Saabcommander
Alle Beiträge von Saabcommander
  1. Saabcommander hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    dann wird das nicht richtge anziehen de klemmen ja warscheinlicher
  2. Saabcommander hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    da war wohl eine batterieklemme nicht richtig fest
  3. da mußt du ihn aber schon gut lange warmlaufen lassen haben. weil der kreislauf ja erst über 75° aufgemacht wird
  4. du kannst aber auch die signalleitung kurz gegen masse legen. mit kurz meine ich antippen beim starten. brauchst also ne hand hilfe dabei
  5. Saabcommander hat auf saab900turbo's Thema geantwortet in 9000
    das ist ja nicht wirklich was neues oder?
  6. kann man sich ja leider nicht aussuchen :-(
  7. wenn die tanke dafür bekannt ist warum tankt man da???? wenns sein muß dann eben nur 5 liter bis man zur nächsten kommt. und wenn es keine feuchtigkeit durch die waschstraße ist tippe ich auf die Zündkassette
  8. na ein bissel vom träger wird noch da sein
  9. genau den bereich sandstrahlen und schauen was über bleibt :-)
  10. Saabcommander hat auf moto's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    dachte ich mir auch aber ich denke er meint den kondenser
  11. da ich nicht weiß ob i oder turbo tippe ich auf hallgeber/kurbelwellensensor
  12. wenn dem so sein sollte kannst du zwischen den lagerring und den sicherungsring paßscheiben legen.die gibt es in 0,15 0,20 0,25 0,30 mm.
  13. Saabcommander hat auf horado's Thema geantwortet in 9000
    wozu ist denn der filter in der u-leitung? sollte nicht gerade dieser schlauch aus silikon sein mit einer gewissen länge
  14. nö die haben in draußen zusammen gebastelt und dann reingeschubst :-)
  15. wenn du die kappe abmachst oder oben vorziehst ( dafür die obere schraube m6 rausdrehen) siehst du auf dem stirndeckel auch eine mackierung. die sollte in etwas auf der höhe des mackierung der kappe zu finden sein. siehst du aber dann direkt. wenn die kette ab ist und du die schwungscheibe drehst ändert sich nix an den nockenwellen. können sie ja nicht. wenn die schwungscheibe richtig steht und die nockenwellen. die nockenwellenräder und kette auflegen(kettenspanner einbauen ist klar). dann den motor 2 mal durchdrehen und nochmals kontrollieren. dan die schrauben der nockenwellenräder nochmal rausdrehen und nen tropfen schrauben sicherung dran machen. zum drehen des motor am einfachsten beifahrerseite anheben 4ten gang einlegen und am rad drehen.
  16. genau den kopf runter nehmen und später richtig einstellen. dabein aber nicht auf die markierung der plastikkappe vertrauen. wenn die nicht genau sitzt kanns nicht stimmen
  17. hättest den nachbarn kindern ein eis spendiert hättest du nicht fluchen brauchen :-) die kommen da hin ohne probleme. anlösen müßte aber noch selber
  18. Saabcommander hat auf Nikolaus's Thema geantwortet in Hallo !
    nur abgelassen
  19. Saabcommander hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9000
    hat der 94ger noch nen thermoschalter am kühler?
  20. Saabcommander hat auf tapeworm's Thema geantwortet in 9000
    du hattest in 9 jahren ja auch noch nie ein t. mach das ganze geraffel ab oder kauf dir nen aero da ist kein t drin
  21. bitte per mail damit ich auch eure mailaddy bekomme um euch auch den verteiler fürs treffen zu setzten saabist900@gmx.de
  22. kann ich dir nicht beantworten da ich noch nie einen neuen serien 900ter gefahren bin. die sach dämpfer sind richtig gut. und da habe ich noch nie mecker bekommen wenn ich die verbaut habe.
  23. ich kann dir 9000km bieten. habe die ganz zu anfang in mein cabrio gebaut(ja es waren neue). wie ich beim tüv keine plakette bekommen weil die dämpfer angeblich kaputt sein sollten habe ich noch gelacht. nachdem ich sie wieder ausgebaut habe war mir das lachen vergangen. als erstes wurde mir gesagt ganz klarer fall von falscher montage. danach war es ein produktionsfehler. woran es lag weiß dann doch keiner aber ich werde die dinger nicht mehr anfassen.
  24. da es ja hier mal wieder drunter und drüber geht so wie jedes jahr bitte ich die jenigen die sich wirklich anmelden wollen mir eine email zu schreiben. dann kann ich das in einen ordner packen und muß nicht alles hier in dem fred raussuchen. D A N K E
