dschenser
Alle Beiträge von dschenser
  1. 9. Oktober ist leider bei mir schon ausgebucht ... :(
  2. dschenser hat auf ducman's Thema geantwortet in Hallo !
    Glückwunsch und willkommen im 4-door-TU-Lager Schönes Teil!
  3. dschenser hat auf dschenser's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau so ist das!
  4. dschenser hat auf dschenser's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schon, diese war aber nur oben und unten angeklebt, also meiner Ansicht nach nicht wirklich dicht ... Also keinen Gummiverschluss drauf machen? Hmm, na gut, wenn ich mir bei der Leiste Mühe gebe ...
  5. dschenser hat auf dschenser's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich wollt erst mal nachfragen, bevor ich die Zierleiste auf der anderen Seite abmache ... An letzteres dachte ich auch schon - allerdings sollte das Loch danach nicht offen gelassen werden ...
  6. dschenser hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo, im Zuge der Lackierung von zwei rechten Türen für meinen 4-türigen Sedan ist auch die rechte hintere Seite und der Tankdeckel mit neu lackiert worden. In diesem Zuge musste auch das kleine Stück Gummizierleiste zwischen hinterer Tür und hinterer Radlauf ab. Dahinter verbarg sich die im Foto zu sehende Bohrung, die nicht verschlossen, aber auch nicht angerostet war! Ich habe in meinen diversen Unterlagen, Rep.-Büchern etc. nachgeschaut, aber nichts dazu gefunden. Weiß jemand ob dieses Loch dort serienmäßig vorhanden war? (was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann)
  7. Bei mir war nach dem Tausch der vorderen Querlenkerbuchsen wieder Ruhe, sprich das Knacken war weg.
  8. dschenser hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das ist dann sicher der Kurbelwellensimmering auf der Kupplungsseite und nicht der an der Ölpumpe ...
  9. Dem kann ich nur zustimmen, meine sind seit heute auch wieder drauf!
  10. Jupp, gut so, da spielt der Airbag keine Rolle! Das stimmt auf jeden Fall!
  11. Also ich kenne jetzt die Anleitung von Gerd nicht, aber da normalerweise das Lenkrad nicht zum Blinkerhebel aus- und einbauen ab muss, ist auch der Airbag nicht betroffen!
  12. dschenser hat auf JL9000's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    ?? Meine grauen Zellen sagen mir es war bisher immer der monatsletzte Mittwoch ...
  13. Was für eine idee ... Dem kann ich mich nur anschließen!
  14. Moin, würde denn UPS am Mittwoch ausliefern? Habe meine Büroadresse angegeben und da ist natürlich am 24. keiner mehr da ...
  15. Danke an alle Organisatoren!
  16. Moin Kevin, hast Du mal das Verbindungsschlauchstück am Aktivkohlefilter angeschaut? Meins war völlig aufgerissen - nach dem Wechsel hält er den Druck besser und ist auch wieder über 0,8 bar (max.).
  17. dschenser hat auf rese25's Thema geantwortet in Hallo !
    Respekt!
  18. dschenser hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Hallo !
    Na wenn das nicht irgendwann mal ins Gegenteil umschwenkt bezüglich der Faulheit ... aber Auspuffteile wechseln ist ja ein Kinderspiel
  19. dschenser hat auf 901flpt's Thema geantwortet in Hallo !
    Frage @KGB: Sind die vorderen Querlenker auf dem Foto lackiert oder pulverbeschichtet?
  20. dschenser hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kommt auf das Gefühl im rechten Fuß an ...
  21. Jou, da kann ich René nur zustimmen!
  22. dschenser hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Top deluxe, jetzt seh ich auch alles wieder!
  23. dschenser hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Klaro, kein Problem, habe je eh nur noch selten Zeit reinzuschauen ;). Hatte nur nirgends etwas über einen Lösungsansatz gelesen. Also denn, macht keinen Stress!
  24. dschenser hat auf Alex P.'s Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Hi, muss das Problem mit IE8 und Bilderdarstellung nochmal aufgreifen. Bei uns wurde jetzt im Büro auf IE8 umgestellt, tja und seitdem sehe ich die Bildervorschau nicht mehr und selbst wenn man drauf klickt passiert nix. Wie sieht es denn hier mit einer Lösung aus? Ist was angedacht oder nur schwer möglich?
