wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    ...ja - mache doch mal ein foto der anschlüsse deiner klimaanlage und präsentiere diese hier...
  2. ...ui - die preise sind echt ne ansage....
  3. ...bitte - gerne... ach ja - und die marktplatzregeln lesen wir dann nochmal - dann klappts auch mit dem freischalten des angebotes...
  4. ...probiers aus...
  5. ...weiss ich nicht - wollte sie schon immer mal auseinander bauen (also die pumpenmotore selbst). rein äusserlich war nichts weiter zu sehen, nicht verdreckt, keine fremdkörper, keine vorherigen geräusche... einfach von jetzt auf gleich tot... am besten wars im 9k auf der rampe der tiefgaragenausfahrt... konnte aber zum glück rückwärts in eine gerade freie parkbucht rollen...
  6. ...gut - mach du bitte, wie du denkst... lief sie beim überbrücken auch mehrmals an...??? mir sind mittlerweile DREI walbros verreckt - 2 x 9oo, einmal 9k....
  7. ...die, die in der bedienungsanleitung angegeben sind... oder die die suche ausspuckt - denn da ist z.b. die übersicht verwendeter leuchtmittel auch gepostet... http://www.saab-cars.de/9000/39855-leuchtmittel-fuer-das-cockpit-2.html
  8. ...wenn die passenden leuchtmittel zur hand sind ca. 3o minuten arbeit....
  9. ...ich würde ja erstmal die pumpe selbst bestromen und sehen, ob sie auch mehrfach hintereinander problemlos anläuft...
  10. ...ja, die walbro-pumpe selbst...
  11. ...naja - piloten machen das als job... der 7o jährige rentner, der sich seinen neuen plastebomer vom händler holt ist bestimmt des öfteren überfordert mit der einstellung des navis oder sonstwelchen sachen... dazu kommt dann noch, dass die meisten ja dann nichtmal die bedienungsanleitung(en) lesen bzw. sie derart unverständlich sind, das aufgegeben wird...
  12. ...a-säulen verkleidung kann drin bleiben - die pins zum einstecken der verkleidung brechen auch gerne mal...
  13. ...ne - mit sechs beiträgen gibts noch keine gold-card.... ...darum gehts...: http://www.skanimport.com/saab-ersatzteile/saab-900-classic/
  14. wizard hat auf orm's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...nun entspannt euch mal - schonmal probiert, das auslösen eines intakten druckwächters zu provozieren...??? ich denke, wenn dem fahrer klar ist, dass er momentan ohne ihn unterwegs ist, dann ist das kein problem...
  15. ...zieh doch einfach mal den schalter und sieh nach...
  16. ...was ist bei dir die "boardcomputereinheit"...?? wenn du das display unter dem tacho meinst, dann wird dieses mittels dreier glühlampen hinterleuchtet... ist ja eine lcd anzeige, die selbst nicht leuchten kann - deswegen die hinterleuchtung... die helligkeit der hinterleuchtung wird, wie ja nun erschöpfend beschrieben, durch den phototransistor/die photodiode in der bordcomputereinheit, welche die uhr beherbergt geregelt... denke mal, die leuchtmittel der hinterleuchtung zu tauschen könnte nicht schaden...
  17. ...ok - 60 beiträge für drei defekte leuchtmittel... respekt... und - soo selten ist das gar nicht, dass die alle drei gleichzeitig ausfallen... im rahmen meines umbaus lpt zu fpt habe ich auch eine ld-anzeigeeinheit verbaut und bereits defekte leuchtmittel im instrumentencluster ausgetauscht. ein paar tage später dann auch bei mir totalausfall der beleuchtung des info-displays unter dem tacho... alle drei leuchtmittel gleichzeitig defekt... getauscht und seitdem ist ruhe... allerdings werde ich noch den lichtsensor irgendwann tauschen, weil dieser "pulst" - die anzeige also bei genauem betrachten auch bei gleichbleibender helligkeit bzw. dunkelheit mal heller, mal dunkler wird... aber das ist ne andere geschichte...
  18. ...vielleicht verkehrst du - zumindest was diese thematik anbelangt - in den "falschen" kreisen... ich kenne - zum glück - einige dieser leute, deren iq und eq in einer ausgewogenen symbiose existieren...
  19. ...da habe ich ganz andere erfahrungen gemacht! denn meiner meinung nach gilt es hier eindeutig - wie es schon erwähnt wurde - zwischen IQ und EQ zu unterscheiden! ohne eine gesunde mischung aus beiden überschätzt sich die "IQ bestie" durchaus sehr gerne mal... umgekehrt ebenso....
  20. wizard hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    ...ja, da sind es dann 294 nm...
  21. wizard hat auf bantansai's Thema geantwortet in 9000
    ...automat hat eigentlich bis einschl. '93 3oo nm...
  22. ...nun ja - hättest du dann gerne ein gesetz, was auch alles andere - wie z.b. essen, trinken, rauchen, radiobedienung, miniröcke von beifahrerinnen, fellatio und was weiss ich noch - beim autofahren verbietet...??? ich glaube, das wäre auch dir nicht genehm und du würdest dich dann wieder "über gesetze und deren akzeptanz" wundern...
  23. wizard hat auf Red's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ja genau - einfach rausziehen zu dir! und bei deinem schalter ist schon mindestens eine rastnase abgebrochen - deswegen dreht er sich...vielleicht sollte man sich, wenn man ambitionen hat auch einiges selbst zu machen mal mit der suche hier anfreunden oder die google suche forenspezifisch nutzen oder aber auch passende literatur zulegen (bentley)...
  24. wizard hat auf Red's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...kräftig ziehen...
