Alle Beiträge von wizard
Hilfe ! Wo kommt der Schlauch von der LD-Anzeige durch ???
..das natürlich bei motor aus. denn wenn der motor läuft, saugt er ja schon...also unterdruck im system...
Scheinwerfer CS / CSE trockenlegen
...naja - mein "selbstversuch" mit einem - zum glück sowieso alten - 9oo-reflektor hat ergeben, dass das gar nicht gut kommt und sich die beschichtung sofort - auch schon bei einsatz von wasser - löst...
Neue Marktplatzregeln
...gut, dann darfst du gerne alle an uns gemeldeten unregelmäßigkeiten, die alle mit der bitte um klärung oder "handlungsbedarf" verbunden sind, bearbeiten...ich hoffe, du hast viel zeit... um das rechtliche geht es dabei gar nicht! allerdings schon um eine gewisse erwartungshaltung von usern, die der meinung sind, dass wir jegliche unstimmigkeit, die aus markplatzaktivitäten herrührt zu klären hätten - dies wird teilweise recht vehement "eingefordert"...
...irgendeiner wird immer benachteiligt. traurig aber leider wahr. man könnte jetzt hier seitenfüllend ausführen, warum wir uns für diesen schritt entschieden haben - doch das würde zu weit führen. ich bitte darum, euch nochmal vor augen zu führen, dass wir euch hier eine unentgeldliche plattform zur verfügung stellen, die auch administriert werden muss!! und eben der aufwand, der dafür vonnöten war/ist, war ohne die änderungen nicht mehr handhabbar. die jungs, die das hier leisten und auf die dann immer wieder "eingeprügelt" wird machen das alle ehrenamtlich und - zumindest meistens - aus spass an der sache. der kann einem allerdings durch das gebaren einiger hier - welches auch ein nicht unerheblicher grund für die neuen regeln darstellt - ordentlich vergällt werden...
...also das halte ich für einen sehr gefährlichen tip. hab da zwar nur erfahrungen mit den reflektoren vom 9oo - aber da wirkt jegliche "reinigende" flüssigkeit nur kontraproduktiv und löst die beschichtung der reflektoren ab...
diese Red Box für welche Modelle ?
...ohne worte...
Erfahrungen mit Saab-Ersatzteile.de
probiere es doch einfach mal mit "erfahrung" und "saab-ersatzteile.de"....
...es gibt da nicht einen, sondern mehrere threads. leider musst du dir da die mühe machen mal durchzuscrollen, um die passenden postings zu finden... alles andere wäre ja auch zu einfach...
1. hat dieses thema, da ja nun wirklich keine technische frage, auch im technikbereich nichts verloren. 2. fördert auch die suche diverse ergebnisse zu ebendieser frage...
Saabsichtung
...heute schon den ganzen tag ein schönes grünes 901 cv bei mir in der straße. f-ht 40**... schön gepflegt und die minilites stehen ihm ausgesprochen gut...
Die Schwaben proben den Aufstand, was denkt Deutschland?
- Die Schwaben proben den Aufstand, was denkt Deutschland?
...stimmt ja... atomstrom ist ja der "saubere" und "günstige"... ich vergass....- Die Schwaben proben den Aufstand, was denkt Deutschland?
...geht von den schwaben nun auch einer der verlängerten laufzeiten der akw wegen auf die strasse...???- Josephine
...auch von mir ein herzliches willkommen... was den ölverbrauch angeht - da gilt es zuerst einmal zu klären, wohin das öl "verschwindet"... wenn der knappe liter ausschliesslich verbrannt wurde, es also keine grösseren leckagen gibt, aus denen das öl verschwindet, dann ist das in meinen augen noch akzeptabel, deutet aber eben auch auf einen schon merklichen verschleiss hin...vielleicht ja mal kompression messen...- Ventil im Kofferraum
...nein, war als zubehör erhältlich...na hoffentlich kommst du nicht in den "genuss" des klanges eines abstürzenden flugzeuges... vielleicht ja doch mal fahrwerk überprüfen (lassen)...?!?- Schrottplaetze
...ist das ne radkappe oder tatsächlich ne fünf-loch-felge auf dem einen 9oo...- Schweizer Gedanken
...lehrer...???- 900er Lenkgetriebe - neu noch lieferbar???
...nur mal nebenbei - das ist ein überholtes lenkgetriebe...- Neue Marktplatzregeln
...das ist die korrekte deutung der zitierten zeilen...ergo hast du richtig verstanden...- DRINGEND! Rücklichter gehen nicht mehr
all die "lustigen" folgen dessen hier aufzuzählen, würde den rahmen sprengen... da können wirklich recht komische elektrische sachen passieren - teilweise auch nicht die beleuchtung betreffend...- DRINGEND! Rücklichter gehen nicht mehr
...zweifaden-leuchtmittel korrekt eingebaut...???- Kupplungs-Spezialwerkzeug
...ja, meine ich...- Kupplungs-Spezialwerkzeug
...wenn das lager schon "kreischende" geräusche machen sollte, dann wirds unschön... hoffe auch, dass es das lager nicht ist... ansonsten neuer primärdeckel...- Lenkung mit nicht-axialem Spiel
hallo... lager gibt es einzeln. sind zwei nadellager - eines oben, eines unten - bei den airbag-versionen gibts noch ein kugellager dazu (oben)...siehe bild...- Lenkung mit nicht-axialem Spiel
...ging das "von jetzt auf gleich"...??? ich würde mal tippen, dass es das obere lager der lenksäule - hinter sich hat. das kündigt sich aber eigentlich vorher an. mal durch klappern, z.b. auf kopfsteinpflaster (wie bei mir), mal durch mahlende geräusche... - Die Schwaben proben den Aufstand, was denkt Deutschland?
