Saabcommander
Alle Beiträge von Saabcommander
  1. furchtbar ist das gar nicht. aber der ausknopf ist nicht dran. und die weckzeit zwischen 5:30 und 6:00 uhr kann man auch nicht verstellen. aber ich brauche euch ja nix erzähen kennt das ja selber. ein lächeln und alles ist vergessen :-)
  2. klar darf man bieten.....ich biete einen samstag im oktober.........
  3. der luftverbrauch von meinem größeren strahler (25kg kessel) ist angegeben mit 350l/min bei einer 5mm düse. da ich auf 7mm umgebaut habe wird der verbrauche um einiges höher sein. die frage ist eben was man machen und haben will. will man am blech strahlen ist die wahl des druckes und des strahlgutes sehr wichtig sonst ist z.b. der kotflügel wellaform und nur noch als backblech zu gebrauchen. will man achsteile machen sollte man ne kleine kabine habe. durch die ganzen ecken dauert das ja seine zeit bis man alles erwischt hat was weg soll.da geht schonmal das ein und andere kg material durch die düse.kauft man irgend so eine billig pistole hat man nicht lange freude dran weil sich die düse nach kurzer zeit in luft auflöst. deswegen wenn man nicht die passende luftquelle und nicht genau weiß was man machen will sondern einfach nur denkt das es ja ne feine sache ist finger weg :-) da ist einfach und günstiger den krempel zu packen und strahlen zu lassen. will man selber größere flächen entlacken wollen würde ich abbeizer nehmen geht fix und es gibt keine blechschäden. wie ich meinen unterboden am hannes gestrahlt habe hatte ich so nen dicken diesel baustellen kompressor und der ist nicht mitgekommen. das sandstrahlgerät was ich geliehen hatte hatte allerdings auch ne 22mm düse also was um m² zu machen :-)
  4. dann machst du aber gewaltig was falsch wenn du sie bei der montage auseinander ziehen mußt.
  5. Bilstein B6 hinten B46-0397 vorne B46-0387 Bilstein B4 hinten BNE-1954 vorne BNE-1953 Sach Advantage ohne stabi hinten 106 003 vorne 106 006 Sach super Touring mit stabi hinten 112 104 vorne 112 102
  6. Saabcommander hat auf JanJan's Thema geantwortet in 9000
    na das ist doch auch nicht gelogen alle 50k nen ölwechsel inklusiv kopf :-)
  7. du denkst zu weit.... hier kann man eben 60€ sparen
  8. dachte immer im oltimerbereich wird mit walnußschalen gestrahlt.das mitlerweile schon kokusnüsse geschossen werden wußte ich nicht hihihi oder eben wie in amiland mit natriumhydrogencarbonat soll da am billigsten sein obs stimmt weiß ich allerdings nicht
  9. habe noch in keinem katalog eine schlackenstrahlpistole gefunden :-) quarzsand ist ja eh nicht mehr zulässig von daher bleibt nur der schwarze dreck :-) ich habe ne becherpistole von sata mit einer 7mm düse und meinen 25kg kessel habe ich auch mit der 7mm düse von sata ausgerüstet. damit kann man auch mal etwas groberes strahlgut verwenden. mit allem anderen dauert es ja ewigkeiten bis man auf m² kommt
  10. Saabcommander hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    na da weiß man wenigstens direkt was kaputt ist wenn das summen weg ist :-)
  11. na ihr gehört doch schon lange zum inventar
  12. super dann hat das daumendrücken ja was gebracht toll gemacht
  13. Saabcommander hat auf anina's Thema geantwortet in Hallo !
    na toll und ich dachte immer: endlich normale leute http://www.myvideo.de/watch/1928924/Endlich_Normale_Leute
  14. Saabcommander hat auf Saabcommander's Thema geantwortet in Hallo !
    so nachdem auf dem nordbadentreffen ja immer der schlauch an der droka abgeflogen ist und mir auf der heifahrt noch ein schlauch gerissen ist. habe ich die alle neu gemacht nun sollte ruhe sein. an der droka der schlauch ist immer wieder abgespungen weil er von innen angerissen war und so die schlachschelle verrutscht ist.
  15. Saabcommander hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    meinst du wegen der philosophie haben sie das bei tcs auch so gemacht das man das jedemal ausdrücken muß nach dem starten :-)
  16. Saabcommander hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    na so halt :-) mäusekino unterm tacho geht aus der BC selber bleibt an. wenn die CE lampe an ist bleibt auch das mäusekino an und läßt sich nicht ausschalten. ist es abgeschalten und die CE oder Check Radiator macht ne meldung geht es wieder automatisch an. und bei zündung aus an ist es auch wieder an. sooooooo halt :-)
  17. Saabcommander hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9000
    so ist richtig
  18. Saabcommander hat auf anina's Thema geantwortet in Hallo !
    willkomen und viel spaß hier und mit deinen saabs
  19. macht eigentlich keinen sinn da wir nicht mit soviel druck unterwegs sind wie die audis
  20. die muß man aber erstmal umlackieren :-) vor montage
  21. viel glück und hoffentlich paßt alles so wie du es haben willst
  22. alle masse kabel da wo sie sein sollen? das dicke von der batterie zum getriebe? und vorne am massepunkt zwischen batterie und kühler auch alles im lot?
  23. wie macht er das? spax er die von außen fest?
  24. ich hatte das gleiche mit dem speedparts teil. das originale wollte ich nicht nehmen da kräusellack. und der halter von speedparts war zu breit habe ihn rechts und links an der blechschere abgeschnitten :-)
  25. ich packe es leider nicht die hexe arbeitet bis 21 uhr und ich habe zwergendienst
