Alle Beiträge von maasel
Wechsel Steuerkette?
Hab mich jetzt auch an die "große Kur" gegeben. Neben dem üblichen Zank mit der Schraube Umlenkrolle Ausgleichswelle habe ich die falschen Kettenräder für die AGW bekommen, siehe Bilder. Bestellte Sätze: https://schwedenteile.de/p/143127/steuerkettensatz-ausgleichswelle-steuerketten-satz-antriebsteile-satz-steuerkette-kettensatz-saab-900-ii-9000-9-3-i-9-5-i-4-zylinder-benziner-b204-b234-b205-b235-b205e-b205l-b205r-b235e-b235l-b235r.html https://schwedenteile.de/p/144993/steuerkettensatz-steuerketten-satz-antriebsteile-satz-steuerkette-kettensatz-saab-900-ii-9000-9-3-i-9-5-i-4-zylinder-benziner-b204-b234-b205-b235-b205e-b205l-b205r-b235e-b235l-b235r.html Die "höheren" Kettenräder gibt es bei den einschlägigen Händlern einzeln zu kaufen, aber im Satz nur von Anbietern deren Qualität ich nicht kenne und deshalb nicht verbauen möchte. Mal sehen was Tim oder das Schwedenteile Team noch anbieten kann. Davon ab: Hat jemand einen Tipp wo ich einen passenden Satz für die AGW's von einem renommierten Hersteller bekomme? Wo ist der Fehler bei meiner Bestellung? Wie bekommt ihr die Schraube der Umlenkrolle gelöst ohne sie zu zerstören? Edit: interessant, dass im großen Satz von Skandix offensichtlich die richtigen enthalten sind, letztes Bild.
Licht hinten rechts innen
Das was da durchgebrochen ist ist ein Shunt. Der liegt in Reihe zur Last um über denn Spannungsabfall den Strom zu ermitteln. a) War das Steuergerät richtig in seiner Halterung eingerastet? Das sieht nach mehr nach Bruch als nach Schmelzen durch Strom aus. b) Kann man löten, verfälscht aber den Widerstand und funktioniert dann möglicherweise nicht mehr korrekt c) Ist die Größe der Sicherung für die Rückleuchten korrekt? d) Die Anhängersteckdose kann man so anschließen, birgt aber Fehlerpotential. besser wäre das richtige Einbaukit.
Unerklärliche Selbstverstellung der hinteren Bremssättel
Ja, war auf die Esen SKV bezogen. Aber ich nehme an auch die sind aus Stahl und nicht aus Alu. Letzters kann ja bei gleichen Abmessungen nicht funktionieren. Die bei mir verbauten NK haben bis jetzt kein Eigenleben, sind aber auch erst zwei Monate drin.
Das sind ja mit die billigsten Teile die man kaufen kann, aber letzten Endes wohl die beste Wahl. Selbst die NK Sättel machen einen besseren Eindruck als die überholten von Textar und Bosch. Neben minderwertigem Ausgangsmaterial war auch die Instandsetzung nicht 100%ig, zum einen wegen des fehlenden Sicherungsrings für die Einstellschraube, zum anderen waren bei Bosch auch die Verschlussschrauben für die Nachstellung unterschiedlich.
Nee, is klar... So wie die, die ich mal von textar bekommen habe: https://saab-cars.de/threads/bremse.8786/page-6
Werkzeug: simpel und nützlich
Servus zusammen! Hat jemand einen Tipp für brauchbares Auspinnwerkzeug? Gibt es von 8 bis 120 Euro. Vielleicht sowas in der Richtung? https://www.ebay.de/itm/122250945281?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D260661%26meid%3D3d900b3fa16b415d916cf61369d25c02%26pid%3D101196%26rk%3D3%26rkt%3D12%26sd%3D313130756344%26itm%3D122250945281%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DCompVIDesktopATF2V4WithDefaultIMAFeature%26brand%3DHaskyy&_trksid=p4429486.c101196.m2219&itmprp=cksum%3A1222509452813d900b3fa16b415d916cf61369d25c02%7Cenc%3AAQAJAAABELUK373GZYwoSkhvUXwZwr2SLMQzpCH9tKsUlXR5IUOVFg6%252BDk7Rw1OZXS%252Bb4%252BWbaSyGe8IPhDvPiDeMa%252B65HsUfFJfQsYbvQQImCQK%252Bxa5qLjZ%252FAJQ%252F5UD8eFfyOqa7P5gVYNvKDUpFLzstlNdHAOWMpJoptuUg6Psghhs7ZQo7PLrKC%252FFmBP6UsW6W0MdhkpCfiV49zHhn2DbKyrjdFD7QW4C5oDPAT5lyPcHMtfrEeTmZJAXuFv0LUVft6PaJrDhsYUa0lRRPsKeulzl7yyE4%252Fh4x6%252BRN7%252FxHerOFxMZSURratNNuH2vWtWWgdGZ%252FLdgiN935hQVEoEHkCuv%252BCDPdmvRtkvqQo2zrLKaS2UEp%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486&epid=2255375762&itmmeta=01HVH6B5FQJSGMX3EZ3770CZV7
Hilfe bei Erkennung eines 9000 aus 1991
Von rostfrei kann man nicht ausgehen, der ist ja schon auf dem Bild hinten rechts am Radlauf zu sehen. Bis der wieder schön da steht gehen bei viel Eigenleistung nochmal 2-3 kEuro rein, darüber sollte man sich im klaren sein.
Ich verstehe den Enthusiasmus, gebe aber zu Bedenken, dass neben dem Motor und dem üblichen Rost auch noch der Kampf mit dem Straßenverkehrsamt wegen fehlender Dokumente auszufechten ist. Ich habe den in der Vergangenheit nicht immer gewonnen...
Wertermittlung
"Beleuchtungs-Tuning". Ich vermute mit dem Modul wird erreicht dass die Blinker vorne als Standlicht leuchten. Weiterhin denke ich dass es gar nicht zulässig ist, also raus damit.
Leuchtweitenregulierung Saab 9-5 / Bj. 12-2003
Sieht jetzt ein wenig nach Selbstgespräch aus, trotzdem teile ich die Lösung mit euch: Abhilfe bringt tatsächlich der alte Leuchtweitenregler - habe gerade den aus meinem 931 verbaut, jetzt stimmt's wieder. Ist sogar der gleiche Stecker mit identischer Pinbelegung, also PnP.
Servus zusammen! An Frauchens 9-5 habe ich die Plastikscheinwerfer gegen die Vor-Facelift Version aus Glas getauscht. Jetzt funktioniert die Verstellung invertiert, d.h. 3 ist ganz oben, 0 ganz unten. Hat jemand den Schaltplan für die Höhenverstellung oder eine Vorstellung ob es mit Pins am Stecker tauschen getan ist? Wenn ich recht habe und die vier Pins wie folgt belegt sind: Kl15/Masse/Steuersignal links/Steuersignal rechts werde ich den Regler aufmachen und die Polarität des Potis tauschen. Edit: hat festgestellt, dass kein Poti verbaut ist, sondern 4 verschiedene Widerstände. Vielleicht einfach den Regler vom Vor-Facelift ausprobieren?
Deaktivieren Wegfahrsperre
PS: wer findet den ewigen Fehler im Radioschaltplan? ->Die Leitung für die Kl.15 ist gelb?
Saab 9000 herrichten
Das war ein ganzes Stück Arbeit, alle Achtung. Welchen Wert hast Du für die Sitzheizung gemessen?
Antriebswellendichtung
Die nächsten zwei Jahre werden Deine Mühen entschädigen. Und auch darüber hinaus wenn weiterhin zumindest ein Minimum an Pflege betrieben wird.
Wie kündigt sich ein Ausfall der Benzinpumpe an?
1. bei 270tkm würde ich davon ausgehen, dass die bald fällig ist. Ich habe mindestens zwei vor 300tkm ersetzt. 2. Ja, gute Investition 3. Ja, habe immer nur die Pumpe ersetzt. Anleitung gibt es sicher hier im Forum. Ist aber auch eigentlich ein gezeigter Weg wenn man das Pumpenmodul in der Hand hat.
Hatte zu schnell gelesen und angenommen es ging um die Walbro. Nun, wenn es die noch gibt... Ich habe nie eine verbaut und deshalb keine Erfahrung.
Die Airtex Pumpen habe ich mehrfach verbaut und bisher keine Ausfälle verzeichnet. Die älteste ist 120tkm und zehn Jahre drin. Anscheinend deutlich besser als Walbro. Aber noch eine andere Idee zum beschriebenen Phänomen: Ich hatte durch eine defekte Schelle am Tankeinfükkstutzen mal Wasser im Tank, das hat sich bergauf auch so geäüßert. Ich hatte dann eine Probe aus dem Tank gezogen und >50% Wasser erwischt. Vielleicht einfach mal checken.
Empfehlung Lacksystem für die Garage zuhaus
Wenn von 2k die Rede ist bezieht sich das nur auf den Klarlack oder? Die Basislacke sind immer 1k? Es sei denn die bekommen keinen Klarlack, dann sind es auch 2k Lacke, stimmt das so?
Hängearsch/Tieferlegung
Um nicht 3x nacharbeiten zu müssen würde ich die H&R komplett verbauen, damit ein paar Tage fahren und dann messen wieviel es an der HA hoch soll. Ich habe mit dem Wagenheber so weit angehoben bis es mir gefallen hat, mit dem Zollstock in der Höhe des Federbeins gemessen und dann die passende Stärke bestellt.
Ja, aber der TE will H&R, das könnte dann doch mal so aussehen als würde er den Berg runterfahren. Davon ab, mein Prüfer würde (zu Recht) Palaver bei der HU machen wenn ich Federn mit unterschiedlicher Farbe verbaue. Also mein Weg wäre Aero/turboS Federn vorne und verstärkte hinten oder halt H&R komplett und man passt die Höhe hinten mit den Mercedes Gummis an.
Interessant, ich habe die von der W124 Vorderachse verbaut, Teilenummern: 1 Noppen= 8 mm 2013210984 2 Noppen=13mm 2013211084 3 Noppen=18mm 2013211184 4 Noppen=23mm 2013211284 Normalerweise würde ich auch zu verstärkten Federn tendieren wie von turbo9000 vorgeschlagen. Ob das bei der Tieferlegung praktikabel ist habe ich nie ausprobiert. Was ich mal gemacht habe sind Aero Federn auf der VA, normale auf der HA, das sah harmonisch aus.
@der41kater Nicht mehr hier...
Lese es leider auch jetzt erst. Bei aller Kritik die ich lese möchte ich betonen, dass auch viele konstruktive Beiträge dabei waren. Meine besten Wünsche an unser Katerchen!
Da würde ich eine falsche Einschätzung der Lage unterstellen. Für meine 9000er mit durchweg mehr Kilometern auf der Uhr habe ich jeweils WGA erstellen lassen die alle um die 10k Euro liegen. Das repräsentiert sicher keine marktüblichen Preise, aber der hier wird ja für ein Bruchteil des Preises angeboten. Ich habe schon teurere Exemplare blind gekauft und per Spedition abholen lassen.
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Airflow und Carlsson sind nicht leicht zu unterscheiden... Waren dann die "Schweiz Modelle" mit Airflow Kit und in Wagenfarbe lackierten Leisten?
Nachfertigung Minilite
Nachfragen habe ich vor einigen Wochen versucht, aber keine Antwort erhalten. Hat jemand schon mal welche bestellt oder eine brauchbare Antwort bekommen?
