelt mit gebr. Ersatzteilen - hat alles da. Mind. 40 Karossen auf dem Hof. 04941-87342 Gruß Stephan
Sitzheizung nachrüsten
aero hat imer Sitzheizung - wird die Heizmatte schrottig sein...
Neue Batterie
1 Amper nen Euro - das ist korrekt Gruß Stephan
