maasel
Alle Beiträge von maasel
  1. maasel hat auf Sven's Thema geantwortet in 9000
    Ich nehme für so Angelegenheiten auch schon mal einen Vielzahn Bit, je nachdem was besser passt. Klappt schon, halt durch! Die Wanne habe ich bisher auch ohne Entfernen der Zwischenwelle rausgenommen, das klappt mit etwas Fummelei und 1/4 Zoll Werkzeug. Erst Bit oder Nuss ggfs mit Zange ansetzen und dann erst die Verlängerung einstecken.
  2. Da haste recht, ich hatte die Schaltung bi 94 im Kopf. Fällt die EDU aus wird bei der Schaltung ab MY95 die Lüftersteuerung tatsächlich auch ausfallen.
  3. Hatte ich schon öfter, EDU Steckerleiste nachlöten hat bisher Abhilfe geschafft. Fehlerbild war wie folgt: EDU wird schwarz, Temp- und Tankanzeige fallen runter. Bekommt das ganze kurz Kontakt, startet der "Selbstcheck", die TankLED geht kurz an und die EDU zeigt kurz CheckRadiator. Danach zeigen die Temp- und Tankanzeige wieder richtigt an bis zum nächsten Ausfall. Dass der Kühlerlüfter dann auch ausfällt halte ich für ein Märchen, das ist ein komplett eigenständiger Stromkreis.
  4. Als Entscheidungshilfe zu diesem Thema: https://www.presseportal.de/pm/116601/5448050 Ich habe mich schon öfter gefragt, ob es sich lohnt den doppelten bis dreifachen Preis für Hazet Werkzeug zu bezahlen. Die KÜS hat getestet und je nach Anwendungszweck komme ich zu dem Schluss: ja, lohnt. Von Tepco hatte ich mal einen automatischen Ventilläpper, der hat ein paar Sekunden funktioniert...
  5. In diesem Punkt war ich mir nicht ganz sicher, offensichtlich dürfen seit 5 Jahren alle: https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/bundesrat-kippt-21-stvzo-monopol/
  6. Ich hatte mal einen Prüfer in der Umgebung, den haben die Datenblätter vom TÜV Süd "einen Scheißdreck" interessiert. Deshalb nochmal der Hinweis mit der abnehmenden Prüfstelle das Gespräch zu suchen.
  7. Der TÜV stellt üblicherweise das Datenblatt bei der Vollabnahme nach §21 aus, war zumindest vor ein paar Jahren noch so. Die Vollabnahme wird wohl fällig sein weil ich nicht davon ausgehe, dass der spanische TÜV akzeptiert wird. So viel EU ist dann doch nicht. Am Besten einfach mal bei der TÜV (oder im Osten auch DEKRA) Prüfstelle Deines Vertrauens das Anliegen vorbringen.
  8. So ist es, das ist nur der Unterdruck-, nicht der KGE Schlauch.
  9. maasel hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Zwischen Block/Anlasserflansch und Glocke. Wenn der Wandler tatsächlich richtig eingerastet ist, kommt, wie schon genannt, eigentlich nur noch eine falsche Schwungscheibe in Frage. Ich würd's auch nicht so lassen.
  10. maasel hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Deshalb die Frage an den TE. Ich habe auch schon einige Automaten getauscht, aber das passte immer ohne irgendwelche Maßnahmen.
  11. Das habe ich mich auch gefragt. Effekte von der Luftströmung vernachlässigt (und ich vermute das spielt hier keine Rolle) sollte der Druck hinter der Drosselklappe innerhalb der Ansaugbrücke immer gleich sein. Neben den kürzeren Schläuchen wäre von Vorteil, dass man sich nicht drum kümmern muss wo was hinkommt, außer halt an die Ansaugbrücke. Technische Vorteile sehe ich keine. Der TE fragte, wo der Schlauch vom Blowoff hingehört, die Antwort wäre dann einfach: an einen freien Anschluss der Ansaugbrücke.
  12. Im Wesentlichen sind folgende Positionen sind getauscht: Blowoff am Kurbelgehäuseentlüftungsanschluss Kurbelgehäuseentlüftung am MAP Sensor Anschluss MAP Sensor am Blowoff Anschluss
  13. maasel hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Wo genau hast Du die U Scheiben eingesetzt? Der Starter sitzt dann doch nicht mehr ordentlich in seinem Flansch? Und die anderen U Scheiben zwischen Wandler und Schwungscheibe oder zwischen Getriebe und Block?
  14. Weil ich über das angehangene Bild gestolpert bin würde ich sagen, dass man beim Anschließen der Unterdruckschläuche nichts falsch machen kann, da alle Anschlüsse hinter der Drosselklappe liegen. Ich würde nicht alles so machen wie auf dem Bild, aber die Unterdruckleitungen finde ich gut optimiert.
  15. maasel hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Das ist ja schon mal eine heiße Spur. Ich würde jetzt eine Wasserwaage auf das Gehäuse auflegen und das Maß bis zum Wandler nehmen, dann wieder ziehen, verdrehen und nochmal probieren. Vorher vielleicht noch schauen ob nicht irgendwo ein Grat ist der die Montage verhindert.
  16. maasel hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Ich komm nicht ganz mit, wie bist Du denn vorgegangen, erst Wandler an Schwungscheibe oder erst Wandler ins Getriebe eingerastet? Grundsätzlich geht ja beides. Beim letzten Einbau habe ich den Wandler erst im Getriebe plaziert und verrastet, "klackt" 2 oder 3 mal, dann an den Motor. Es liest sich jetzt so als würde das letzte einrasten fehlen.
  17. Darf ich fragen wie Du die Dichtfläche vom Block so schön sauber bekommen hast? So akkurat hat das bei mir noch nie ausgesehen.
  18. OBD2 Belegung: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:OBD2-Buchse-Stecker-Belegung.jpg
  19. maasel hat auf trust.no1's Thema geantwortet in 9000
    Nä. Also 2 und 3 verbinden und 1 verschließen? Edit: #3 soll der Anschluss am Verdichtergehäuse sein, wird vom Ansaugrohr verdeckt.
  20. maasel hat auf trust.no1's Thema geantwortet in 9000
    Ich rüste gerade einen 2.0t von "irgendwas" auf Ausgangszustand zurück. Die 150PS Variante kommt ja ohne Ventil aus, aber welcher Schlauch geht zum Wastegate? Ich nehme an, der Druck von der Ansaugbrücke betätigt das und die Anschlüsse an Turbinengehäuse und Ansaugrohr werden verschlossen, korrekt? Hat jemand ein Bild?
  21. Auch hier nochmal, hat eine knappe Stunde funktioniert. Ich werde in Zukunft die alten wiederverwenden.
  22. Die Klemme 15 und Masse bitte auf dem Diagnoseport auch prüfen.
  23. maasel hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Interessant, bei mir ist auch letzte Woche ein neuer Kettenspanner ausgefallen. Nach dieser Erfahrung werde ich nie wieder ein Neuteil einbauen. Da verschleißt sowieso nix wenn da alle 50tkm einen Zahn vorgerückt wird. Ich habe auch ein Video gemacht auf dem zu sehen ist wie der Spanner munter aus und einfährt wenn ich am Nockenwellenrad drehe.
  24. maasel hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Nein, ich brauche auch lange nicht alles, was im großen Satz enthalten ist. Die Zuordnung war eindeutig und der Schwedenteile Tim ist auch nicht der Billiganbieter von ebay. Der 97er steht nicht im Avatar, richtig. Man kann nur ein Fahrzeug angeben von den 5 Saabs, davon 3x 9k.
  25. maasel hat auf jens.baum's Thema geantwortet in 9000
    Na eben genau darauf habe ich geachtet und deshalb separate Sätze bestellt. Da steht: "Motorcodes: B204 B234 B205 B235 B205E B205L B205R B235E B235L B235R" "9000 Modelljahr 1994-1998 [4-Zyl Benziner] [bis Motornummer: W002471]" Die Motornummer beginnt mit V. Ich verstehe offensichtlich immer noch nicht. Müsste für letzten 9k und folgende Motoren dann nicht "ab Motornummer" gelistet sein? Edit: Man kann also davon ausgehen, dass alle Sätze die für B2x4 und B2x5 geeignet sind nicht in die Modelljahre vor MY98 passen, kommt das hin? Edit2: ...und damit sämtliche angebotenen Ausgleichswellensätze nicht passen? D.h.Teile einzeln zusammenstellen? Edit3: einziger Satz bei dem es aussieht als wären die richtigen Kettenräder dabei: https://www.ebay.de/itm/265585930107?itmmeta=01HWJP6QCA3D11RASKN7VJT0T3&hash=item3dd627af7b:g:mGkAAOSwYSVkq8yE&itmprp=enc:AQAJAAAA0EVAc/60w/k+DC5E2pM2/nRGcifsFXHBT08/fGzupEtSULlQ+MUmPuoQsmffcDfEh29Bd4SOCVXD7VxalmF4mT8A0Au90UtBslflZbPWsWkb35Vg+xVqW+erQ5FKpNCiQCEgjfWWdng22ssy4QBrUhHcgsLygLox6eKwpgui1rpDze/7kXQIvnlJQd7py+dBILvMX2dZmmvIQ0IbnHQQ63EX5q/1CmY52d0FxIzX1nxYgU34n7ivlCYba9pXfvPpIvRXqfoh+8aD4dtAoJEaFs0=|tkp:Bk9SR7D2mtbkYw Aber auch der ist für beide gelistet, B2x4 und B2x5. Und dann ist da noch die Frage was kann das zu diesem Preis taugen? Ich denke ich werde einen Hepu Satz nehmen und die beiden Kettenräder einzeln beschaffen.
