Alle Beiträge von kd23se4
Anlasser - Einbauort?
Anlasser kann man seitlich erreichen - befindet sich hinter dem Rad auf der Fahrerseite - man muss nur eine Abdeckung enfernen
Klarglasscheinwerfer
Das Auto auf dem Bild ist vom Mitglied des serbischen Saab-Clubs in Belgrad. Er baut die Scheinwerfer selber - mehr Infos hier Allerdings sollte gesagt werden dass es hier mit TÜV nicht soooo streng ist wie in Deutschland und dies natürlich wesentlich mehr Spielraum zulässt - wie lange noch wird sich zeigen
Sind alle 2.3 Motoren schlecht?
Naja beim B205 kann auch einiges schief gehen........ http://www.dodaj.rs/f/Z/NT/4SY6cWIp/b205.jpg
mea culpa.........verwechsle immer den B20x mit den fantastischen C20XE, C20LET usw. von Opel
Kühlerfrostschutz
Und ausserdem ist G34 wartungsfrei
Saab-Original im GM-Karton?
Mir wurde die hintere Bremsscheibe für einen 1987er!!! Saab 900, also mit alter Achse die in der vor-GM Phase verwendet wurde in eine GM Kiste ausgeliefert - war mir damals komisch, passte aber alles
Naja theoretisch sollte der 2.0 die besseren Karten haben, da kurzhubiger als der 2.3 und damit vollgasfester Beim Motor geht ähnlich wie bei Schokolade - kwadratisch praktisch gut
2.2 TiD und er fährt immer noch
die Frage daher da Thema mehrmals angesprochen wurde ich aber noch nicht dieses Ventil gefunden habe
Kannst Du mir bitte sagen welches Teil/Nr. dieses Ventil auf diesem Bild ist?
Stahlfelge für meinen Saab 9-3 YS3D Bj.2000
Mache Dir das Leben einfacher und kaufe gleich Opel Felgen - es sind 1:1 die gleichen
Sitzheizung Problembehebung
Kann man bei der Karbonmatte den alten 3-Stufen Schalter für Fahrersitz bzw. die automatische Schaltung für Beifahrer weiter nutzen?
Bremsflüssigkeitsbehälter, hier Deckel
Der Deckel vom Ford Escort hat bei mir gepasst, da ich aber auf dem Schrottplatz fündig wurde kann ich Dir leider nicht genau sagen welches Modell bzw. Baujahr es genau war, aber so´n Modell aus den 90ern sollte es sein.
Saab 9-3 Diesel Kraftstoffproblem
Doch ist beides eine VP44, nur beim 115PS eine VP44 PSG5 und beim 125PS eine VP44 PSG16 Beide Pumpen haben keine Förderpumpe, die PSG5 hat ein separates Steuergerät, die PSG16 ein integriertes. Anfällig beim PSG5 ist Pumpe und Steuergerät, während beim PSG16 nur das Steuergerät defekt ist, Pumpe sehr sellten. Die Pumpe beim PSG5 ist 1:1 eine von älteren 2.0DTI Opel, sollte kein Problem sein sie zu reparieren
Kaufberatung 9-3i
Wenn beide Motoren eine rote DI Kassette haben dann kannst Du sie problemlos verwenden
8v Sauger Fehlzündungen nach Kaltstart
Hast Du noch die alten Zündkerzen?
Türfolie im originalen Zustand?
Ich würde sagen Übergangsjahr war 1986 oder 1987
Wir haben in der Firma neue Bildschirme gekauft - habe mir die "Originale" vom Foto 1 angeschaft
Fensterheber - schmieren
Verkleidung, Teppiche, Himmel, Kofferraumboden.........ist alles bereits weg - das Auto ist nur Blech, er soll in 1-2 Wochen lackiert werden.........schau´ma mal........
Ich muss wohl zwei linke Hände haben - mit einem 900er Kollegen haben wir den ganzen Nachmittag gebraucht um die vorderen Fensterheber auszubauen, reinigen, schmieren...
Ich bevorzuge eine Lösung die im eingebauten Zustand umsetzbar wäre - den Ein-/Ausbau der Fensterheber möchte ich mir nicht so schnell wieder antun Wie wär´s mit einspritzen von Fertan in´s Federgehäuse?
Trotz Schmierung aller oberen Punkte - bei mir war und ist das größte Problem die Feder geblieben - sie verursacht auch weiterhin ein knirschen
Hilfe gesucht für DIY Hohlraumversiegelung
Hier in Belgrad haben wir fast ununterbrochen 2 Monate 30+ Grad Temperaturen, daher war die Umgebungstemperatur schon vorhanden
Tempomat nachrüsten
War verwundert über die "unvorhandenheit" des Tempomats beim Bj.2001, die TiDs von Freundin (2002) und meiner (2001) sind beide Annys da denkt man dass bei dem Bj. schon alles verbaut war
Ah so, meins war ein 4kg Eimerchen
Der Eimer ist dafür vorgesehen (keine Kunststoffteile angebracht) und das Fett kann ungehindert mehrmals aufgewärmt werden - selbst der Boden des Eimers war nach 2 Stunden auf der Herdplatte wie neu.
