Lolli_mit_2_LL
Alle Beiträge von Lolli_mit_2_LL
  1. Bei mir gehts nur rein/raus, nix mit hoch und runter
  2. wenn ich mein standlicht anmach, sieht mans, mit abblendlicht kaum, ich hatte vorher blaugetönte glassockellampen drin, hat man tagsüber aber den schimmer gesehen (blau), ich fahr selten mit reinem Standlicht durch die gegend, von daher
  3. Ich hab als Standlicht auch weiße LEDs drin, angeblich mit E-Zeichen, allerdings leuchten die blau aber mit den Mtec Lampen gibts ein schickes klares weißes Licht
  4. Also bitte.... P.S.: Mei Nachbar hatn 320er Kombi..... kriegt nichtmal seinen Rasenmäher in den Kofferaum, als ich Doppelten Boden + Woofer reingebaut habe und er meinte, dass ich jetzt nix mehr reinbekäme, hab ich mal schnell SEINEN rasenmäher noch reingepackt... dem sind die Augen rausgfallen
  5. naja, nur "chip", du vergisst das Magnetventil zur Ladedruckregelung
  6. sorry, wenn ich das jetzt sag, aber saab fährt/ kauft man teilweise, weil man individueller ist,als der ganze BMW/Benz/VW-"Mainstream" Saab war schon immer ein "Nieschen-Farhzeug", welches viele Leute zum staunen gebracht hat. Und der Vergleich mit einem Golf ist meiner Meinung nach sowieso irrwitzig, da das eine absolut überteuerte Kategorie von "langweiligen" zu oft gefahreren Fahrzeugen darstellt, die mit der Individualität eines SAAB nicht mithalten kann P.S.: Goldene Regel: Auto = 2-3 Monatsgehälter, da is das Verhältnis Kosten/Nutzen am besten:smile:
  7. boah tina, du kannst es ned lassen..... lass dein sarkasmus wennde nix produktives beisteuern kannst..... oder mach wenigstens smilies dahinter, damit der witz erkannt wird..... by the way: wenigstens haben einige sich die mühe gemacht und versucht aufn ergebnis zu kommen, im gegensatz zu manch anderen weiblichen Thread-Teilnehmern ( Sarkasmus!)
  8. ..... wie wärs, wenn jetzt Ende mit dem Gezicke is ? Weil sonst fang ich auchs zicken an, und dann is Schicht im Schacht.....
  9. Also das Zimmermann-"Schnäppchen" hab ich jetzt verworfen, und da aufwandtechnisch gesehen des ganze andere Zeug keinen Sinn macht und ich gute Erfahrungen mit "normalen" Brembo-Scheiben gemacht hab, werd ich mir rundum Brembos mit Sportbelägen von Ferodo holen . Auch nicht viel teurer wie die original Saab-Scheiben
  10. Guten Tag liebe Leut, da ich demnächst Bremsen und Beläge brauche, hab ich bisschen im I-Net gesucht und folgendes Angebot gefunden: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120333307314&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D120333307314%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1 da Was haltet ihr davon? *mfg*
  11. dachte es sei 1,75 DIN
  12. Also ich geh mal stark davon aus, dass die Lautsprecher im saab vorallem in den türen Fullrangesysteme sind. Solltest du ein 2-Componenten-System verbauen wollen, geht das ohne probleme. Du musst halt die Freuquenzweiche für den Hochtöner irgendwo unterbringen. Die Kabel in der türe kannst du ohne weiteres verwenden wenn welche gelegt sind. Sonst nimmst du das Kabel von den oberen, hängst da die Frequenzweiche hin, und ziehst von da ein kabel in die türe zum Mittel-Tieftöner, und den Hochtöner baust du anstelle der Lautsprecher oben im Amaturenbrett. Soweit ich weiß, ist der mittige Lautsprecher nur für den "Raumklang" da, ob dass sinn macht den zu tauschen... Ich rate dir jedoch ein Markensystem zu kaufen, da billige sich oft grausam anhören Marken: Emphaser, Phase, MAC Audio zb P.S.: Ich hab ein 2 Componentensystem drin, ein Unterschied wie Tag und Nacht, viel klarerer Sound *mfg*
  13. Tag allesamt, Hab mir gestern meine bestellten MTEC Scheinwerfer Lampen eingebaut und muss sagen, dass es jetzt ein richtig weißes Scheinwerferlicht wirft. *empfehlung* TOP mfG Lolli
  14. Ab 40mm Tieferlegung würd ich nur mit Sportdämpfern fahren, sonst schlagen dir die Seriendämpfer nach 20tkm aus
  15. Als du "liegengeblieben" bist, ging da der motor aus? oder wurde er nur langsamer? Bei meinem Vater, war nämlich mal der Stecker vom Motorsteuergerät lose, mitten auf der Autobahn, CE-Leuchte, und is langsamer geworden. Vielleicht Kontakte prüfen? Würde, das willkürliche Aufleuchten erklären *vermut*
  16. Servus an alle, ich hab vor mir an der A-Säule ein zusatzinstrument anzubringen, von Speedparts, die Frage is jetzt nur, was für ein T-Stück und was für einen Schlauchdurchmesser ich dafür brauch. Mein Auto: 9.3er Hirsch-Performance weiß da zufällig jemand was? danke *greez* Lolli
  17. Lolli_mit_2_LL hat auf NeptunKB's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich hab für ne neue Frontscheibe bisschen über 600 euro gezahlt, inkl einbau bei meinem "Allzweckmechaniker"
  18. Meines Wissens funktioniert das problemlos. Dazu die Software anpassen, diesen Regler rein und dann sollte es möglich sein. Die Motoren (LPT, FPT, Aero) sind von der Grundsubstanz ja gleich. Ob ein anderer LLK verbaut werden muß, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich stehen dann noch Fahrwerk und Reifen (V oder Z) noch an. Ist die Bremsanlage gleich? Also Reifen dürften bei mir nicht das Problem sein. Welchen "Regler" meinst du? Bremsanlagentechnisch, kommt bei mir nächstes Jahr sowieso eine Sportbremsanlage rein, sollte reichen
  19. Die einen sagen ja, die anderen nein *lach* hat mich nur interresiert, weil mit 222ps ises für mich kein "softturbo" mehr, so wie der reinprügelt. Kann ich eigentlich den T04 lader von Mitsubishi oder den FPT-Lader von Garret ohne weiteres verbauen, sollte meiner mal "hops" gehen?
  20. Servus, Frage wie im Titel
  21. achso, also bei mir is des neda
  22. was meinstn du mit Mittelkonsole?
  23. Lolli_mit_2_LL hat auf idee19's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm, na dann
  24. Lolli_mit_2_LL hat auf idee19's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Unter 30% brauchst du das meines Wissens nicht. Das is ja gerade die Grenze, denn die Komponenten des Fahrzeugs, wie Bremsanlage etc sind aus Sicherheitsgründen überdimensioniert zur Leistung. Vorraussetzung is natürlich dass du am Motor selbst nichts geändert hast, sondern nur Software.
