Alle Beiträge von aeroflott
Saab 900 springt nicht an
So zum Tagesabschluss nochmal an die Autobaustelle. Drehzahlmesser bewegt sich nicht. Was kann ich daraus schliessen? Und ui, den Verteiler hatte ich schonmal auseinander, ... ich kann mir nicht vorstellen, wie ich an den Hall ohne ausbau kommen soll. Da ist doch die Scheibe davor und die ist mit einem Stift gesichert? Gibt es andere Wege?
Also nochmal dran: Ignition Lock Relais "E" getauscht und mal die Schraube von der Fuelrail gelockert. Benzindruck ist da, ... Damit sollte der Druckwächter und die Relais ausscheiden. Zündkerze an Kabel für Zyl 1 dran hätte ich früher machen sollen: ich seh keinen Funken. Ist der Fehler also auf der Zündseite. Da sich garnichts rührt noch die Zündspule getauscht. Ich höre jetzt auf und gehe eine Wand verspachteln. Da seh ich Ergebnisse. Einen anderen Verteiler wegen dem Hall schraub ich heute nicht mehr dran, ... auch weil ich die Zündung nicht selbst abblitzen kann. Was könnte ich denn noch messen oder tauschen bevor ich den Verteiler wechsel? Kann der Hall gemessen werden?
Meiner ist MY 90. Ein kleines grünes Relais kann ich noch nicht finden. Kann das an untereschiedlichen Stellen sitzen?
Und jetzt zu 16V, aber mit Turbo und Lucas. Ich bin gestern kurz nach dem Losfahren liegengeblieben. Einfach aus gegangen. Erste Feststellung: Benzinpumpe ist ruhig. Also nach kurzem Schmollen den Kilometer nach Hause geschleppt. Multimeter gezückt und ich dachte ich hätte diesen Stromkreis verstanden, ... An der Benzinpumpe kommt kein Strom an. Sollte mit Zündung an doch der Fall sein? Oder nur ganz kurz? Also Überbrückt # 30/31 => Pumpe läuft, aber er springt nicht an. Anlasser orgelt. Mit der Brücke umgeht man doch den Druckwächter und die Relais, falls eins der beiden nicht mehr richtig sein sollte? Also jetzt in der Mittagspause mal die Zündungsseite checken. Zündspule hat 12V. Kabel von Zündspule zum Verteile getauscht. Finger und Kappe getauscht. Immer noch nix. APC Steuergerät getauscht. Wo weitermachen? Habe ich in meinem Lucas auch dieses bosch 0227100139 Zündmodul? 0227100147 hab ich mal ein anderes reingehängt. Doch nach den beiden Relais schauen? (Ich höre Relaisschaten im Fussraum) Muss dafür das Kniebrett raus? Grüße
Der schräge Ami....
Der schräge Ami ist ja kein Einzelkind. Nächste Saison findet doch bestimmt im Projekt 2026 TU8 statt, oder?
Der schräge Ami....
Wie jetzt? Nur ein Daily Driving Saab?
900 aus 1988 Motor B202 T Zündung einstellen
Bei http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=301586 ist ein "saab 900 vacuum hose diagram" zu finden. Wichtig ist wohl vor allem, daß die Zündverstellung direkt hinter der Drosselklappe steckt. https://saab-cars.de/threads/unterdruckschlaeuche.50617/ Gruß aeroflott
Bremsleuchten Dauerlicht
Versuche mal mit dem Fuss unter dem Pedal "zu dir hin" zu ziehen. Manchmal fehlt nur ein klein wenig, dass es wieder aus geht. Ursachen könnten einen gerochene Haltenase am Schalter, eine Lockere Schraube des Schater-Halters, oder eine Müde Pedalfeder sein. Hier in #26 ist eine Sizze für den 900 ist aber ähnlich im 9000. https://saab-cars.de/threads/bremslichtschalter-justieren-wechseln-war-bremslichter-leuchten-bei-ausgesch-motor.4980/page-2
Hydraulikzylinder Cabrio
Wenns schnell gehen soll (wird ja grade Sommer), dann nur versuchen die Gelenke zu tauschen. Es müssen nur die Bolzen raus. Hiweis auf Produkt und Quelle gab es auch hier: https://saab-cars.de/threads/cabrio-verdeckhydraulik-befestigung.65733/page-2#post-1292801 Es gab übrigens auch Zylinder/Stangen ohne das Gelenk! Da war die Stange am Ende einfach platt und gebohrt. Wenn Du das Cabrio länger fahren möchtest: Predictive Maintenance ... dann würde ich die Sitze und Seiteverkleidung raus, die ganze Hydraulik auch, auf den Tisch legen und prüfen/überarbeiten. Würde mal ein Wochenende dafür ansetzen. Man macht ja doch immer noch was anderes "mit". Z.B. man hat an der Stelle ja einen Blick in die Karosserie, ...
Ich kenne weder das Auto (sicher) noch den Verkäufer (glaub ich). Aber klingt interessant. Und scheint fair beschrieben. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/seltener-saab-900-turbo-zu-verkaufen/3110554054-216-4966
Kann der 2.0t und 2.3t nun E10?
Ich frage für einen Freund. Und der hat 9000 und 901. Wenn es mit dem E20 soweit ist, gibt es dazu sicher genug Fragen.
... bad stellt sich die Frage nach E20. Und nicht nur für den 9-5, sondern auch für die anderen 2 und 2,3 mit und ohne t.
Veranstaltung anderer Marken bzw. markenübergreifend
https://www.walldorf-weekender.net/ Nicht nur für Rockabillies, ...
Saabfahrer im Raum Heidelberg/Weinheim
Ich komme nicht, bin Motorrad fahren, ...
Demgegenüber hätte man bei diesem Angebot also noch rund 20k€ Luft für Optimierungen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-9000-aero/3078690213-216-9178
ABS Bombe - Druckbehälter refill
... das lässt mich am Zustand der Bombe im Cabrio zweifeln. Muss ich bei Gelegenheit dann mal dran.
Ich habe meine Wabco aus Beitrag #131 und den folgende mittlerweile auch problemlos im All-Tagesbetrieb in meinem roten 16S. Und wolte schon länger hier ein Feedback geben. Ich teile eure Einschätzung vor allem im Vergleich zu einem ähnlichen Setup im Cabrio (9000er Bremse + Stahlflex), dass diese Reduzierung in der orginalen Bombe den Druck sanfter abgibt. Mit der neuen Wabco wirkt das Pedalgefühl beim Bremsen "moderner" . Beim Motorrad würde man vieleicht 2-Finger-Bremse sagen. Geht euch das auch so?
Stoßdämpfer
Dann bin ich wahrscheinlich nicht betroffen. Und gut, dass es nicht unsicher ist!
Stoßdämpfer
Das mit den Billsteins, ... Also ich hab in meinem Cabrio seit Aug. 2013 und jetzt rund 50 Tkm die B4 verbaut. In meinem Setup bin ich soweit zufrieden. Wegen Beiträgen wie hier habe ich mal versucht, das hier im forum zu erforschen, bin aber nicht so ganz schlau geworden. Nun hab mehr Fragen als Antworten. Baut sich die noch jemand aktuell ein? Meidet Ihr die alle? Kleppern die dann vorne oder hinten oder alle 4? Sofort oder erst nach wieviel km eigentlich? Ab welchem Produktions-Jahr? Also bin ich theoretisch betroffen? Klepperts nur auf Kopfsteinplfaster oder immer? Das wichtigste: ist das gefährlich? Cabrio macht ja immer irgendwie Geräusche und nicht, dass ich das wegen der Musik bisher nicht wahrgenommen habe. Grüße
Wenn, dann entscheidet sich´s kurzfristig,...
Erfahrungswerte Abgasanlagen
Wenns nur das Endrohr sein soll? Ist das aus England am Ende auch so teuer, wie das von RBM. https://www.ebay.co.uk/itm/326417895560?fits=Car+Make%3ASaab%7CModel%3A900&_skw=saab+900+carlsson&itmmeta=01JQ1ZRH89SC7HC9ZFGFFF19F7&hash=item4c0005d088:g:v2YAAOxyTjNShRJO&itmprp=enc%3AAQAKAAAA0FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cNCbXzzEhpHlxiZ1zBG9aatlTq%2F5byO0AZGnULiqoGATPbCsqm3Kd41c%2BLCe2ug5yzv22ZzSxg4qetvOZPOqzg5jhP2yuthC5Sfhf72i11uc2BCrQ3vefsP3SMFYr7QZFLb1pZiDdR04xdsbUZ0--BLVjkCH8%2BRgPq4xmFzJd3rG2TEsseMJQ0zmOqP9DB3y%2BC6PUL5ygazbiheopElAIZOAbILAB7OJokeXR0NgE%2BRoqybs5hStzfyqhIfeNFbWc%3D%7Ctkp%3ABk9SR6qU4r-4ZQ
Saab-Stammtisch Karlsruhe
... und ich schaff das leider heute auch nicht. Viel Spaß euch und [mention=6188]saab-wisher[/mention] Gute Besserung!
Ach bei mir könnte es klappen,...
Oh, Stammtisch verpasst, bin aktuell mehr bei Uniflott als aeroflott, ... wird auch wieder anders.
ZV geht nicht
Ja sorry, nicht präzise beschrieben. Ich hab mit dem Schalter in der Mittelkonsole die ZV geschlossen (weil ich die nächste Zeit wohl ohne Verkleidung fahre, ...) um zu schauen, wie ich so die Tür dann auf und zu machen kann und ob der Verriegelungsknopf an der Tür stört etc. Dabei ist dann wohl so, dass es in meinem Fall keine "Paniköffnung" an dem Türöffner in der Tür gibt. Gehört das so?
