white-99
Alle Beiträge von white-99
  1. Nice https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=333087615&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios
  2. white-99 hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Auch wenn’s manchmal weh tut mit der Lanze rein zu halten, -der alte Schmodder muß raus. Waren ja heute eher günstige Bedingungen dafür.
  3. Beim 99 kann man die mittleren Düsen von Sommer auf Winter verstellen. Hebel im Motorraum der die Warmluftklappe umlegt. Im Sommerbetrieb kommt nur Kaltluft, die kalte Luft macht den Kopf frei. Von daher finde ich die 900er Lösung garnicht schlecht… Letztlich macht man im Winterbetrieb dann doch das Fenster ein Spalt auf…
  4. white-99 hat auf Joschy's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Gefällt mir. Saab Bilder mit eingeschalteten Rücklichtern sind immer genial. Der 902 wird bald die Winterschlure ? Gruß
  5. white-99 hat auf Timmehh's Thema geantwortet in Hallo !
    Lustig ins Niederländische SaabForum schau ich auch manchmal rein . Gruß und Willkommen
  6. Kannst Du bei Gelegenheit mal ein Bild von dem Wagen einstellen? Interessiert bestimmt nicht nur mich. Ist ja schon etwas selteneres mittlerweile. Gruß
  7. Stimmt natürlich, verwende den Begriff für alle Gleichdruckvergaser wie Tesafilm… Sollte ein Zenith 175 CD sein. Bedüsung steht auf der Plakette.
  8. Dort sollte man dann das Reparaturset besorgen, wenn es Original sein soll, die übliche Qualität taugt nicht… Vor dem Anruf ggf. die Nr. auf dem kleinen Aluschild am Vergaser notieren.
  9. Den Blasenabscheider braucht es nicht unbedingt, wüßte auch garnicht wie der anzuschließen wäre im vorliegenden Fall. Aber das Durchpusten der Leitungen hat auch bei mir den Fehler gelöst. Habe ich mir damals von Dir abgeschaut, Danke nochmal..
  10. Alles besser als so lassen würde ich sagen, aber etwas Sachverstand und das Einstellwerkzeug braucht es natürlich, neben den Teilen von Anette Hue…
  11. Und der läuft so ? Ohne das es irgendwo Benzinfeucht wird? Du kannst den Filter auch vor die Pumpe setzen. Dem Vergaser ist es egal und manche meinen auch es wäre sicherer falls das Teil reißt. Aber ich vermute bei mir war es so Original. Den Vergaser würde ich allerdings unbedingt überholen. Ist bei den SU Dingern sehr einfach und kann man selber machen.
  12. Das heißt Du weist nicht weshalb das so durchgeführt wurde, oder hast Du den Wagen neu erworben ? Klingt für mich auf jeden Fall danach das jemand keine Lust oder Kentniss hatte den Vergaser zu revidieren. Aber egal. Baue es doch einfach so nach wie auf meinem Bild ersichtlich. Und arbeiten an der Kraftstoffanlage bitte nur mit Kenntnis durchführen ansonsten lasse es machen. Das muss nachher dicht sein und dicht bleiben, und bei der Fummelei bis dahin sich möglichst auch nicht entzünden. . Was stört Dich an dem Gedanken das der Großteil wieder zurück in den Tank über den Rücklauf fließt ? Ist da ein provisorisch hingebastelter Benzinkanister oder ist der Rest wie es sein soll ? PS Noch nie gefragt warum man direkt nach dem Tanken merkt wie der Neue Kraftstoff wirkt, obwohl die Leitung so lang ist? Es ist ein Kreislauf aus dem sich der Vergaser nur so viel nimmt wie er braucht. In Deiner Konfiguration sollte das Teil absaufen bis es aus dem Düsenstock läuft und dann ggf. Romantische Weihnachtsbeleuchtung erzeugt … Und auch mal prüfen ob der Rücklauf frei ist, dh mal rein pusten. Kommt öfter vor das die Benzinleitungen zum Tank zu gehen. Erzeugt die komischsten Symptome gerade wenn man es garnicht braucht.
  13. Nichts, den Conti hatte ich nicht auf dem Schirm, oder war mir bisher zu teuer um ihn in die engere Wahl zu ziehen. Der hat ja sogar ein klassisches Profil, wie auch die schweineteuren Oldtimerreifen. Den XZX wollte ich mal bei einer Werkstatt bestellen, kam irgendwie nicht zustande…
  14. Oder die DF wenn man noch ganz alte analoge Brocken im Schrank hat. Die 850 finde ich immernoch zu teuer, mit der DF kann man gut fotografieren lernen.
  15. Wird kein Unterschied zum 99 sein. Vor dem Benzinfilter die zwei Schellen, da ist das T-Stück zum Rücklauf. Nach dem Benzinfilter geht es in den Vergaser. Bei Dir sieht es so aus als wäre Zulauf und Rücklauf auf der Saugseite der Pumpe kurz geschlossen. Glaube das zeugt nicht vom Sachverstand dessen der da Hand angelegt hat. Also etwas Vorsicht walten lassen bei der Wahl wer sich um das Schätzchen kümmern darf.. Der Sinn des Rücklaufes ist überschüssiges Benzin zurück zum Tank zu lassen. Es ist ein Kreislauf, der Vergaser braucht nicht die gesamte Förderleistung derPumpe. Es gibt dort ein Ventil im Vergaser welches in Abhängigkeit des Pegelstandes der Schwimmerkammer zu macht. Tritt das ein fließt sämtliches Benzin zurück zum Tank. Erstaunlich das er so gestartet ist. Definitiv eine Sache die man ändern muss wenn man keine heiß Sanierung plant … Gruß Ach nochwas, hoffentlich ist das Gestänge der Pumpe richtig eingehängt…
  16. Zumindest der Unterschied zwischen 175 und 185 war nicht spürbar. Vielleicht lenkt es sich mit 165 im Stand besser aber das Angebot ist überschaubar. Toyo 330 gäbe es in 165…
  17. Und Yokohama GT AE51 in dieser Größe kaufen…
  18. Milde formuliert Klaus . Bei mir rollen sich die Fußnägel hoch. Aber ist ja hier nicht der Zweck einer nachhaltigen Lösung…
  19. white-99 hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    78mm Hub bei 90mm Bohrung, - quadratisch ? Ist 0,86 also kleiner 1 -> Kurzhuber.
  20. white-99 hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    War mir garnicht bewusst das es ein Kurzhuber ist… Oder anders gesagt so kurz. Daraus erklärt sich bestimmt auch so einiges in Verbindung mit der 5 Fach gelagerten Kurbelwelle, dem Querstromprinzip und den Tassenstößeln was die Haltbarkeit angeht… Gruß
  21. Wow dachte der I hat 1987 37t DM gekostet. Krasse Preissteigerung. Gruß Edit Vergiss es Jetzt erst CV gesehen …
  22. white-99 hat auf thorben's Thema geantwortet in Lob und Tadel
    Volvo …Test. Mal sehn ob’s gleich verkehrt steht
  23. white-99 hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das hast Du dann eben falsch verstanden… „H stand für high compression, weil die und anderes zum B-Motor geändert wurde. Natürlich hat der B201 auch die höhere Verdichtung es ist aber nicht der H-Motor.“ Mit „anderes“ war hier der ganze restliche Unterschied zum B Motor gemeint. Gruß
  24. Das hat auch keiner geschrieben. Aber jetzt halte ich mich hier mit dieser H nicht H Diskussion raus. Mein Hinweis galt nur dem Threadersteller wenn es tatsächlich ein H also B20 ist das man bei der Ersatzteilsuche etwas genauer hinschauen muss…
  25. Das Bild hast Du gesehen. Steht da B201? H stand für high compression, weil die und anderes zum B-Motor geändert wurde. Natürlich hat der B201 auch die höhere Verdichtung es ist aber nicht der H-Motor. Den H-Motor kann man bei Scandix und der gleichen auch nicht auswählen weil er elektronisch nicht geführt ist. Er hat den Türkisgrünen Block. B201 ist meist rot. Also ich irre mich nicht, weil das in der Garage steht
